chezar Публикувано 30 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2008 Колеги някой знае ли защо постоянно свети тази лампа на работещ двигател /постоянно мига/ Колата ми е Ауди 100 2.2 турбо бензин 1993г.Ето и една снимка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 30 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2008 Или датчик на предна накладка или количеството на спирачната течност е намаляло. Много често, дори при почти нови накладки пак свети. Проблема е в куплунзите където се включва датчика за накладките - замърсен, окислен и т.н.. Ползвай търсачката - има сума теми за тази лампа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vanka Публикувано 30 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2008 А може и да няма спирачна течност Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cocko Публикувано 30 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2008 още един глас за спирачна течност Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chezar Публикувано 1 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2008 още един глас за спирачна течностспирачна течност на"корем" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 1 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2008 Да няма теч или свършили накладки? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BATETO 77 Публикувано 1 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2008 Аз един път имах теч,но тогава спирачната течност ще изтича и както на мен ми светна лампата просто щото ми беше паднало нивото в казанчето!А тук колегата каза ,че има достатъчно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 1 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2008 Пак нещо не съм догледал , предположих, че е сипал на корем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
konstantin dimitrov Публикувано 1 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2008 при мен светва като я суча на рачна и след 2-3 минути изгасва заедно с лампата на абс касмет Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
losh_niki Публикувано 2 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2008 Ако автомобилът е обслужван "по учебник", нивото на спирачната течност в казанчето зависи от степента на износване на накладките. Това означава, че когато накладките се износят, тогава нивото на течността пада и светва точно тази удивителна на таблото. Затова добрите майстори, когато сменят накладки регулират и нивото на спирачната течност в пластмасовия съд. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RStage2 Публикувано 3 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2008 Малко извън темата , ама... същата лампа само че вътре вместо удивителна със "задраскана" крушка или нещо подобно ? Свети в жълто Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostadyn Публикувано 3 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2008 Малко извън темата , ама... същата лампа само че вътре вместо удивителна със "задраскана" крушка или нещо подобно ? Свети в жълтоКараш ли на газ?Това ми мяза на лампата на инжекционна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pif Публикувано 3 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2008 Караш ли на газ?Това ми мяза на лампата на инжекционнаГлупости! Това ти свети защото имаш изгоряла светлина на стоп светлините. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
комбито Публикувано 4 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2008 Глупости! Това ти свети защото имаш изгоряла светлина на стоп светлините.Стоп светлина! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Antonio_G Публикувано 14 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2008 според мен е от датчиците на накладките при мен беше така .прьсни им малко вд40 и готово. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vasko.proevski Публикувано 30 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2011 според мен е от датчиците на накладките при мен беше така .прьсни им малко вд40 и готово.Доливај си течностите и готово. Или спирачна течност или антифриз...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 31 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2011 Доливај си течностите и готово. Или спирачна течност или антифриз......Антифриза няма НИЩО ОБЩО с тази лампа.Подвеждаш човека с поста си.Това е драма при тези коли. Или е някъде по кабеляка проблема, или накладки за смяна или нямаш спирачна течност.Напълно възможно е да е не добре закачен датчик на накладките, разкачен такъв или просто да дава някъде на късо.Много е дразнеща тая лампа ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
