пропан-бутан или метан
Здравейте колеги, пред дилема съм каква газова уредба да сложа на Ауди 100 2.3Е Quattro ? Дали да е пропан-бутан, пропан-бутан инжекционна или метанова (за метан не знам какви разновидности има). Ако някой има преки впечатления за този двигател ще се радвам да сподели :flipoff:
Пич,
аз карам НГ на газ...
С обикновенна газова уредба
и сьм страшно доволен...
За метан-а нямам
наблюдения и познания...
к'во има да се чудиш, ако имаш парички слагай метан..., след като ти е заседнала концепцията за евтинийка.
Още повече че караш 100-ца...
Редактирано от Lube
Здрасти,
за твоя двигател специално нямам никакви наблюдения, но имам познат с Ауди 100 2.0 16V който кара на метан. Казва, че е много доволен, в София му дава разход около 7 лв/100 , а на извънградско около 5 лв.
Какъв разход да очаквам на пропан-бутан? Притесненията ми относно метан-а са предимно свързани с това, че клапани/легла прегарят или поне така се твърди.
В градски условия 13-14/100, извънградско 9-10/100 без климатик и нормално каране :flipoff: . Имах същото но ПРЕДНО предаване (не QUATTRO) и бях много доволен, вървеше чудесно. При вариант 4х4 може би 1-1.5 отгоре, но тук има доста колеги с 4х4 и те ше кажат най-точно :hilezh:
Метан:
+ най-ниската цена.
- тежки бутилки (освен ако не са карбонови, ама те струват мама, тати) и може да се наложи подсилване на окачването.
- значително по-малък преход.
- Рядко се срещат газостанции.
- по-малко сервизи.
Ако ти е само за София ... може и метан, иначе пропан.
Метан му е майката. Тънкана бате. На мойта съм и яхнал две бутилки и не ги усеща. На извънградско с 9 - 10 лв минавам около 200 км. Проблеми с мотора от метана до сега нямам (20 - 25 000 км). А и да излезат при тоя разход и возене с такъв звяр "без пари" ще си ремонтирам. Успех с избора.
  • 6 months later...
В градски условия 13-14/100, извънградско 9-10/100 без климатик и нормално каране :steinigung: . Имах същото но ПРЕДНО предаване (не QUATTRO) и бях много доволен, вървеше чудесно. При вариант 4х4 може би 1-1.5 отгоре, но тук има доста колеги с 4х4 и те ше кажат най-точно :)
моята е 2,3Е с пропанова газ (сигурно си спомняш, беше ми давал бая съвети за което ти благодаря)
но разход от 13-14 градско не мога да стигна по никакъв параграф! както и да карам под 15 не пада без задръстванията т.е. като избягвам да карам в задрастванията в София. извън градско под 10 не ми е падала никога! за пример днес се връщам от гоце делчев и ми даде разход от благоевград до софия за 90 км 10,5 литра. иначе реглаж е правен преди 1000 км така че би трябвало всичко да е 6
П.С. забравих да кажа че е 80 Б4
Редактирано от gerardiro
Ако не си 4х4 разхода извънградско трябва да е около 9-10/100 при нормално каране. Градското общо взето трудно се засича, на мен зимата в големите задръствания ми стигаше и до 15/100. Сега като се постопли е около 13.5-14/100. Като че ли последните 2 години градското стана много по-тежко - задръствания и висене по светофарите. Важно е и на какви разстояния го караш - ако ти е къс маршрута е нормално да гори повече - все пак двигателя работи при по-ниска температура. Аз го правя този разход при маршрут около 20км. в едната посока и време 40-50мин.
  • 3 weeks later...
Такааа, след близо 20 000км (безпроблемни) на пропан-бутан, реших да пробвам как стоят нещата на метан :steinigung: ще споделям инфо :)
след една седмица на метан - върнах системата с пропан-бутана ... не върви колата.. ама хич :hilezh::hilezh: от към разход: 8.50лв. градско, 6.50лв. извънградско
Жалко, че не ти е харесало - все пак разхода който ти е дала е много добър :hilezh: . Хубавото в случая е, че споделяш каква е разликата и всеки може да си направи сметка в зависимост от маниера си на каране дали да поставя газ или метан :dance:
след една седмица на метан - върнах системата с пропан-бутана ... не върви колата.. ама хич :hilezh::dance: от към разход: 8.50лв. градско, 6.50лв. извънградско
А слага ли и авансатор за запалването, докато ти беше на метан?
