обороти 2,5 TDI
omegov
ами мойте на топъл двигател са 740 об. , не са ли малко?
Ако гледаш показанието на оборотомера, не му вярвай много-много. Важното е двигателя да работи спокойно.
Ако толкова много те притеснява отиди в сервиз на комп.
Да ти кажа не точно оборотите ме притесняват, а си мисля че турбината ми отваря по рано!!! И май трябваше оттам да тръгна. Скоро ми е сменяна ми е мембраната на турбото!Ако имаш представа да ми дадеш малко по пълно инфо за работата му от колко оборота трябва да пълни?при мене почва да се чува от 1000 и дали не от по малко ???
По принцип на чипнатите коли, турбините им включват откъм 1000 об/мин, при теб как стоят нещата по този въпрос?
За съжаление не мога да ти помогна колега, нямам ни най-малка представа... <_<
  • 3 weeks later...
Турбото при АФБ започва да работи от 1800 оборота(Това не означава,че не се върти при по-ниските)
Свиренето,което чуваш най-вероятно е сутрин като е студена при ниските обороти - около 1000.
Оборотите на празен ход при този двигател с изправна помпа трябва да са 780.
При 1500 започава да надува когато е сток при чипната предполагам по-рано,
740 об ти е екстра моята е с чип и пак е на толкова ти как точно я чуваш на 1000 об ? :respekt: ако нямаш повишен разход на масло си карай и не се притеснявай принципно е нормално да се чува по всяко време при форсиране ( ако скоро си махал катализатор може още да не си свикнал със звука :flehan: само предположение)
:dance:
