комбито Публикувано 11 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2008 Колеги моля някой ако има ел. схемата на подгрева на Ауди 100 2.5 ТДИ-"94 ДА Я ПОСТНЕ защото измерих активност на всички свещи но ме съмнява релето което подава-не зная къде е монтирано.Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 11 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2008 Това е единствената схема която можах да намеря . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
комбито Публикувано 12 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2008 Това е единствената схема която можах да намеря .Благодарност на колегата Nikieva за бързия и актуален отговор! Но бих искал да знам мястото на монтажа в купето на това реле 92 -което подава на свещите.Сякаш някъде в дясната част на купето към мястото на пасажера до шофьорското място отиват кабелите от свещите но къде точно е монтирано релето не мога да видя.Може би колегата VBI може да знае нещо повече.Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 14 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2008 Приятелю тук ме хвана "по долни гащи" . С дизел не съм се занимавал много и не зная къде точно е монтирано релето. Ще се поровя да видя имам едни материали -дано го има вътре и ще пиша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 14 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2008 Това може да е от полза. Иначе релета има под волана като се свали кората под него и зад панела до левия крак на шофьора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
комбито Публикувано 14 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2008 Това може да е от полза. Иначе релета има под волана като се свали кората под него и зад панела до левия крак на шофьора.Схемата обаче е за 6 цилиндъра може би за С5-за С4 обаче принципно се надявам да е същото.Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 14 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2008 И аз това мислех да постна, но vladi_di ме изпревари . Нямам друго, а лошото е, че не намирам и описанието, кой номер реле за какво отговаря . Там можеше да се види кой номер е релето за подгрева на свещите. Ако намеря нещо ще пиша.Поздрави,Вальо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nobody_lbg Публикувано 14 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2008 абе май релето се намира в кутията до мотора на чистачките, обърни капака на кутията и там трябва да пише ако неможеш да го познаеш кой номер е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BioFit Публикувано 14 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2008 и мен ме интересува въпростното реле каде се намира?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
