Грешка VAG COM
galaboff
От известно време колата не върви след като загрее, пуши здраво черно отзад и похарчва повечко... Грешката според VAG COM е "Intake Manifold Pressure Error". В Супер Дизел платих 40лв и ме излъгаха, била електрониката на помпата, искаха да ми вземат 700лв за рециклирана такава....
Проверена е и на друго място, отказаха да ми кажат какво е, не я и оправиха... Бях затворил EGR клапана - и той не е....
Имате ли идея какво може да е причината за грешката ?
п.п. двигателя е 1.9TDI 90к.с. (1Z)
Редактирано от galaboff
1. Спукан маркуч/кулер
2. Клапан N95
3. ... и разни други дреболии
Огледай си маркучите, или по-скоро ги опипай да видиш дали някой не е омазан със сажди/масалце - т.е там е дупката
Веско, това беше първото, което проверих (маркучите към интеркулера), имал съм този проблем и преди...
Клапан N75 ли имаш в предвид ? Този за разтоварване налягането на турбото ? Не съм го гледал, преди имах проблем, че едното от маркучетата към него се беше скъсало, сега са нови всичките... Освен самия клапан да е аут... Логично, сякаш забива муцуна при някаква скорост, примерно към 110-120 по магистралата, в града се е случвало и към 80км/ч.. Като върна малко педала на газта и пак го натисна докрай започва леко да набира, но пак не си е работа...
благодаря за мнението
На 101% залагам на спукан интеркулер или пътищата до него и обратно...
Благодаря и на теб, Дани за мнението, разбрах накъде вървят нещата и се надявам да е това...Уговорил съм уикенда да я разкостят отпред и ще огледам всичко, въпреки, че на пръв поглед не виждам никакви грижи там, преди се беше спукал маркуч отгоре и мотора беше олян в масло, сега са само стандартните течове от гарнитури... Към долната страна и самия интеркулер обаче нямам добра видимост така...
Иначе намерих вариант да взема за проба и друг N75 - работещ със сигурност, за тест, ако се наложи...
И аз залагам на спукан маркуч, случи ми се точно преди няколко дена, грешката беше същата и симптомите също. Само дето въстеше яко. Сигурно се е спъкал някуде така че да не се чува. Успех и пиши като се орпави проблема :nixweiss:
Мерси Краси :blink: Дано решението да е толкова просто, защото се сещам за един безпристрастен дизелов диагностик - dani_94, но с тоя разход до Монтана... :P
Положението е следното :
Вчера бях при майстора, не разглоби предницата, както очаквах, но разгледа маркучите по някакъв си негов начин...
Според него спукан маркуч няма, вероятно ако нещо изпуска, то ще е интеркулера. Самоче направи и един друг тест - откачи турбината
от системата и се опита на ръка да провери свободно ли се върти перката вътре. Според него се върти свободно до един момент, после скръцва
и спира... Диагнозата според него е нужда от измиване на мотора с добавка в маслото и смяна на маслото с хубаво. Последно пазарувах някакъв Валволин 10w40 за турбо дизел от Метро, в момента маслото е на 7хил.км.
Според Вас възможно ли е това всичкото и да търся ли другаде проблема ? Защото някаква профилактика на мотора никога не е излишна, но ме е страх, че ще лекувам симптомите, а не причинителя на проблема... Ясно е , че след като не отработва нафтата добре поради вариращо количество вкаран въздух , маслото ще е пълно с нагар и в турбината също ще е така... Дали да не отида пак в Супер Дизел да си дам 40-те лева за диагностика като предварително им кажа да не ми говорят въобще за скапана електроника на помпа ? Пък може и да познаят този път...
Колега, защо не идеш на по-нормален сервиз където ще ти надуят системата и със сигурност ще изключат/потвърдят версията за спукан маркуч или кулър. Така с визуално оглеждане винаги може да се сгреши. Не е зле да ти проверят и вакуумните маркучи до турбината, както и самия N75 (нали каза че го имаш)...
Това което ти е казал твоят майстор са..................
Гарантирам ти, че изобщо няма нищо общо с проблема ти...
Сипи тези 40 лв. на нафта и ела да ти оправя колата...
по големи глупости не съм чувал.тая турбина се върти с десетки хиляди обороти ,нека тоя майстор да я накара да затегне .
колега, слагай 40л и карай за монтана докато не са ти сменили и буталата.
Щях да го направя, наистина , но се нервирах и в крайна сметка си разглобих половината неща под капака... По-точно половината система турбо-интеркулер...
Така изглеждаше съединението между турбината и първата пластмасова тръба след нея... Такъв маркуч имах от предишното късане на същия, вързан за самия
интеркулер, изрязах си парче, стегнах го със скобите и отстраних почти 6 месечния проблем.... Разбирасе по всякакви закони за всеобщата гадост, скъсаното
беше отдолу, а там където е пръскало масло мотора си е омаслен по принцип, не ми се занимава да сменям гарнитури...
Сега вече знам, че сам ще си правя колата, а ако случаят е по-специфичен нищо не ми пречи да отскоча и до Монтана :hilezh:
Благодаря ви колеги за мненията, без тях нямаше да се оправя толкова лесно :gruebel:
