i_p_i Публикувано 21 Декември 2006 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2006 (Редактирано) Здравей Димо,Дай, моля те, цена за бензинова помпа за колата от подписа/92 год. 2000 куб./. Благодаря предварително! Редактирано 21 Декември 2006 от i_p_i Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 21 Декември 2006 Автор Доклад Share Публикувано 21 Декември 2006 Имаш ли представа дали е Бош помпата ти или Пиербург че има значение що се отнася до закрепянето им.Бош е към 250лв на дребно цената. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
i_p_i Публикувано 23 Декември 2006 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2006 Имаш ли представа дали е Бош помпата ти или Пиербург че има значение що се отнася до закрепянето им.Бош е към 250лв на дребно цената.За съжаление нямам престава каква е. Тя все още работи, но искам да изпреваря събитията т.е. отказа й. По какво може да се съди за производителя й - по някой от номерата на рама или двигател ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lube Публикувано 24 Декември 2006 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2006 на каква цена можеш да ми дадеш ламбда сонда за моя(АБК) мотор? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shagrath Публикувано 24 Декември 2006 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2006 Незнам точно как се водят .. но да попитам за комплекта кабели, които свързват таблото ( с дисплей за бордови) на А3 (8L) със самия бордовия компютър ...Иначе казано кабел с три големи щекера/куплунга от единия край ... зелен, сив и син ... Дано е станало ясно какво имам впредвид ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 26 Декември 2006 Автор Доклад Share Публикувано 26 Декември 2006 135лв ЛюбеСтрахувам се че не мога да ти помогна колега... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dr_svetlio Публикувано 27 Декември 2006 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2006 Трябва ми огледалотго на шофьорската врата (само стъклото) с подгряване. Имаш ли такова (за В3-4) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 27 Декември 2006 Автор Доклад Share Публикувано 27 Декември 2006 Колега не се занимавам с такъв вид части Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dr_svetlio Публикувано 27 Декември 2006 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2006 Благодаря все пак, ако имам нужда от нещо друго, ще пиша Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
i_p_i Публикувано 28 Декември 2006 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2006 Здравей Димо, Какво да правим с моята бензинова помпа. Дали единствения начин да я идентифицираме е да я извадим от резервоара? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 29 Декември 2006 Автор Доклад Share Публикувано 29 Декември 2006 Ами най-сигурния начин е това.Ако иксаш даже мога да ти асистирам в това ти начинание ако нямаш къде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iliae Публикувано 29 Декември 2006 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2006 Димо едно запитване.Значи идеята е качествен ремонт на колата 80,1.8S 87г.карб.Главно е амортесьори-предни и задни,друго по ходовате оправях преди няколко месеца и ако е излязно още нещо, незнам.Двигател-кабели и свещи,маркучи по горивната система и вакума.На газ съм но там е само за диагностика щото сменях преди месец мембрани и маркучи там.Бензинов клапан, гарнитури на главата и картера.Масла на двигателя и скоростната кутия, с филтър.Трябва ми онова пластмасовото дето се мушка пръчката за маслото в него, не самата тръбичка а само това пластмосовото надявам се да си ме разбрал .По купето само калъфче за скоростният лост.И за другите ако могат да направят коментар за цена за работа, от Жоро и Васко1 и другите майстори на форума.Аа и малко ел, като крушки по таблото, за врътките на парното, запалка и крушка за там.И деята е да дам малко повечко пари и да си имам хубава кола за някоя и друга година, защото нещо за по-нова дори да я продам тази няма да има. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PaVLoFff Публикувано 29 Декември 2006 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2006 Съединител за Ауди Купе 2.3 , някой може ли да ми каже цена ? Благодаря ви . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest Гост Публикувано 29 Декември 2006 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2006 Ами най-сигурния начин е това.Ако иксаш даже мога да ти асистирам в това ти начинание ако нямаш къдеБлагодаря много за предложението! Може да се възползвам, но явно ще поотложа тази манипулация. Проблема е и, че над бензиновия резервар е монтирана и газовата бутилка, така, че ще има доста работа.Весели Празници! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 30 Декември 2006 Автор Доклад Share Публикувано 30 Декември 2006 Колеги отговори ще получите на запитванията след празниците,че нямам възможност сега да го направя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pisan4o Публикувано 4 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2007 здрасти!силно се заинтригувах от цените на BILSTEIN-а! и имам конкретно питане за това:AUDI COUPE 1992 2.0 115ps(без значение дали AB.AAD и т.н)B6 или B8 цена?и дали предлагаш пружини EIBACH?и още нещо:рейка и помпа на хидравликата само като цена? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 4 Януари 2007 Автор Доклад Share Публикувано 4 Януари 2007 Здрасти значи за B6 цените на предните амортесьори са 290лв/бр а на задните е 240лв/брЗа Айбах пружини не мога да ти помогна за съжаление, но имам много добри вариянти като цяло спортно окачване които мога да предложа.Говоря както за нормално спорно окачване без никакво регулиране,така и за регулируемо по твърдост,височина...Говоря за Weitec,KW и D2Като за примерна цена мога да ти кажа да речем на Weitec нормалното без регулация с каквото карам и аз е 960лвАко имаш допълнителен интерес драсни едно лично и мога да ти поразясня и други нещаПоздрави Димо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aritapeck Публикувано 15 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2007 Общо-взето го знаят като "стъпково моторче за празния ход",точното му наименование и аз не го знам ,но като го търсих по "Симеон" с въпросното име ми го намериха-209лв./чисто ново в "Автоплюс" мисля/ Аз имах проблем с това (колата ми е същата). Оправиха ми го само в Юнитрейд Х на Овча купел за тези пари и ми дадоха 1 г. гаранция. За съжаление само там ми решиха проблема (все пак при тях цените са много дървени, но...), иначе оборотите ми играеха нагоре-надолу. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 16 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2007 Dимо мара бе аре и аз да питам нещодискове спирачни АТЕ и накладки ква цена за моита каляска 2.6 95' куатро спортно окачване!ако има по добри кажи да видим!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 16 Януари 2007 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2007 Пивет Романе, Значи ето какво мога да ти предложаПредни дискове АТЕ 92лв/брПредни дискове Брембо 93лв/брПредни Дискове Brembo MAX(това са нарязани дискове с канали за чистене на диска от вода и феродото с повишено съдържание на карбон е диска) 121лв/брПредните накладки мога да ти предложа АТЕ 93лв а мога да три предложа и на Ferodo от серията Premier които са оригинално вграждане(накалдката е такаква каквато се слага първоначално в завода) цената им е 120лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ssvu73 Публикувано 16 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2007 Здравей колега да те питам като се е почнало подгревателни свещи за АУДИ А6 2,5TDI 2000g. цени ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 17 Януари 2007 Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари 2007 30ЛВ/БР ама ми кажи точно буквите на мотора ако можеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shagrath Публикувано 17 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2007 (Редактирано) Калници и брони за S3 99та да ти се намират ?Цели фарове (с мигача към тях) както и комутатор за А3 98ма ?Също и предни, задни дискове и накладки пак за А3 98ма ? Редактирано 17 Януари 2007 от Shagrath Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 19 Януари 2007 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2007 За дисковете и накадките мога да ти предложа много неща само ми кажи точно каква е колата и ако можеш рамата й защото са няколко вида и дисковете и накадките за А3За другите неща не мога да ти бъда полезен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shagrath Публикувано 20 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2007 A3 1.8T AGU двигател от 98ма ...WAUZZZ8LZWA132756 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
