stojan Публикувано 2 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2007 Значи търся си адаптера на Pioneer с който мога да вържа външен източник -ДВД например към СД-то .За да извадя звука през него.Представлява следното от едната страна е с два чинча а от другата е една квадратна букса между двата края на кабела има една "кутийка", а какво има в нея - незнам Ако някой го има това "животно" и вече не му трябва да се обажда да го купя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TheSaint Публикувано 5 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2007 Това и аз се счупих да търся без резултат (а и да го намериш е бесни цифри), та накрая си запох 1 кабелче директно на пиновете на ЦД-то, малко е тесничко и трябва да си внимателен, но става.Докато търсих схемичка да кача попаднах на това: http://www.stereophonik.com/gutterslide/IP-BUS_Hack/Доста по елегантно от това да пойнеш жиците... Успех!Значи търся си адаптера на Pioneer с който мога да вържа външен източник -ДВД например към СД-то .За да извадя звука през него.Представлява следното от едната страна е с два чинча а от другата е една квадратна букса между двата края на кабела има една "кутийка", а какво има в нея - незнам Ако някой го има това "животно" и вече не му трябва да се обажда да го купя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stojan Публикувано 5 Юни 2007 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юни 2007 Значи това което е дал колегата на линка работи и при мен аз съм с PIONEER DEH-P6800 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
badi Публикувано 5 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2007 бях останал с впечетелние че като няма аукс изход няма наичн да се върже външен аудио източник ,но ето че хората са го измислили и си имало челам за всичко.Интересна логика прилака колегата но аз смисъл не намирам тъй като вече въоюпросноито двд вече е възпроизвело "лош" звук и пайнерът е в състояние само да направи корекции неможе да го докара до 100%-ния звук които би имал ако си пусне сд в пайнерът а и ивестицята е безмислена на пръв поглед идеята е от ефтино двд за кола наприемр 200лв да се извади добър звук но за това трябва и добър цд плейр които и той да струва поне 200лв ,200 и 200 прави 400.В сайтът на електрон толкова струва едно двд за кола сони. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stojan Публикувано 5 Юни 2007 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юни 2007 СД-то ми е 470лева и е доста добро , от евтиното ДВД няма да се използва усилвателя а ще го усилва Пайнера. Мисля че е по-добре от колкото да свири самото ДВД. Дори съм 100проц. сигурен че това е по-добре от колкото да ми свири и едно ДВД за 400лв. Питал съм тук там и ме увериха че е така.Тъй като това ДВД от 400лв. е толкова пари защото е ДВД а не че е добро . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gravito Публикувано 9 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2007 бе и аз търся от 100 годни в авител питах казаха ми 120 лв и напълно се бях отказал.Сигурни ли сте че тая схема става че парен от каша и зелевата чорба духа (бях си изгорил едни писти на старото ми 2600 и не искам да сефтосвам и 6-та-та серия така.И в тая кутиика няма ли някъва РЦ верига (филтър некакъв) да не би като я няма да се появяват разни брумуве. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stojan Публикувано 9 Юни 2007 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юни 2007 Мойто СД е Пайнер 6800 и работи.Попитах в няколко магазина за кар аудио и ми обясниха ,че ако не управлявам чейнджър нямам ядове защото това е само нискочестотен вход. Взех си едно ДВД и го свързах и всичко е ок. Пробата е за твоя сметка при мен няма никакъкви кахъри Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TheSaint Публикувано 12 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2007 Както писах на Stojan, аз съм с DEH-P5530MP което е DEH-P5500MP само дето свети червено вместо зелено и при мен работи без грижи...Но защо цитираме модели?! Нали говорим за 1 и същи конектор, няма значение модела на радиото. Важното е да го поддържа! Това може да погледнеш на спецификациите на твоето радио...бе и аз търся от 100 годни в авител.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TheSaint Публикувано 12 Юни 2007 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2007 Stojan, я кажи какво DVD взе? За музика ли или пускаш филми? Мен ми трябва за музика... Чудя се още де... Ама си е благо да не сменяш дискове като откачен... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stojan Публикувано 13 Юни 2007 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юни 2007 ДВД-то е Елит за 180-190лв има си USB и четец за карти .Незнам как свири неговия усилвател защото ползвам Пайнера. Елита само предава сигнал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
