EXPLOSIVE Публикувано 14 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2008 Казанчето за чистачките предни и задна едно ли е??? Защото задната пръскална спря да пръска, помпара я чуван но не пръска ..., а с предните няма проблем, което ме навежда на мисълта, че са две казанчета (а и някаде бях чел такова нещо) ... И ако са 2 казанчетата КАДЕ СЕ НАМИРА ТОВА ЗА ЗАДНАТА ЧИСТАЧКА колата е А3 8L 1.9TDI 98г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rexxxxx Публикувано 14 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2008 на мен ми се беше случвало подобно нещо ама се оправи от както си купих концентрат от OMV за -70 C - и малко го разредихако си сложил много разредена течност за чистачки може при тези ниски температури да е замръзнала в тръбичките и затова да не пръска имаче при мен си е едно казанчето ама съм на А4 98г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladii Публикувано 14 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2008 и на мен ми са беше случило саштото и се беше иэвадило едно маркуче до левия стоп Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 14 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2008 Казанчето е едно и за предни и задни.Ако не ти пръска отзад значи има проблем и той е или нещо се е измъкнали акто на колегата или е замръзнало както при мене.Препоръчвам ти да спреш да пръскаш на задното стъкло защото и при 2та варианта на повреда ще си навлечеш неприятности ,защото ако е запушено ще се създаде налягане и в един момент не знаеш на каде ще избие,обикновено се мокри салона.Ако можеш остави колата в гараш или понакгрей чистачката със сешоар,а и сипи по-концентрирана течност Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EXPLOSIVE Публикувано 14 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 14 Януари 2008 Казанчето е едно и за предни и задни.Ако не ти пръска отзад значи има проблем и той е или нещо се е измъкнали акто на колегата или е замръзнало както при мене.Препоръчвам ти да спреш да пръскаш на задното стъкло защото и при 2та варианта на повреда ще си навлечеш неприятности ,защото ако е запушено ще се създаде налягане и в един момент не знаеш на каде ще избие,обикновено се мокри салона.Ако можеш остави колата в гараш или понакгрей чистачката със сешоар,а и сипи по-концентрирана течностКолата ми стои в гараж, течноста е само концетрат до -30 (май толокобеше), ще видя какво става Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3x Публикувано 16 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2008 Казанчето е едно и за предни и задни.Ако не ти пръска отзад значи има проблем и той е или нещо се е измъкнали акто на колегата или е замръзнало както при мене.Препоръчвам ти да спреш да пръскаш на задното стъкло защото и при 2та варианта на повреда ще си навлечеш неприятности ,защото ако е запушено ще се създаде налягане и в един момент не знаеш на каде ще избие,обикновено се мокри салона.Ако можеш остави колата в гараш или понакгрей чистачката със сешоар,а и сипи по-концентрирана течностна мен пък казанчето ми е зад или пред десен стоп - на нивото на калника / т.е това за задната чистачка / ...най лесно е да проследиш по шума на помпата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Medic Публикувано 17 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2008 на мен пък казанчето ми е зад или пред десен стоп - на нивото на калника / т.е това за задната чистачка / ...най лесно е да проследиш по шума на помпатаМалко по-точно да обясниш или снимка да пуснеш - защото по пътя на логиката е абсолютно безмислено да има две казанчета за едно и също нещо, така че малко се съмнявам... но ако го видя... и прилича на фабрично може да се убедя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
6nabo Публикувано 17 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2008 на мен пък казанчето ми е зад или пред десен стоп - на нивото на калника / т.е това за задната чистачка / ...най лесно е да проследиш по шума на помпатаАз също съм с 2 казанчета, само че съм с А4 Авант.Задното се намира в багажника в дясното отделение, където стои триъгълника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
patient Публикувано 18 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2008 И аз съм с две казанчета Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3x Публикувано 18 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2008 Аз също съм с 2 казанчета, само че съм с А4 Авант.Задното се намира в багажника в дясното отделение, където стои триъгълника.да де и аз съм комби , но триъгълника идеа си нямам къде стои Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Light Публикувано 21 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2008 Аз също съм с 2 казанчета, само че съм с А4 Авант.Задното се намира в багажника в дясното отделение, където стои триъгълника.Да попитам един смешен и тъп въпрос, понеже баща ми незнае откъде му се пуска задната чистачка , та да светнете мене, пък после аз ще го светна него.. :hilezh: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 21 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2008 Лостчето за чистачките го буташ към таблото.Така е на всички коли с задна чистачка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Light Публикувано 21 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2008 Само го буташ така ли и тя тръгва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lanzz Публикувано 21 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2008 буташ го веднъж и ти е включена задната чистачка, ако натиснеш още (лостчето се връща), пускаш задната пръскалка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Light Публикувано 21 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2008 буташ го веднъж и ти е включена задната чистачка, ако натиснеш още (лостчето се връща), пускаш задната пръскалка.Хиляди благодарности колега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Novkov Публикувано 21 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2008 И аз имам този проблем със задната чистачка. Като натисна се чува, но ефект нулев, даже като задържа повечко почва да пръска леко от предните... утре ще ходя да я гледам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strashnikov Публикувано 16 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2008 И аз имам такъв проблем. Колата е А4 В6 Авант.Някакви идей? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hun Публикувано 16 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2008 Колеги дайте идея за почистване на праскаклка, едната ми пръска много зле, пък другата пръска по стъклата на колата зад мен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rage Публикувано 16 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2008 Значи щом се чува, машинката работи. Разгледай да няма някъде мокро, това значи, че маркучето изпуска (скъсано, извадило и т.н.) Другото което се сещам само незнам дали и при А3 е така, има един възвратен клапън, може той да се с скапал. Но това колега незнам дали го има в А3. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
