jbs4 Публикувано 1 Август 2007 Доклад Share Публикувано 1 Август 2007 Здравейте колеги!Ъпгрейтвах си колата с поставянето на би-ксенон. Всичко много хубаво освен едно - при включване на къси светлини ми светва индикацията за изгоряла/неизправна крушка. Това е така, защото ксеноновите баласти за постоянно захранени от акумулатора с цел моментално запалване и старите ми фасунки висят празни.Не помага поставянето на каква да е крушка/консуматор - компютъра следи и за изправна крушка и символа не изчезва.Очевидно трябва да се промени настройката на компютъра ако не искам да съм с 8 вместо с 4 крушки - а аз определено не искам!Ако накой знае как и може - нека да предложи!Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stevo Публикувано 3 Август 2007 Доклад Share Публикувано 3 Август 2007 (Редактирано) вземи захранването на ксенона от жиците за късите и би трябвало да се оправи Редактирано 3 Август 2007 от stevo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jbs4 Публикувано 3 Август 2007 Автор Доклад Share Публикувано 3 Август 2007 не става!първо баластите имат различни характеристики спрямо крушките и със сигурност ще ми показва отново грешка и второ - за да имам светкавица на дългите и мигновено палене - баластите трябва да бъдат постоянно заредени - т.е. захранени, а при старите фасунки ще идва ток, само когато си включа фаровете.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Agent Smith Публикувано 3 Август 2007 Доклад Share Публикувано 3 Август 2007 Сигурно решението е подобно на това при Ауди Купе. Само, че при теб модула мисля че е с номер 301 и има вид на сдвоено реле. Виж и тази тема може да ти е от полза:http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=24140 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jowie Публикувано 11 Август 2007 Доклад Share Публикувано 11 Август 2007 Проблема се решава с по едно съпротивление на всяка фасунка - по 20-30ст/едното(точно какво не мога да ти кажа, но трябва да е еквивалентно на стандартните крушки, може да ги замериш с какво съпротивление са и да сложиш такова), ръгаш ги във фасънките и лампата исгасва, има и друго редикално решение - отваряш таблото и махаш крушката която индикира проблема и си готов, естествено първия метод е по интелегентен, а втория е типично българския, ти си решавай Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
godo Публикувано 12 Август 2007 Доклад Share Публикувано 12 Август 2007 Здравейте колеги!Ъпгрейтвах си колата с поставянето на би-ксенон. Всичко много хубаво освен едно - при включване на къси светлини ми светва индикацията за изгоряла/неизправна крушка. Това е така, защото ксеноновите баласти за постоянно захранени от акумулатора с цел моментално запалване и старите ми фасунки висят празни.Не помага поставянето на каква да е крушка/консуматор - компютъра следи и за изправна крушка и символа не изчезва.Очевидно трябва да се промени настройката на компютъра ако не искам да съм с 8 вместо с 4 крушки - а аз определено не искам!Ако накой знае как и може - нека да предложи!Поздрави!Не виждам причина, защо да не използваш оригиналните фасунки за ксенона.И аз слагах ксенон, но такъв проблем нямах. Имах един случай с дефектна крушка, която замених и единия фар не светеше, а на таблото си индикираше. След като заменихме и светна крушката лампата на таблото си изгасна. Според мен иди при този, който ти е слагал ксенона да ти го оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
