Djack_ Публикувано 29 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2008 (Редактирано) Колата ми е А6 99г. 2.5TDI, проблема е в дисплея на бордовия компютър. Прекъснат ми е лентовя кабел от таблото към дисплея. Искам само да кажа ,че специално тук АУДИ са си оставили ръцете . Не само,че лентовия кабел се разлепва с времето ами се състои и от две части пак слепени помежду си. И тук вече трагедията е пълна! Искам да попитам дали някой може да ми помогне или решението е само едно - друго табло. Ще се радвам ако някой има някаква информация и може да бъде полезен с нещо. Благодаря ви предварително! Редактирано 29 Януари 2008 от Djack_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koky Публикувано 29 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2008 (Редактирано) Той или ще работи само сутрин на студено или ново табло!Купих ново табло(втора употреба)смених само дисплея(така се наложи заради имобилайзера)и сега лятото съм сигурен,че ще го виждам само сутрин,още сега в тези студове след 1,5-2часа работа избледнява!Съвета ми е:Ако ти се дават пари,купи си чисто ново табло или се примири!Едно от много слабите места на Ауди! Редактирано 29 Януари 2008 от koky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 29 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2008 Едно от много слабите места на Ауди!Слабото място са спойките, но те се запояват отново. Краси, честито бре майна и за колата и за рождения ден и кога ще се съберем пак бе приятелю. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Djack_ Публикувано 31 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 31 Януари 2008 (Редактирано) Слабото място са спойките, но те се запояват отново. Краси, честито бре майна и за колата и за рождения ден и кога ще се съберем пак бе приятелю. Колата си е старата бе Кокич! Само проблема ми е нов! Спойката на кабелите е правихме и работеше ама за кратко,сега умря завинаги! Ако имам нов лентов кабел работата заспива но уви... А за събирането нямаш никакъв проблем. Разбираме се нещо и действаме! Редактирано 31 Януари 2008 от Djack_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 1 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2008 (Редактирано) Зависи къде е прекъснало, но може да се оправи. Ако лентовия ти кабел действително е от типа медна пътечка пресована м/у фолио може да се оправи. Внимателно се маха малък участък от единия слой преди и след прекъснатото място и със слаб поялник се калайдисва медното фолио вътре. После с многожилен (мек) проводник се запоява "байпасва". Правил съм на цяло табло - трябва много да се внимава с прегряването на лентовия кабел (топи се фолиото), но става без проблем. Ако обаче се окаже, че лентовия ти проводник вътре е от графитен тип, може да се поправи със специално токопороводящо лепило или паста. В този случай се зачиства само местото на пробива и се обмазва с лепилото (пастата). Самото лепило не помня как се казваше, но съм го купувал от Конрад (с/у баня Мадара) навремето. Редактирано 1 Февруари 2008 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Djack_ Публикувано 2 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2008 Зависи къде е прекъснало, но може да се оправи. Ако лентовия ти кабел действително е от типа медна пътечка пресована м/у фолио може да се оправи. Внимателно се маха малък участък от единия слой преди и след прекъснатото място и със слаб поялник се калайдисва медното фолио вътре. После с многожилен (мек) проводник се запоява "байпасва". Правил съм на цяло табло - трябва много да се внимава с прегряването на лентовия кабел (топи се фолиото), но става без проблем. Ако обаче се окаже, че лентовия ти проводник вътре е от графитен тип, може да се поправи със специално токопороводящо лепило или паста. В този случай се зачиства само местото на пробива и се обмазва с лепилото (пастата). Самото лепило не помня как се казваше, но съм го купувал от Конрад (с/у баня Мадара) навремето. Tова което ми казваш е супер,но аз незнам кой може да ми го поправи. Ако можеш да ми помогнеш с нещо съм готов да заплатя за услугата . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2008 (Редактирано) Честно казано идеята е ако можеш сам да си го поравиш - не е сложно. Лошото е, че съм зле с времето и немога да поема ангажимент да ти го оправя аз. Все пак като си свалял таблото от кой вид е лентовия кабел - с медно или графитено фолио? Ако можеш като свалиш таблото удари една снимка да видя точно къде се е прекъснал. Мисля, че има голям шанс с дружни усилия да се оправи Все пак си от Пловдив, а аз съм в София и май единствения начин за оправяне е дистанционния Редактирано 2 Февруари 2008 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Djack_ Публикувано 2 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2008 (Редактирано) Разстоянието не е никакъв проблем. Аз мога да ти го пратя по много начини ,като например колегата HIMIKA да ти го даде. Пречка е това ,че трябва да се пробва на кола за да е сигурен човек,че има резултат направеното! Колега ти направо ми подобри настроението, с това че има шанс да заработи дисплея. Така няма да ми се налага да си купувам табло, на което проблена ще е почти същия! Ще проверя от кой тип ми е лентовия кабел и ще те информирам! Редактирано 2 Февруари 2008 от Djack_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Neotrace Публикувано 4 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2008 (Редактирано) Понеже и аз имам проблем със смотания дисплей /избледнява и изчезва като се нагрее/ та попаднах на тия образи: http://www.tachopix.deЦената не е малка, но е по-приемлива от закупуването на цяло ново табло. Проблема е пращането до там за ремонт и чакането да се върне, през което време колата ти е паметник.ПС: тва в Конрад май беше сребърен проводящ лак....за тънки жички и тяхното оправяне е идеален. Редактирано 4 Февруари 2008 от Neotrace Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Djack_ Публикувано 14 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2008 Направихме таблото да свети без проблем,но само докато не загрее както трябва..... и пак в се вкарвам в големия филм! Сутрин е като ново,също така и докато е студена , но проблема е в това ,че лентовия ми кабел е меко казано с напукани пътеки ама много меко казано! Та последвах съвета на колегата с немците и сега чакам нов дисплей с нов лентов кабел. Поне вече се надявам да забравя за този проблем.. Когато поправя този кусур обещавам да споделя резултата и колко ми е коствало като сума всичко. Засега обаче чакам дисплея с кабела от германия.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Neotrace Публикувано 15 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2008 (Редактирано) Прати си таблото до там за ремонт...или си поръча диспей от тях??? Ако е второто бих се радвал да споделиш малко подробности, защото като вариант и мен ме интересува. Редактирано 15 Февруари 2008 от Neotrace Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 16 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2008 Жалко, че не се е получило с ремонта на лентовия кабел. Каква цифра е нов дисплей с кабел? Можеш ли да пуснеш една снимка на старото табло с кабела да го разгледам по отблизо (след като си сложиш новото разбира се)? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
taf Публикувано 16 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2008 Жалко, че не се е получило с ремонта на лентовия кабел. Каква цифра е нов дисплей с кабел? Можеш ли да пуснеш една снимка на старото табло с кабела да го разгледам по отблизо (след като си сложиш новото разбира се)?и мен ме интересува този въпрос Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Neotrace Публикувано 16 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2008 Според линка дето съм дал по-горе ремонта заедно с дисплея струва 175 евро....остава колегата да сподели какво точно е направил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
infrared Публикувано 17 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2008 http://blauertacho.de/doc/audi/audi-a6/ein...led_audi_a6.htmТук таблото го има разглобено може да е в помощ на някои Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Djack_ Публикувано 17 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2008 Цената ще ми дойде някъде около 170 евро както каза колегата, но като добавя към сметката и таксите по превода сумата ще нарастне още около 20 евро. За момента сме изяснили всичко по доставката , в понеделник парите се превеждат и чакам.... И аз нямам търпение да пристигне и да видя ,че резултата на финала ще си е заслужавал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Neotrace Публикувано 17 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2008 Цената ще ми дойде някъде около 170 евро както каза колегата, но като добавя към сметката и таксите по превода сумата ще нарастне още около 20 евро. За момента сме изяснили всичко по доставката , в понеделник парите се превеждат и чакам.... И аз нямам търпение да пристигне и да видя ,че резултата на финала ще си е заслужавал. Ами успех тогава....ако всичко мине благополучно, ще те замоля да опишеш процедурата по поръчката, превода и т.н подробно, защото мисля и аз да се възползвам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Djack_ Публикувано 18 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2008 Ами успех тогава....ако всичко мине благополучно, ще те замоля да опишеш процедурата по поръчката, превода и т.н подробно, защото мисля и аз да се възползвамБлагодаря! Дано си оправдае всичките усилия този ремонт! Обещавам да направим снимков материал на цялата процедура с подмяната на дисплея и лентовия кабел! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Djack_ Публикувано 26 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2008 Днес пристигна новия дисплей с новия лентов кабел и довечера предстои монтирането му. Надявам се всичко да мине успешно и благополучно и проблема да се реши за близките....... 5-6 години Еми това е очаквайте снимки и дано да имам успех с начинанието! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 26 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2008 Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobsen Публикувано 26 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2008 Успех Успех и от мен направо не вярвам, че имаш подобен проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Djack_ Публикувано 26 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2008 (Редактирано) ТАБЛОТО РАБОТИ! Искам да искажа специални благодарности на колегата ggatwo и майстора на електрониката Игор!!! За мен той е много голям специалист и още по-голям ЧОВЕК! Благодарение на тези колеги и не малка доза риск успяхме да възстановим таблото и в частност дисплея в безупречен вид. Костваше не малко пари това удоволствие да го видя да работи и то не както и да е, а без никаква забележка! Но кефа цена няма,нали така В момента имам чувството,че карам друга кола. Информацията на таблото се разчита без грам излишно напрягане, както междувпрочем е и идеята заложена още при проектирането на колата.... Тука искам да отбележа и подобрението което Игор забеляза по отношение на залепването на лентовия кабел към самия дисплей което е направено от германците(а те са го поръчали на китайците) и намалянето на вероятността от разлепване и напукване на пътеките отново. Но това само времето ще го покаже! Сега обаче се радвам на това,което постигнахме днес. А то не е малко.... за нашите скромни възможности. Ето и малко снимки. Открийте разликите... http://picasaweb.google.com/gga.one/AudiA6DisplayRepair Редактирано 26 Февруари 2008 от Djack_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ggatwo Публикувано 26 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2008 Ха, да му е честито на колегата!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 27 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2008 Честито Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Djack_ Публикувано 27 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2008 Благодаря колеги ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
