Колата не превключва на газ
Здравейте колеги! Имам следния проблем! Преди седмица се сдобих с ауди а4 б4 1.6 бензин. Та проблема ми е че колата не превключва на газ. Индикатора показва че бутилката има газ но не превключва. Не знам къде да търся проблема. Също така докато карам индикатора постоянно пресветква ту се включва ту се изключва и свети една червена индикация
Отвори крана на бутилката,по посока на часовниковата стрелка се затвара , обратно се отваря и ако пак не тръгне, зареди малко газ ,може да те лъже индикатора.
Публикувано (Редактирано)
Заредил съм  газ и пак не превключа , ще пробвам с крана утре и ще пиша✌️ А колко трябва да е отворен този кран? Докрай ли трябва да се отвори?
Колега не става,клапана се чува че отваря но не прехвърля на газ. Газовата е AG ако ще помогне това.
Ходих при няколко майстора казват че нямат софтуер и не могат да помогнат
На 8.01.2025 г. at 21:12, Ivan.dim03 написа:
Червено свети като си на бензин. Усещаш ли да превключва на газ?
Трябва да намериш някой, който има софтуер. Може да е мап сензор, може да е температурен датчик, може клапан, може да е нещо запушено. Така няма кой да познае във форума.
