Net_Rider Публикувано 27 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2008 Снощи като се прибрах и видях, че до шофьорското място направо е станала локва. От къде може да е дошла тази вода? Дали не е от климатика? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 27 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2008 Ако нямаш филтър на климатика може да е минала вода от там и да е капало.Другия вариант е да видиш къде ти е отдушника на климатика,аз питай тези дни ама никой не ми отговори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
g5bg Публикувано 27 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2008 Да не е валяло тези дни при вас. На А4 се събира дъждовна вода под акумулатора. На А3 незнам.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 27 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2008 Да не е валяло тези дни при вас. На А4 се събира дъждовна вода под акумулатора. На А3 незнам....при А3 начина на отводняване не е същия като при А4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Коце-60 Публикувано 5 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2008 Колега и аз имам същият проблем, но след като измия колата.Някой знае ли как да го отстраня? Колата е А3 98 год.блг. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EXPLOSIVE Публикувано 6 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2008 .... Другия вариант е да видиш къде ти е отдушника на климатика,аз питай тези дни ама никой не ми отговори.Конденза на климатика е някъде под централната конзола, поне при мен от там капи :? . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Au_Di fenka Публикувано 6 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2008 Снощи като се прибрах и видях, че до шофьорското място направо е станала локва. От къде може да е дошла тази вода? Дали не е от климатика? И аз имах същия проблем и да ви помогна с него: Отпред в двигателния отсег от задната страна на мотора където е турбината,или по-точно на страницата между купето и двигателя има едно гумено капаче за оттичане на водата и то залепва с времето.Необходимо е дасе отвори с ръка дасе раздвижи и водата веднага изтича.Това е цялата работа ако някой неможе даго намери да пише Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sherif4eto Публикувано 7 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2008 Аз го имах същия проблем и се оказа че ми влиза вода от оплатнителя на жилото за предния капак. вариянтите са два или го заливаш със селикон или сменяваш оплатнителя с нов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
divak Публикувано 9 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2008 Незнам ама там преди месец като имаше нечовешки порой и мястото при акомулатора цялото беше пълно до горе с вода и не се отичаше ?!?!? а друг е въпроса че като тръгвах и стабилна струйка вода ми мокреше краката от педала на спирачката! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tzarM Публикувано 10 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2008 Здравейте,.....аз имам подобен проблем,но....водата в купето ми е от дясната страна,не на шофьорското място. Забелязах 4е като е мокро времето тогава ми се появява в купето,4е даже се образуват и локви и цялата изолация подгизва. Някой да знае защо се задържа там и как е влязла? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MakMakoB Публикувано 12 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2008 (Редактирано) Колеги, отдолу под купето има едни тапи, кръгли. С времето се чупят и падат и остава дупка и когато е валяло и карате от там влиза вода и мокри стелката. Купете си един силикон, намажете обилно и проблемът е решен. А за колегите на които им се събира вода при акумулатора, там съшто има една тапа, просто я махнете. Редактирано 12 Юли 2008 от MakMakoB Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tzarM Публикувано 22 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2008 аз разбрах как ми влиза водата в копето или по скоро кога,....не е при каране в мокро време, а при миене или при дъждовно време,даже колата да си е на място .....ей това как става така 4е влиза вътре в копето вода още се чудя, бях свалил филтъра на климатика и видях 4е там беше мокро, и мисля 4е някъде там е пробойната......ако има някой подобни проблеми да каже.................................и имам още един проблем, но реших тук да го споделя: дали заради тази цялата влага, но като ми се замъглят стъклата даже и климатика не помага да ги издуха. Замагляват се постоянно, даже е имало и моменти направо да се стича капки вода по предното стъкло. Какво ли не пробвах: с пуснат климатик на топло- не става; на студено -пак не става; само с парно (с спрян климатик)-резултата същия.Накрая с един парцал под ръка ...дали има някакъв вариант на някакво положение на климатика да е специално за сушене на предно стъкло, но проблема си е доста досаден и изнервящ, та...някой ако може да каже нещо по въпроса ще съм много благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svilcho Публикувано 23 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2008 При мен водата влизаше от филтъра за климатика.Уплътнението му беше заминало.Смених го и се оправи.Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bate_nasko Публикувано 25 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2008 Колеги, помагайте ако знаете как, че и аз имам същия проблем. При мен по време на онзи същия въпросен зверски дъжд (някъде май) се беше наводнило зверски зад седалката на шофьора. Мислих, че е еднократно, но онзи ден при дъжда пак подгизна стелката зад мен... Под предните седалки има изход за парното отзад и подозирам, че може да е някъде от там, но не съм сигурен... Само от страната на шофьора е проблема и то отзад. Изхода и за парното отзад за краката също го видях сега, че е мокър отвътре...Карам А4 2000г. Благодаря предварително за съветите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
puhy Публикувано 25 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2008 Теча ти е от запушени тапи под акумулатора или пропускащо уплътнение на жилото за отваряне на капака. Просто водата се събира на най-ниското място и затова при теб локвата е зад шофьора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bate_nasko Публикувано 31 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2008 Теча ти е от запушени тапи под акумулатора или пропускащо уплътнение на жилото за отваряне на капака. Просто водата се събира на най-ниското място и затова при теб локвата е зад шофьора.Първото беше. Благодаря много!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genie Публикувано 26 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2008 Първото беше. Благодаря много!!!Тези тапи как се чистят?Трябва ли да сваля акумулатора?Благодаряпредварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
verter Публикувано 26 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2008 Да ви кажа, че вчера и аз отпушвах отводняването под акумулатора. Тапата беше запечатана направо от разлагащи се листа, и съответно се беше събрала доста вода и част от нея намерих в краката си.Процедурата е доста лесна, поне при А6. Сваляне на акумулатора и демонтиране на планката под него. Отпушване на каналчето и монтаж всичко обратно. Действайте! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
