stevek Публикувано 26 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2007 Как си монтирах стандартни говорители в задните кори на А3 (8L1)Пускам моето How-to в този раздел защото нямаме раздел „Направи си сам” подобно на VW клуб. Дали не трябва да има подобен раздел ?Та на скоро си смених предните говорители на А3 (8L1) със стандартни 13см говорители и пищялки в съответното място в кората, но ме домързя да документирам как стана тази работа да се сложат 13см говорители на мястото на 10см. Тогава и видях, че нямам и задни говорители, няма кабели до там и даже ги няма перата на ISO конектора, та взех четири пера от един стар ISO конектор.По принцип се продават пластмасови адаптери за тази цел и струват около 20-30лв. но понеже е известно че ако говорителя легне на дърво или нещо подобно ще е много по-добре.Ето и кората свалена, свалянето е описано на много места и няма да се спирам на него, само ще ви кажа: свалянето на всички части от задната седалка е задължително.Мястото за монтаж на говорителя е закрито с вата която е почти изрязана и лесно се маха.Веднага се вижда, че директно не може да се монтира стандартен говорител. Имах предварителна информация, че 16.5см говорител влиза и се бях сдобил с такива.Ще трябва да се изрежат шайби от MDF, имах под ръка 12мм и след известно мерене и смятане ги разчертах шайбите на едно парче.Сега остана да ги изрежа със зегето и да пробия дупките за захващане на шайбите към коратаСлагам говорителя в шайбата и пробивам отворите за неговото захващане. След това го захващам към то шайбата с подходящо видии за дърво.Трябва да се уплътни процепа м/у кората и шайбата за да се избегне появата на т.нар. „акустично късо съединение”. Може да се ползва вата, дунапрен или както аз разполагах с нещо като дунапрен от разпенен найлон. Слага се толкова колкото е необходимо.Монтирам шайбата с говорителя към кората с видии за дърво.Ето и как изглежда кората от другата странаМястото на което стои кората с прокараните кабели.И финалният резултат – кората си е на мястото.Вече се наслаждавам на по-добър четири канален звук, отпред монтирах Hertz ESK-130 а отзад ECX-165 NEWАко някои ще прави подобна операция и има въпроси, щото незнам как съм описал операцията, да пише ще се опитам да помогна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shagrath Публикувано 26 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2007 Евала за нагледния инструктаж Кабелите само не разбрах откъде и как прекара ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stevek Публикувано 27 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2007 Кабелите прекарах: и двата зад жабката после под лайсната м/у дясната седалка и врата, има снопове с кабели и за тях се захващат. След лайсната там единият си е на мястото а другият продължава под мокета (в основата на задната седалка, по-посока на предните седалки има двойна ламарина и зад нея процеп) до другата кора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 27 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2007 Имам една забележка- не е зле да се направи кутия за говорителя, щото в тези кори дрънчи на тенекия така.. звукът не е перфектен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stevek Публикувано 27 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2007 Имам една забележка- не е зле да се направи кутия за говорителя, щото в тези кори дрънчи на тенекия така.. звукът не е перфектенС кутия винаги е по-добре, но там трудно ще стане – мястото е криво и малко, мислех да слагам вата зад тях за тези цел но още на пробата се оказа че няма паразитни шумове, кората е добре обезшумена а тенекията зад нея е дебела на това място, а там където има вероятност да "дрънчи" тези от AUDI са залепили някаква черна битумна гадост и има вата и някакъв черен стриопор за обезшумяване, виждат се на предпоследната снимка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lachoni Публикувано 31 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2007 Добре е направено,браво и евала за труда Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
haunted Публикувано 27 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2010 (Редактирано) Колега а да те питам, че не съм много навътре с тези работи къде си включил в исо конекторите новите пера за тези задните колони. При мен са точно като на снимката. И аз мисля да слагам по твоя начин много помага само това не ми е ясноМерси предварително! Редактирано 27 Юни 2010 от haunted Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stevek Публикувано 27 Юни 2010 Автор Доклад Share Публикувано 27 Юни 2010 Честно казано не помня.Гоогъл намери това описание - http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car...g-Connector.htmГоворителите са на конектор B,задните са: пин 1 заден десен +пин 2 заден десен –пин 7 заден ляв +пин 8 заден ляв -на твоята картинка имаш преходник към букса A и BРазпознават се по разположението на щифта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FunnY Публикувано 27 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2010 добре колеги, мене вобще ме няма в тая история с токовете бихтел ли ми обяснили дали не мога да си пусна просто кабели от колонките на предните врати или ако не как да го направя самото пускане на кабели !?!?С радио Паинер съм ако има значение ?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
haunted Публикувано 28 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2010 Май разбрах. Значи аз трябва да сложа кабелите в преходника като видя кои точно влизат в 1 и 2 и 7 и 8. Добре ли съм разбрал? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slavcho Публикувано 17 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2012 Поздрави за хубавата тема! Незнам обаче помниш ли размерите на шайбите от MDF, които си изрязал. Диаметър на отвора например, общия диаметър? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jorove Публикувано 18 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2012 Браво колега тема като твоята е много полезна, да попитам само как свирят тези Херцове при теб ,че и аз ги имам същите, но нещо не ми харесва звукът който вадят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slavcho Публикувано 19 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2013 http://stevek.hit.bg/AudiA3-RSPK/PIC_6.jpgКолега, на тази снимка на хартиеното кръгче отгоре са написани радиусите на окръжностите ако не се лъжа. Лошото е,че трудно се разчитат. Би ли ги постнал моля те ;)/> Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stevek Публикувано 19 Януари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2013 Монаха 5 години от както съм инсталирал тези говорители. Не съм запазил нищо.Все още карам тази кола и говорителите си свирят.За съжаление, не снимах монтажа на предните, там е малко по-интересно с шайбите.На снимката се вижда външният диаметър, той може да не е съвсем точен.На всяка опаковка с говорители има шаблон с информация за диаметрите, вижте от там. Ако няма, мерите с шублер.Изрежете шайбата от картон за проба и ако всичко е наред - режете от MDF.Възможно е за различните говорители вътрешният диаметър на шайбата малко да варира.Продават се пластмасови адаптери и за предните и задните говорители. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slavcho Публикувано 19 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2013 Мерси за насоките. 5 години, но все още актуална тема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
terek Публикувано 7 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2014 А от къде мога да си намеря такива решетки? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mikso Публикувано 7 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2014 Пускам моето How-to в този раздел защото нямаме раздел „Направи си сам” подобно на VW клуб. Дали не трябва да има подобен раздел ? http://audibg.com/forum/index.php?showforum=63 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 7 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2014 За съжаление, не снимах монтажа на предните, там е малко по-интересно с шайбите.Отпред със стандартния размер ли си или си набил по-големи говорители? Ако са по-големи дай малко инфо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darlik_95 Публикувано 9 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2014 http://audibg.com/forum/index.php?showforum=63 Е, преди 5 години го е нямало този раздел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STRSHR Публикувано 29 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2015 Отпред със стандартния размер ли си или си набил по-големи говорители? Ако са по-големи дай малко инфо Отпред доколкото разбрах заводските са 10см, а колегата е сложил 13см. Някой колега може ли да потвърди какъв размер колони се побират в заводските гнезда в корите на предните врати на А3 8L с 3 врати, без да е необходимо някакво преправяне на самите кори? Ако е възможно препоръчайте подходящ модел на Hertz. Питам понеже преди време сложих 16.5 колони на Hertz в задните кори, не съм сигурен за точння модел (заводски колата не е била поръчана със задни колони и гнездата бяха празни). Отскоро обаче заводската ми предна дясна взе да се предава и реших да сменя и предните, но все още не знам какъв модел да монтирам на тяхното място. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A.Petrov Публикувано 29 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2015 В предните врати без да се преправят корите се побират 13см. За целта единствено трябва да бъдат закупени такива фланци http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+%D0%B7%D0%B0+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0+AUDI+A3+130P Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STRSHR Публикувано 29 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2015 Много благодаря за информацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STRSHR Публикувано 20 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2015 Колеги, някой друг имал ли е проблеми при монтажа на въпросните колони на A3 8L?Купих си:http://www.avitel-bg.com/hertz-dsk-130-3_2-way_compoиhttp://www.avitel-bg.com/acv_271320-10от Авител, като ме увериха, че всичко ще влезе bolt on, но след като пратих баща ми (понеже съм контузен в момента и не мога да излизам от вкъщи) в един сервиз да ги монтират, току що ми се обадиха, че нито фланците ставали, а и самите колони били прекалено дълбоки и магнита опирал във вратата?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venksta Публикувано 20 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2015 Да и аз същите колони.. същите фланци...Чупиш старите пластмаси по кората и гледаш къде да хванеш новия фланец.После колоната се събира но малко опира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubo_911 Публикувано 20 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2016 Колега може ли да подновиш снимките ,че не ги отваря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
