Minkar Публикувано 5 Май 2024 Доклад Share Публикувано 5 Май 2024 (Редактирано) Здравейте колеги, Вече 5 години карам моето Audi B8, онзи ден го бях завел за смяня на маслото на двитателя, но нещо компютърът не отчита правилно или масло наистина няма. Принципно майсторът който ми сменя маслото винаги сипва приблизително 90% от маслото и ми казва: "Покарай я, и долей малко". И наистина така става, като я покарам малко ми изписва, че трябва да се сипе още малко, сипвам компютарът отчита 100% и остава малко в тубата, което не го сипвам. Така е било последните години, сега обаче първо показа 0%, после вдигна до към 20% докато карам, после реших да спра да долея това дето ми е за от 90% до 100%. Резултат имаше и маслото стана от 20% на 50% като сипах съвсем малко. Покарах малко, палех наново колата, без резултат не се вдигна повече. Може ли да ми кажете, случвалоли ви се е това, предполагам ако наистина маслото в двигателя е 20% ще се светне някакаква лампа на таблото. След празниците, ще я закарам до майстора,предполагам може да се бръкне като на по старите модели и да се види на ръка колко е наистина маслото. Възможно ли е да е протекло нещо или просто софтуерен проблем? Редактирано 5 Май 2024 от Minkar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 5 Май 2024 Доклад Share Публикувано 5 Май 2024 (Редактирано) Може нещо да се е объркал и да ти е сипал 500-600 грама по-малко… от долно до горно ниво е точно литър. И 20% не означава, че има толкова масло от общото количество (той мотора ще е на салата отдавна), а че си на 20% от долното ниво при което ти вади индикацията за ниско ниво (жълтата лампа за маслото). Дори и когато светне жълтата лампа за нивото, пак нямаш реален проблем - има запас от още около 200 мл. масло преди да стигнеш реално опасно ниско ниво (това е за V6 моторите). В книжката на колата ти е описано това за индикациите на маслото и колко да се долива в какви ситуации. Ако има сервизна щека ще може да ти измери нивото майстора ти… но както е на средата може да си караш ( или да долееш още 300-400 грама). Редактирано 5 Май 2024 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Minkar Публикувано 5 Май 2024 Автор Доклад Share Публикувано 5 Май 2024 @BECKOмного ти благодаря за отговора! Аз точно за да не ми стане мотора на салата, толкова скоросттно изтрелях тази тема, но както ти обясни в твоя пост това е долна граница и реално мотора има масло над нея. Като се замислих проблема най-вероятно е от това,че този път за разлика от обикновенно купих една туба 5л. Вместо 4+1 като обикновенно и най-вероятно майстора и аз след това сме се заблудил и от големината на тубата и сме оставили прекалено много количество в нея. Утре ще долея да видим дали ще стане 100%. Дали е вярно, че ако се сипе 5л. това не влияе добре на двигателя. Аз съм с 2.0 TDI. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 5 Май 2024 Доклад Share Публикувано 5 Май 2024 Не знам колко му дават по книжка на тоя мотор, но не е добре да се препълва но и тогава ще ти даде съобщение - този път за високо ниво. Долей му още 200-300 грама, покарай и виж какво ще отчете… Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 6 Май 2024 Доклад Share Публикувано 6 Май 2024 Не е зле да си имате една щека, проверете за каталожния номер и си поръчайте. Там отпадат всякакви съмнения... А между другото и на мен се е случвало да получавам колебливи показания след пълна смяна, но после се стабилизират данните. Очевидно разполагам и с щека. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Minkar Публикувано 6 Май 2024 Автор Доклад Share Публикувано 6 Май 2024 Днес покарах и долях внимателно два пъти и стигнах 100% и както обикновенно остана малко масло от 5-те литра. На двигателя също си пише да се внимава да не се препълни. Нямам си идея дали ако ги сипя 5-те литра ще се води препълно, но аз много внимавам. Целия проблем дойде от голямата туба и това, че не може да прецениш колко е останало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OliverQueen Публикувано 8 Май 2024 Доклад Share Публикувано 8 Май 2024 Аз имам сходен проблем с A6 C7 3.0TFSI, на щеката ми показва, че е на максимума, но на компютара показва, че е в средата между минимума и максимума. Но си карам спокойно защото ес доверявам на показанията на щеката. Въпреки това се чудих кое причинява това разминаване в показанията. Иначе при смяната на маслото си го показваше и на борда, че е на максимума минах около 5000 км. и тогава взе да ми показва, че е паднало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Minkar Публикувано 9 Май 2024 Автор Доклад Share Публикувано 9 Май 2024 Пробвал ли си да долееш, механизма (софтуера) работи много точно и при мен дори при малко доливане отчита. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
