шопов Публикувано 2 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2007 Здравеите колеги ,имам следния въпрос колко струват тампоните на задницата всичките имам предвид.ако някои е сменял нека да сподели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 3 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2007 колега, кажи поне куатро ли е или не Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
konstantin dimitrov Публикувано 3 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2007 незнам колко са ама един маистор ме уплаши че при ремонта се смаквал целия заден мост ,разкачали се спирачките и после трябвало в сервиз на ауди да ти ги обезваздушат с спициална машина.но незнам дали е вярно!!!някои знае ли?6те следя темата заштото и аз сам за задница Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 3 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2007 (Редактирано) Аз миналата година сменях амортисьори+тампони за тях и наистина се маха целия мост...Но не видях никаква философия, пък и моста мисля че го откачиха след като ми махнаха спирачните апарати отзад - т.е не се обезвъдушават спирачките.Самия заден мост е доста просто устроен, с една диагонална щанга..Просто "майстора" Ви трябва да има голям крик, с който да вдигне цялата кола във въздуха и да работи спокойно. Ако почне да я подпъва с дребни крикчета и да заляга под нея - явно ще му е трудно на човека и по-добре сменете майстора.Всичко това е за предно, при Q-то е ясно че е малко по-сложна ситуациятаПоздравиВеско Редактирано 3 Декември 2007 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
шопов Публикувано 3 Декември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 3 Декември 2007 колата е с предно , единствения "+" от това което прочетох Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slav4o Публикувано 3 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2007 По мое скромно мнение не пипай оригиналните тампони . Всички майстори ми казваха че са ми за смяна, но като ги свалихме си бяха ОК! След като сложихме новите и те изглеждат като за смяна. Аз имах потропване от задния мост и се оказа че е от амортесьорите, които не са изпуснали а просто потропват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stepenwolf Публикувано 7 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2007 При мен се е разскърцала здраво отзад колата и ша тряа да се сменят тампони. Никои не е споменавал цени?Колата е куатро. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shavo Публикувано 7 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2007 Тишо, коя от всичките? Преди месец моята я качвах на стенд - амортисьорите още са ОК Миналата година като сменях предните, майстора издевателстваше над задницата, абе май са тръгнали ама имат още много......Иначе наистина окачването до 97 като нашите е много просто, но грамотно направено - 2 носача отпред за 160 кинта общо барабар с тампоните и един мост с диагонална щанга отзад - мисля че за такъв клас кола с такава возия окачването е перфектно и много здраво. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
konstantin dimitrov Публикувано 8 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2007 благодаря на веско,мисля 4е няма да е отамортисиорте за6тото сам ги сменил приди 20.000 като мраднахме с маистора с една штанга се видя 4е от тампоните марда,но и на тях ште им доиде времето)))идва коледа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
