HawkE Публикувано 26 Август 2008 Доклад Share Публикувано 26 Август 2008 (Редактирано) Колеги имам следният проблем:Ръчката за мигачите и тази за аварийните светлини отказаха и не мога да ги извадя Пробвах с контактен спрей,но уви не става!Колата ми е Б3 1.8 карбураторЩе съм адски благодарен ако някой има снимков материал или ми даде подробно разяснение за това как да ги извадя,за да ги изчистя евентуално...Мисля,че не са повредени,а има някакъв друг проблем понеже когато включа мигачите или пък аварийните светлини и ударя една тупаница на пластмасата зад волана се включват,но работят за кратко...Ако според вас не лесно за самостоятелно отремонтиране(имайте впредвид,че не съм "роден" за механик) ще помоля за упътване към някой сервиз или нещо от сорта ....Мерси предварително!П.П>Трябва да сваля е това нещо не знам как му се "названието" и не мога да го сваля - отвих всички винтчета,болтове гайки и т.н и не ще да слезе... Редактирано 26 Август 2008 от HawkE Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen7905 Публикувано 26 Август 2008 Доклад Share Публикувано 26 Август 2008 Махаш първо пластмасата , която е под ръчките.Второ развиваш винчетата отпреде и внимаваш като отвориш ключа да не връкне някоя пружинка.Може да пробваш преди да развиеш винчетата с дърпане да разделиш цялата стоика с ръчките на две.Но непомня как ставаше номера преди да махнеш винчетата или след това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HawkE Публикувано 26 Август 2008 Автор Доклад Share Публикувано 26 Август 2008 На мен точно в това ми е проблема не мога да махна пластмасата отдолу под ръчкитеРазвих всички винтчета,които я държат и тя неще да падне.Да не би да има някое скрито винтче,което да не съм видял - това,което видях е че тази пластмаса се държи от две винтчета в двата и края...има ли някъде и друг винт? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DZVER Публикувано 26 Август 2008 Доклад Share Публикувано 26 Август 2008 Колега на Б4 има отдолу една дупка с шестограм се развива но е леко настрани.Светни с фенерче и ще го видиш мисля че няма разлика от В3. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HawkE Публикувано 26 Август 2008 Автор Доклад Share Публикувано 26 Август 2008 Знам я тая дупка отдолу!Гледах днес ма нещо не можах да намеря прословутия шестограм... ще проверявам пак дано да го намеря...А междудругото ако някой знае добър жичкаджия или сервиз където да се занимават с такива неща да не скромничи,а да си казва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 26 Август 2008 Доклад Share Публикувано 26 Август 2008 Шестограма е там само че е под ъгъл. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HawkE Публикувано 26 Август 2008 Автор Доклад Share Публикувано 26 Август 2008 Шестограма е там само че е под ъгъл.Мерси ще огледам утре на светло... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
АЗИС Публикувано 26 Август 2008 Доклад Share Публикувано 26 Август 2008 Мерси ще огледам утре на светло... При мойте и двете Б3 беше с кръстачка отверка. А болта ти се пада в лявата посока. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 27 Август 2008 Доклад Share Публикувано 27 Август 2008 На моята и на колегата Вимпел пък е шестограм . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HawkE Публикувано 30 Август 2008 Автор Доклад Share Публикувано 30 Август 2008 Та колеги относно мигачите имам и друг въпрос:Има ли нещо друго от което може евентуално да не ми светят мигачите - релета,некви други джиджавки?Питам, понеже ключа с ръчките ми е здрав и не е от него проблема...Мерси предшарително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 30 Август 2008 Доклад Share Публикувано 30 Август 2008 (Редактирано) http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=44959 Редактирано 30 Август 2008 от GiN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HawkE Публикувано 30 Август 2008 Автор Доклад Share Публикувано 30 Август 2008 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=44959До преди 1-2 часа я разглеждах тая тема,но явно само съм я разглеждал,а не съм я прочел Мерси,колега... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lllubo Публикувано 1 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2008 и ударя една тупаница на пластмасата зад волана...Ако според вас не лесно за самостоятелно отремонтиране(имайте впредвид,че не съм "роден" за механик)...определено мога да ти заява че не си "роден" за механик (самостоятелно отремонтиране) - просто с тупаници нищо не се оправя Представям си как си го разголбил и се опитваш да го сглобиш и се нервиш, вкарваш му тупаници и накрая му теглиш един шут през терасата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
АЗИС Публикувано 1 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2008 Та колеги относно мигачите имам и друг въпрос:Има ли нещо друго от което може евентуално да не ми светят мигачите - релета,некви други джиджавки?Питам, понеже ключа с ръчките ми е здрав и не е от него проблема...Мерси предшарително!Авариики имаш ли? Ако и тех ги нема най-вероятно реле. Релето ще го познаеш лесно, би трябвало да е закрепено с една пластина на кората над педалите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HawkE Публикувано 7 Септември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 7 Септември 2008 определено мога да ти заява че не си "роден" за механик (самостоятелно отремонтиране) - просто с тупаници нищо не се оправя Представям си как си го разголбил и се опитваш да го сглобиш и се нервиш, вкарваш му тупаници и накрая му теглиш един шут през терасата Да те успокоя колега, не съм такъв човек,че да си бия колата.Под "тупаница" имах предвид,че като ударя(не силно) пластмасата отгоре зад волана и светваха мигачите,нямам впредвид че едва ли не изпращам в нокаут таблото ....А и относно разглобяването отне ми не повече от 3-4 минути...без нерви,а м/удругото такъв нервак си имам в родата и ми е брат той има навика да удря,рита троши и какво ли не още...на мен това ми е първата кола за 2 години каране това е първият проблем и затова може би изглеждам малко шашнат... Авариики имаш ли? Ако и тех ги нема най-вероятно реле. Релето ще го познаеш лесно, би трябвало да е закрепено с една пластина на кората над педалите.и аварийки нямам,колега изгаснаха вкупом с мигачите...Може и реле да е,но реших да си я закарам на майстор да не умаскаря нещо колицата...просто не ставам за такива дейности като "самостоятелно отремонтиране" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
