tup_4yk Публикувано 7 Март 2008 Доклад Share Публикувано 7 Март 2008 Здравейте колеги имам нужда от помощ.Проблема ми се появи снощи докато карах.Спрях на един от сфетофарите и в момента в който изклиючих от скорост колата започна да държи много високи обороти.Забелязах и че изгуби мощноста си.Когато подам газ не ускорява така както преди да стане този проблем.Прибрах се и завъртях ключа да изгася колата,но тя остана да работи още няколко секунди.Днес сутринта реших да я закарам на майстор но не можах да я запаля.Извиках приятел с неговата кола да ме дръпне да запаля но отново неможа да запали въпреки че опитвах доста на 2 и на 3-та скорост.Запали за момент след дълго дърпане и то замалко, след което като подадох газ тя сякаш се задави и пак изгасна.Колата е Б3 1.6 двигател РР с карбуратор.Ако някои има идея от какво може да е или да е имал подобен проблем ще се радвам ако може да ми помогне с съвет или да каже от каде може да е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 7 Март 2008 Доклад Share Публикувано 7 Март 2008 Да не е прескочила зъб на ремъка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tup_4yk Публикувано 7 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2008 ами ако е прескочил зъб на ремъка би трябвало да се наруши нормалната работа на двигателя или поне аз така си мисля.а и ще държи ли такива високи обороти?отделно тя запали веднъж, поработи нормално както снощи на високи обороти ... и когато и подадох газ се задави и изгасна.. Снощи имах време да се опитам да върна на ръка палеца с жилото на газта.... и оборотите се нормализираха ... но когато го пуснах всико се върна в изходно положение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 7 Март 2008 Доклад Share Публикувано 7 Март 2008 Кола с агренажен ремък никога не трябва да се пали с бутане дърпане и тем подобни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tup_4yk Публикувано 7 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2008 а как? аз не съм човек които разбира особено много от автомобили.но ми се видя правилно решение след като не можах да я запаля цяла сутрин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolchev Публикувано 7 Март 2008 Доклад Share Публикувано 7 Март 2008 Колега има същото Ауди, подобно нещо не ми се е случвало. Провери да не е разхлабено делкото. Друга възможност е регулатора на дроселната клапа да е изпушил, щом като буташ с ръка зад карбуратора и се оправя.По принцип ремък трудно превърта освен око не е охлабил повече, виж го и него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tup_4yk Публикувано 7 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2008 благодаря за помоща колеги сега вече е късничко да ги проверя всички тези неща но утре ще ги погледна на светло.ако някои има други идеи може да ги сподели, ако не се оправя тези дни , понеделник колата ще я водя на доктор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
m_nanchev Публикувано 7 Март 2008 Доклад Share Публикувано 7 Март 2008 търси проблема в делкото ,според мен ти е избягала центровката въпроса е защо.огледай палеца и капачката на делкото и виж оста на делкото да не се е разбила Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emsi_audi Публикувано 7 Март 2008 Доклад Share Публикувано 7 Март 2008 а случайно преди да почне да прави тези номера да си сипал бензин на някоя бензиностанция, възможно е да го прави и от некачествено гориво Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
и.николов Публикувано 7 Март 2008 Доклад Share Публикувано 7 Март 2008 ами ако е прескочил зъб на ремъка би трябвало да се наруши нормалната работа на двигателя или поне аз така си мисля.а и ще държи ли такива високи обороти?отделно тя запали веднъж, поработи нормално както снощи на високи обороти ... и когато и подадох газ се задави и изгасна.. Снощи имах време да се опитам да върна на ръка палеца с жилото на газта.... и оборотите се нормализираха ... но когато го пуснах всико се върна в изходно положение Според мен нещо се е разболял карба.Твоя сигурно е от ония електронните - огледай му първо жиците. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
free_style Публикувано 7 Март 2008 Доклад Share Публикувано 7 Март 2008 Здрасти колега! От скоро имам Ауди 80 и незнам дали проблема е същия, но също като при теб не небараше както преди и много бяха колебливи оборотите. При мен беше скъсан тампон на карбуратора, долу този гумения. Това им била болката на тези коли. Именно при подаването на газ карбуратора се накланя напред и влиза въздух, така на колата не и стига гориво. Отиди на диагностика на бензин или газ, на каквото я караш, да я погледнат. Надявам се да съм бил от полза. УСПЕХ!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tup_4yk Публикувано 8 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 8 Март 2008 Ами този филм с карбуратора вече го минахме Бензин малко преди това наистина сипах, но пък друг път от лош бензин такива маимунджолъци не е правила ,че чак да не пали.За проблемите с кабелите на карбуратора също сме го гледали филма и там погледнах.Делкото наистина от известно време е станало едно такова шумно и се чува от него един мн странен шум, но пък ако е от него защо до вечерта ми държеше само високи обороти и работеше а сега даже неще да запали кочината каталясала... Сега в понеделник съм и уговорил доктор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PARI NEMA DEISTVAITE Публикувано 28 Април 2008 Доклад Share Публикувано 28 Април 2008 НЕ МОГ ДА ИЗДЪРПАМ ПАЛЕЦА Счупи се Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo123 Публикувано 28 Април 2008 Доклад Share Публикувано 28 Април 2008 аванс коректора най-много да е зацепил и да имаш постоянно предварение - така както го описваш.Пи голямо предварение не иска да гасне колата а и по-трудно казват, че пали /лично аз не съм забелязал по-трудно палене, но и не съм прекалявал с предварението де/.Огледай делкото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Baklarov Публикувано 5 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2008 Колега виж капачката на делкото дали кокса на ударника не е заминал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
