Колата губи обороти, лампата за акумулатора светва и колата гасне...
Атанас Янев
Колеги, помагайте :stupid:
Че ще се ходи в сервиз е ясно ;)
Колата започна да се държи странно - вчера 2 пъти загасна по много странен начин - и преди е губила обороти (слиза до към 500, но веднага ги вдига), по наблюдение - като се пуска климатика.
Вчера обаче направо загасна, държа ниски обороти за около секунда и загасна, като секунда преди това светна лампичката на акумулатора (доста неприятно - на кръстовище, точно спирах, пред мен кола, а педала за спирачката замръзна... Добре че беше ръчната :wall: ).
Колата пали съвсем нормално, без никакви проблеми и няма индикация за нещо нередно.
Първо помислих, че е може би заради акумулатора (не съм го сменял, а колата я взех преди ~месец и малко, не вярвам да са ми я дали с чисто нов :D ), но не би ли трябвало да свети повече от 2 секунди преди да загасне? :unsure:
Моля за всякакви идеи и предложения - след час отивам на сервиз, но искам да съм на ясно предварително с вашето мнение :)
карам но неразбирам от коли
според мен крушката на акумулатора ти е светнала защото са паднали оборотите?
:stupid:
Лампата светва когато зареждането е недостатъчно и започва да тегли ток от акумулатора.
Щом спирачките ти правят проблем, почнете търсенето оттам, може дори да ти блокира някое колело и да гаси колата ...
Не виждам - нямам борд, а колата е А3 (на а4 мисля имаше датчик и за тоците :hilezh:).
Ходих на диагностика - над Метро (Варна), горещо ми ги препоръчаха - човека отсече на 100% ламбда сонда (http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0 - професионално изкривяване :hilezh: ).
Всичко по колата беше ОК, само ламбдата дава 0.455в - права линия :bia:
Аз се изненадах от друго (освен че съм бая тъп, за да си помисля че е от акумулатора :hilezh: ) - разхода ми сега е около 11 градско с винаги включен климатик и нормално каране... От сервиза ми казаха, че с новата (работеща :P ) ще смъкна поне 2-3 литра... Да го вярвам ли това? :hilezh:
в софия, нормално каране в градски условия, до колкото могат да се наречат градски тези задръствания, разхода ми варира от 9 до 11 с клима 12, но ако не се навирам в огромни задръствания 9-10, така, че 2 литра сигурно, за 3 не знам
Имах същия проблем,диагностиката отчете същото, но в краина сметка се оказа че не е от ламбата..Проблема бил в една лайнория,която ти смесва въздуха с горивото(незнам как се казва..).Свалиха я ,почистиха я и спря да прави проблеми.Та ако не е ламбата може да хвърлиш едно око и на това
дебитомер ли имаш предвид?
Maki, утре по обед ще ходя да взимам нова ламба и ще я водя при един мой човек да я сменим - я кажи малко повече от къде е бил точно проблеми при теб :hilezh:
Днес колата се опита да загасне само един път, но и дадох съвсем малко газ и всичко си дойде на мястото...
И все пак ламбда сондата показваше 0.445 волта... Дори конкретно проблема да не е от нея - явно и тя е за смяна...
Marseille, може ли да кажеш нещо повече за този дебитомер (ако е възможно да е от него), както и да пуснеш снимки на bi-xenon-ите - и аз съм се навил да сменям стоковите :hilezh:
Редактирано от Атанас Янев
еми какво повече да кажа за него, пробвай как ще върви като го откачиш, за снимки на ксенона Мишо го е слагал, влез му в сайта и виж снимки :hilezh:
Нямам представа кой е Мишо :flehan:
Нов съм тук :rolleyes:
Днес не успях да отида до сервиза поради здравословни причини - за 50тина изминати километри резервоара се изпразни с повече от 1/4... луда работа :hilezh:
Marseille може и дебитомер да е ,не съм мн чат в тази област. Като отвориш капака се намира горе долу по средата от страната на стъклото най-отгоре.. :rotcol:.Една джаджа с разни мъркучета влизаши в нея :0
Marseille може и дебитомер да е ,не съм мн чат в тази област. Като отвориш капака се намира горе долу по средата от страната на стъклото най-отгоре.. :flipoff:.Една джаджа с разни мъркучета влизаши в нея :0
да дебитомер ще да е :flipoff:
При мен за сега, с новата лабда сонда, е окей...
Утре ще напиша повече впечатления - за сега съм минал едва 20тина километра с новата, но колата се държа съвсем нормално (въпреки, че още бавно сваля оборотите като изключа от скорост).
Днес е съвсем нормално всичко - оборотите си падат както преди, явно е трябвало малко време компютъра да свикне с правилните данни ;)
Проблема е решен с 30 лева за диагностика + 90 лева за нова сонда (предлагаха ми някаква Бош за ~350лв... но ми се стори прекалено скъпа... 3 пъти и половина разлика и обяснението, че е "все пак Бош"...) :)
Благодаря на всички, които ми писаха ПМ с готовност да помогнат! :)
Нямате равни, ей! :) :) :)
Частите ги взимам с някакво намаление ;)
Нямам представа в магазина колко е :birthday:
редакция
дали да отида пак на диагностика да изчистят грешката?
Има ли смисъл според вас?
Също забелязах нещо, което ме шашна - няколко пъти се наложи да карам на резерва и колата става доста по-спъната :)
След като сипя наново и литва... Или си въобразявам? :D
много евтина сонда си взел братле, дано да не ти прави проблеми :hilezh:
Мдаа, тази цена наистина е притеснителна,въпреки отстъпката.
Няма да е по-голям ментак от тези за по 150-170 лева :flipoff:
След някой друг месец ще видим :rotcol:
