SACHO7803 Публикувано 21 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2008 здравейте.аз пак с мойте проблеми.значи на таблото имам едно копче точно до това за вкл.на реолтаните на задното стъкло на което пише ASR.натискам го но нищо никъде не светва.значи не бачка тая система....а и като подам контакт на скоростомера ми излизат-еър баг-подгр.р-ръчна-акумолатор и за 2-3сек.си изгасят-без тая на акумол.но между тях има май една дето не свети.да не би да е ABS-а и той ми се губи- кво става..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 21 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2008 Изгорели крушки? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Absolut Публикувано 21 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2008 здравейте.аз пак с мойте проблеми.значи на таблото имам едно копче точно до това за вкл.на реолтаните на задното стъкло на което пише ASR.натискам го но нищо никъде не светва.значи не бачка тая система....а и като подам контакт на скоростомера ми излизат-еър баг-подгр.р-ръчна-акумолатор и за 2-3сек.си изгасят-без тая на акумол.но между тях има май една дето не свети.да не би да е ABS-а и той ми се губи- кво става.....ASR - Anti Slip Regulator. Според мен си е еквивалент на по-често срещаната стабилизираща програма, известна като ESP. Един вид тракшън контрол. В тази връзка, щом го имаш, то на таблото ти, като натиснеш бутона, би трябвало да се появи един жълт триъгълник с удивителна в средата. Тоест така го изключваш и съществува реална опасност при остър завой да поднесеш, тъй като автоматичната блокировка на съответните гуми няма да се задейства. Ако обаче нищо никъде не свети, е най-добре да си видиш светлинките. Нещо ще да е изгоряло...Не значи, че на работи, може просто да не свети! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 21 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2008 ASR - Anti Slip Regulator. Според мен си е еквивалент на по-често срещаната стабилизираща програма, известна като ESP. Един вид тракшън контрол. В тази връзка, щом го имаш, то на таблото ти, като натиснеш бутона, би трябвало да се появи един жълт триъгълник с удивителна в средата. Тоест така го изключваш и съществува реална опасност при остър завой да поднесеш, тъй като автоматичната блокировка на съответните гуми няма да се задейства. Ако обаче нищо никъде не свети, е най-добре да си видиш светлинките. Нещо ще да е изгоряло...Не значи, че на работи, може просто да не свети! Не си много прав защото ESP е стабилизираща програма и работи на базата на ASR,която е само против буксуване и ABS,кото основната и цел е да предодврати поднасяне или буксуване.Според мен има вариант при вкл. и изкл. на ASR да няма индикация.Най-лесния начин да се провери дали работи е да тръгнеш на 2000-3000 оборота преди и след натискане на копчето.Би трябвало в единия вариянт да въртиш гуми по-малко.Доколкото помня колата ти беше А3,а при нея не съм сигурен дали има ASR,но при всички двигатели с изключение на 1.6 и тди 90к.с има EDL Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EXPLOSIVE Публикувано 21 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2008 (Редактирано) Не си много прав защото ESP е стабилизираща програма и работи на базата на ASR,която е само против буксуване и ABS,кото основната и цел е да предодврати поднасяне или буксуване.Според мен има вариант при вкл. и изкл. на ASR да няма индикация.Най-лесния начин да се провери дали работи е да тръгнеш на 2000-3000 оборота преди и след натискане на копчето.Би трябвало в единия вариянт да въртиш гуми по-малко.Доколкото помня колата ти беше А3,а при нея не съм сигурен дали има ASR,но при всички двигатели с изключение на 1.6 и тди 90к.с има EDLТова е т.н тракшън контрол .... система против буксиване и не би трянвало да ти изкарва индикация на таблото ... когато е включено самото копче трябва да свети ... само това е!P.S. Колега виждам, че си от Русе ... кога ще си покажеш красавицата, пък и да обменим опит Редактирано 21 Юли 2008 от EXPLOSIVE Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SACHO7803 Публикувано 21 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юли 2008 колегата от русе дай да са видим да напраим малко сверки с тез коли.значи ако имаш свободно време аз съм почти цял ден в магазина .това е срещу кооп пазара-на 20 метра от бар лондон.-рибарски магазин-ако ходиш за риба може и да го знаеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 23 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2008 Абе индикация на таблото мисля определено трябва да си има!!! Защото до сега не съм виждал автомобил, без значение каква марка е, който да има тази система и когато тя сработи да не ти мига въпросния триъгълник на таблото, който да те алармира, че ти приплъзват гумите и евентуално да си по-внимателен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SACHO7803 Публикувано 23 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 23 Юли 2008 днес ходих да ми оправят стрелката за температурата-оказа се че нямало маса-пуснаха едно кабелче от едната жица на темп датчик към маса и всичко эаспа.питах и за ASR-а.каза че свети само ако боксувам или като се прецака.а сега да питам значи не ми светят светлините за заден ход.откачих буксата от ск.кутия дадох я на късо и светнаха-дефакто проблема е в датчика-как се сменя-направо го развивам и завивам новия ли-а някой да знай цена Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
