Smith Публикувано 21 Август 2007 Доклад Share Публикувано 21 Август 2007 Имам следното питане: възможно ли е да се монтира темпомат система от А6 2.8 1996-та на А6 2.5 TDI (AEL)?Моля някой по запознат колега да каже какви са особеностите. От това което виждам в ETKA частите не са една и две - освен вакуум помпа до педала и лостчето на волана - има още един куп неща.НО! cruise control system е дадена за AAR, AAH, ACZ, ABC, ACE, ABK и ACK двигатели. AEL не виждам. От друга страна съм виждал A6 2.5 TDI с темпомат, но беше QUATTRO.Не зная дали това има значение...Ако някой колега отбира от тази тема - моля да каже какво мисли, че ако не става - да не си губя времето с глупости Мерси! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
M Публикувано 21 Август 2007 Доклад Share Публикувано 21 Август 2007 знаеш ли как се монтира темпомата..просто си слагаш лостче с темпомат и натам е работа с VAG-COM.. така се слага темпомат на TDI-ките при бензиновите има куп простотии, но при теб незабравяй че помпата е с електронно управление, няма жила! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Smith Публикувано 21 Август 2007 Автор Доклад Share Публикувано 21 Август 2007 (Редактирано) Бре! Колега, сигурен ли си ???Ако е толкова просто.... - това обяснява някои неща.... такааа... значи като начало виждам някакъв control unit for cruise control system (4B0 907 305),както и accelerator pedal sender (028 907 475 B ) той обаче е само за AEL и AAT (2,5 TDI 115 hp)Значи от бензинов двигател май няма да стане. Ех... ПУ! Редактирано 21 Август 2007 от Smith Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 21 Август 2007 Доклад Share Публикувано 21 Август 2007 И скоростната ти кутия трябва да е автоматик. Никак не е просто да се монтира темпомат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galaboff Публикувано 21 Август 2007 Доклад Share Публикувано 21 Август 2007 (Редактирано) напротив, не е нужно да е автоматик, доколкото знам на ръчни става също ето нещо полезно (т.е. решението :http://vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t...%EF%EE%EC%E0%F2 Редактирано 21 Август 2007 от galaboff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Smith Публикувано 21 Август 2007 Автор Доклад Share Публикувано 21 Август 2007 Да, със сигурност става и на ръчни скорости - докато избирах кола - карах едно такова.Мерси за линковете, ще четем : Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
M Публикувано 21 Август 2007 Доклад Share Публикувано 21 Август 2007 Мдаммм.. слушайте кфо ви пее радиото бре! единствената при4ина да не съм още с темпомат е 4е при мен ECU-to е много просто.. само до 4-ти клас е изкарало, нау4ило се е да пише, ама не и да чете и записва Сега сериозно, това може да се направи САМО на ПОСЛЕДНИТЕ 100-тици (от 94-то лето) и на А6 (доколкото знам на всички). тънката разлика е 4е ECU-то на първите стотици е само диагностично и нищо немове да му се променя като параметри през VAG-COM, след това са почнали да ги правят така, че да може да им задаваш разни нещица, без да разглобяваш нищо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
