комбито Публикувано 8 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юли 2008 Що се занимаваш с глупости ... Трескай смело 60% ТМасло + 10% спирт + 30% нафта.Върви като отвинтено. Никви грижи за мотора.Тествано е.Ама какъв спирт-етилов или метилов,щото единия е вреден...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Inkozi Публикувано 8 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2008 Няма значение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladii Публикувано 8 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2008 Да споделя и аз малко наблюдения по темата. Преди имах Форд Ескорт 1.6 Д. Известно време го карах с една нафта, която намерих в един варел на дядо ми - нафтата беше от трактор точена преди около 30 години - черна и мътна. Никакъв проблем за Форда. Изгорих към 300л. После го продадох на един познат. До скоро той караше Форд-а с 2:1 смес от преработено моторно масло (всякакво) и бензин. Отскоро взе да го кара с промишлен газьол. Никакъв проблем отново. Разлика се забелязва само в пушенето, в тягата няма как да се забележи тъй като той така или иначе тяга няма никаква Така, че ако някой има стар дизелов таралясник и не държи особено много на него може да го кара с наистина каквото се сети.Аз за сега на Голфа дето карам (АФН) не смея да сипвам кво да е, ама може би няма да е задълго с тия цени на дизела.Поздрави!неэнам тоя форд 1.6д как си го карал на бенэин,ма аэ преди години съм сипвал трансформаторно масло на един опел кадет 1.6д 1:1 с нафтата и си вървеше само дето пушеше повече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
комбито Публикувано 9 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юли 2008 (Редактирано) НАПЪЛНИХ-ТМ 50%-НАФТА 50%-200км-за сега върви страшно и пуши прилично-Еваларка на колегите за мненията- :hilezh: Редактирано 9 Юли 2008 от комбито Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 9 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2008 Толкова ли е голяма разликата в цената на литър ТМ и литър нафта? Като гледам как вървят нещата скоро енергото ще почва да спира и тока заради повреди в трансформаторите - причината, всички трансформатори на енергото са пълни с трнасформаторно масло , даже има специална канелка за източване. Между другото това масло е много хубаво за промиване на двигатели (източва се старото масло, сипва се трансформаторно и се оставя да поработи двигателя 3-4 минути, после се източва и се сипва новото масло - двигателя вътре е като нов), а и много добре мие "мръсни" ръце Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
комбито Публикувано 11 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 11 Юли 2008 Няма значениеА за зимни условия с ниски температури навън как ще е съотношението-щото до на зима се очаква към 3,00 лв.да стане дизела....А пък допълнително работя на две места не съм седнал да гледам отстрани и да оревавам,обаче е трудно.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SG mobile Публикувано 11 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2008 Да споделя и аз малко наблюдения по темата. Преди имах Форд Ескорт 1.6 Д. Известно време го карах с една нафта, която намерих в един варел на дядо ми - нафтата беше от трактор точена преди около 30 години - черна и мътна. Никакъв проблем за Форда. Изгорих към 300л. После го продадох на един познат. До скоро той караше Форд-а с 2:1 смес от преработено моторно масло (всякакво) и бензин. Отскоро взе да го кара с промишлен газьол. Никакъв проблем отново. Разлика се забелязва само в пушенето, в тягата няма как да се забележи тъй като той така или иначе тяга няма никаква Така, че ако някой има стар дизелов таралясник и не държи особено много на него може да го кара с наистина каквото се сети.Аз за сега на Голфа дето карам (АФН) не смея да сипвам кво да е, ама може би няма да е задълго с тия цени на дизела.Поздрави!Аз чакам да пробваш на АФН, че ми е много интересно дали ще има усложнения... Фордът е велика машина 1.6D е класика! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 11 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2008 Аз чакам да пробваш на АФН, че ми е много интересно дали ще има усложнения... :respekt:1.6D е класика!И после газта била вредна, още малко на кюмур ще подкарате :hilezh: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S8_TDI Vasko Публикувано 13 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2008 Дори и на АФН сме сипвали Биодизел и никакъв проблем но не постояно, а еднократно един резевоар около 70литра общо, а вече светеше лампата, незнам какво количество е имало вътре от баш Дизела. Промяна имаше, но съвсем малко във вървенето и малко затруднено палене иначе други проблеми и промени НЕ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ванката_ Публикувано 13 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2008 Сипвайте смело трансформаторно масло и карайте.Когато имате пари слагайте и малко нафта Тествано е на бмв 525,форд,опел и много други. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
