DBoy Публикувано 31 Март 2008 Доклад Share Публикувано 31 Март 2008 Само не разбрах за какво си ме цитирал по-горе Аз много добре знам къде се намира датчика и как изглежда - просто отговорих на въпроса дали тези огледала от 35 лв. имат такъв датчик т.е. отговора пак е същият(НЕ). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ico22bg Публикувано 3 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 3 Април 2008 Някой друг знае ли нещо повече. Как да се реши проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ico22bg Публикувано 6 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 6 Април 2008 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fox Публикувано 6 Април 2008 Доклад Share Публикувано 6 Април 2008 Някой друг знае ли нещо повече. Как да се реши проблема?То верно ,че има вече абсолютно същата тема,където и схеми бях показал,ама да постна и тук - да,след дълги питания и разследвания стигнах до заключението - датчика е в самите огледала,точно както го е заградил колегата на снимката.Възможните решения са :1.Замяна със същите огледала (един Господ знае,колко ли са в Порше България)2.(както аз направих) .Дясното ми огледало го разлепих от фолиото,свързах ги двете писти на късо и си грее екстра (сега не,щото бушон 9 ми е в джоба ) - интересното е,че моите и двете нямат тези пластини ,вероятно са сменявани огледалата,а проблема ми беше ,че не грееше дясното и после чак установих след като го оправих че си греят постоянно3.сменява се копчето на нагревателя на задния джам с такова с активно краче 3 и + -са от огледалата отива там.4.Не му се вглеждаш толкова на този проблем и си караш . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ico22bg Публикувано 14 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 14 Април 2008 Явно или ще прекарам огледалата през бутона за задния джам, или ще си карам така без подгряване.Тя и така си върви колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 26 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2008 То верно ,че има вече абсолютно същата тема,където и схеми бях показал,ама да постна и тук - да,след дълги питания и разследвания стигнах до заключението - датчика е в самите огледала,точно както го е заградил колегата на снимката.Възможните решения са :1.Замяна със същите огледала (един Господ знае,колко ли са в Порше България)2.(както аз направих) .Дясното ми огледало го разлепих от фолиото,свързах ги двете писти на късо и си грее екстра (сега не,щото бушон 9 ми е в джоба ) - интересното е,че моите и двете нямат тези пластини ,вероятно са сменявани огледалата,а проблема ми беше ,че не грееше дясното и после чак установих след като го оправих че си греят постоянно3.сменява се копчето на нагревателя на задния джам с такова с активно краче 3 и + -са от огледалата отива там.4.Не му се вглеждаш толкова на този проблем и си караш .Ако се смени копчата за задния джам, трябва да се се прекарват и някакви кабели до огледалта предполагам или само смяна на копчето е достатъчна ?Чудя се дали, да не ги оставя зимата да греят нон-стоп, сериозни последици има ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DBoy Публикувано 29 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2008 Ако се смени копчата за задния джам, трябва да се се прекарват и някакви кабели до огледалта предполагам или само смяна на копчето е достатъчна ?Чудя се дали, да не ги оставя зимата да греят нон-стоп, сериозни последици има ли ?Изгарят по-бързо колега - това са последиците. Аз мислех да не прекарвам кабели до самите огледала, ами да прекъсна захранването на огледалата преди бушон 9 и да го прекарам до ключето за задното стъкло. При мен обаче се оказа че на бушон 9 имам и други консуматори( аз съм с типтроник и на този бушон ми е вързан дисплея на типтроника )Та в крайна сметка просто си разкачих огледалата от клемите и сега след месец най-вероятно ще ги връзвам пак... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 29 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2008 (Редактирано) Ами хайде, ако някой измисли по-безболезнена алтернатива... да пише ако е само това,че ще изгорят по-бързо... зимата може би ще ги оставя непрекъснато да греят....тва е Редактирано 29 Септември 2008 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
