SACHO7803 Публикувано 4 Август 2008 Доклад Share Публикувано 4 Август 2008 колеги някой знае ли къде се намира това бутонче което при отваряне на багажника задейства светлините.аз си мислех че крушките ми са изгорели но днес и двете лампи светнаха но за малко.разкачил съм всички кори на задния капак.имам друг проблем-осветлението на р.номер.докато сложа нов бушон и докато включа габарити-хоп башона изгаря.търся къде дава на късо.някой ако може да помогне поне единия проблем да реша Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 5 Август 2008 Доклад Share Публикувано 5 Август 2008 Бутона за лампите в багажника е в самата ключалка.Свали ключалката и ще видиш кам нея отива един кабел с куплунг разкачиго и му погледни перата вътре да не са окислени или зацапани,ако са такива почистиги.Първо механично и след това използваи някои технически спреи за такива цели има наи различни.И аз го имах този проблем и от това излезе дано и при теб е така защото ако се окоже самото ключе работите вече ставам сложни.По другия проблем не мога да ти помогна много.Провери магистралата от кабели които отивам натам и по специално обращаи внимание на тези места кадето кабела прави чупки.Също погледни и в самата крушка да не би някое от перата да цокала да се е огънало и да опира на корпус.Пиши как варви борбата.Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 5 Август 2008 Доклад Share Публикувано 5 Август 2008 аз още като я купих мойта и се оказа че до лампичките не достига напрежение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SACHO7803 Публикувано 5 Август 2008 Автор Доклад Share Публикувано 5 Август 2008 искам да благодаря на коко76.проблема е решен.значи 2 дена стоя под задния капак-бягам отпред при бушоните и нищо.а какъв бил проблема.....едната букса за осветл.на номера вкарана там където трябва да е тази за светлините на багажника-а тази за светл. на багажника вкарана там където трябва да е освет.на номера-не го забелязах в началото щото всики жици са си перфектно изолирани-всичко стои така като чели колата така е излязла от завода.добре че се загледах в цвета на жиците.незнам кво са правили жабарите или наще джамбази--важното е че сега имам осветление както на номера така и в багажника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EXPLOSIVE Публикувано 5 Август 2008 Доклад Share Публикувано 5 Август 2008 искам да благодаря на коко76.проблема е решен.значи 2 дена стоя под задния капак-бягам отпред при бушоните и нищо.а какъв бил проблема.....едната букса за осветл.на номера вкарана там където трябва да е тази за светлините на багажника-а тази за светл. на багажника вкарана там където трябва да е освет.на номера-не го забелязах в началото щото всики жици са си перфектно изолирани-всичко стои така като чели колата така е излязла от завода.добре че се загледах в цвета на жиците.незнам кво са правили жабарите или наще джамбази--важното е че сега имам осветление както на номера така и в багажника.Е значи трябва да почерпиш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SACHO7803 Публикувано 6 Август 2008 Автор Доклад Share Публикувано 6 Август 2008 естествено че ще почерпя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
