KAD Публикувано 16 Април 2008 Доклад Share Публикувано 16 Април 2008 Колеги колата е автоматик ,когато е на свободна или на паркинг проблеми минимални , когато вкл.на директ и държа спира4ката се чува един резонас от пода и направо отка4ам .Понеже съм от Варна ходих за гърнетат до сервиза за ауспухи до читалище маяковски те ми викат всичко е океи но като я гледаха колата работе6е на тихи обороти на свободна,сменил сам каквото има за смяна тампони по двг кутия и т.н.и няма и няма.МОЖЕ ЛИ МЕКАТА ВРЪЗКА ДА СЕ Е ПРЕЦАКАЛА И ОТ ТАМ ДА Е ПРОБЛЕМА ако е така даите свестен сервиз в ВАРНА Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rage Публикувано 16 Април 2008 Доклад Share Публикувано 16 Април 2008 Мойта мека вързка при даване на газ мърка, гледах я и се е разкъсала, но чакам да се скапе съесем, защото тук трудно ще намериш читава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
johnny_ Публикувано 16 Април 2008 Доклад Share Публикувано 16 Април 2008 МОЖЕ ЛИ МЕКАТА ВРЪЗКА ДА СЕ Е ПРЕЦАКАЛА И ОТ ТАМ ДА Е ПРОБЛЕМА ако е така даите свестен сервиз в ВАРНА95% проблема е точно там. Търси си втора употреба оригинална. Не си взимай турска, италианска, испанска и т.н. от БГ щото ще се вкараш в приключение. Другият вариант е да си монтираш втора мека връзка след катализатора, но това е по-лошото решение... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
g5bg Публикувано 16 Април 2008 Доклад Share Публикувано 16 Април 2008 Aз ще ти дам малко по-друг акъл.Вземи друга мека(нова или стара) връзка но махни и катализатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 17 Април 2008 Доклад Share Публикувано 17 Април 2008 и си огледай тампоните на двигателя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KAD Публикувано 17 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 17 Април 2008 и си огледай тампоните на двигателясменил съм ги и точно при подаване на газ към 1200 оборота пак се усеща резонанс над тях нищо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galaboff Публикувано 17 Април 2008 Доклад Share Публикувано 17 Април 2008 проблемът ти можеби е вътрешно каре, изненадата е че върви заедно с полуоската, цената в Ауто+ е 400лв, в Юнитрейд - 770лв...При мен беше същото, смених и заспа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niko_F1 Публикувано 17 Април 2008 Доклад Share Публикувано 17 Април 2008 Колега почти съм сигурен, че са ти ниски оборотите на празен ход. Недей бърза да се вкарваш във излишни разходи с меки връзки и т.н. Имах същите вибрации и аз като тебе си помислих я тампон,я мека връзка. Ходих при арабите до ВиК и ми смениха меката връзка. Резултат имаше, но само за около 50 км и пак същите вибрации, и ненужна смяна на мека връзка. Сложи крак върху ауспуха и ако усетиш доста вибрации ( направо да ти се мести крака по ауспуха, но без да се отпускаш тежестта върху него ) има два варианта: ниски обороти или тампони на мотора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KAD Публикувано 21 Август 2008 Автор Доклад Share Публикувано 21 Август 2008 Колега почти съм сигурен, че са ти ниски оборотите на празен ход. Недей бърза да се вкарваш във излишни разходи с меки връзки и т.н. Имах същите вибрации и аз като тебе си помислих я тампон,я мека връзка. Ходих при арабите до ВиК и ми смениха меката връзка. Резултат имаше, но само за около 50 км и пак същите вибрации, и ненужна смяна на мека връзка. Сложи крак върху ауспуха и ако усетиш доста вибрации ( направо да ти се мести крака по ауспуха, но без да се отпускаш тежестта върху него ) има два варианта: ниски обороти или тампони на мотора. колега извинявам се за късния въпрос ... благодаря за отговора проблема остана следния когато колата е студена аспуха отзад се тресе и резонират гърнетата когато загрее всичко си идва на мястото остава само изръмжаването м/у 1100/1300 оборота .когато е студена колата и отворя капака на двигатела мотора не мърда но след меката връзка гърнетата играят мнениЕ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KAD Публикувано 10 Ноември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2008 Колега почти съм сигурен, че са ти ниски оборотите на празен ход. Недей бърза да се вкарваш във излишни разходи с меки връзки и т.н. Имах същите вибрации и аз като тебе си помислих я тампон,я мека връзка. Ходих при арабите до ВиК и ми смениха меката връзка. Резултат имаше, но само за около 50 км и пак същите вибрации, и ненужна смяна на мека връзка. Сложи крак върху ауспуха и ако усетиш доста вибрации ( направо да ти се мести крака по ауспуха, но без да се отпускаш тежестта върху него ) има два варианта: ниски обороти или тампони на мотора. колега как да си коригирам оборотите на паразен ход и твоите колко са Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
