m2595 Публикувано 23 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2009 Колеги, имам един може би тъп въпрос. Трябва ли след като запалиш колата и тръгнеш да се заключват вратите? Става въпрос за Б5 '97. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 23 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2009 не Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 23 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2009 неРече и отсече Това е настройка и се нарича "anti theft", т.е. "против кражба". Лично си я активирах при мен с VAG-COM. Мнооого удобна екстра за Софийските задръствания и лаптоп седящ на седалката до шофиора. Аз си я активирах в комплект с автоматично отключване на всички врати при вадене на ключа от таблото.Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marty-74 Публикувано 23 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2009 Колега можеш ли да ми обясниш как точно се активира програмата?аз също имам ваг-ком, но от скоро и не съм запознат още с тези екстра програми.колата ми е 96год а4 1.6 Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
m2595 Публикувано 23 Януари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 23 Януари 2009 Значи да разбирам, че става номера, така ли? Трябва само Vag-com и това е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 24 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2009 Значи да разбирам, че става номера, така ли? Трябва само Vag-com и това е?Ако си с фабрично централно - да. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marty-74 Публикувано 24 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2009 Ако си с фабрично централно - да.добре де а как се активира с ваг-кома тази екстра,че аз като пътувам с децата и често забравям да ги заключвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 24 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2009 добре де а как се активира с ваг-кома тази екстра,че аз като пътувам с децата и често забравям да ги заключвам.ANTI HIJACK46 – Central convenience10 - AdaptationChannel 03 Auto Lock (auto locks car after 10mph)Channel 04 Auto Unlock (unlock the car when u take the key out) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AlexKey Публикувано 24 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2009 Колеги вижте в http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=49201 намира се в техника/електроника функции през vag com колегата K4m3n ги е описъл много подробно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rosen Dimitrov Публикувано 10 Март 2009 Доклад Share Публикувано 10 Март 2009 Рече и отсече Това е настройка и се нарича "anti theft", т.е. "против кражба". Лично си я активирах при мен с VAG-COM. Мнооого удобна екстра за Софийските задръствания и лаптоп седящ на седалката до шофиора. Аз си я активирах в комплект с автоматично отключване на всички врати при вадене на ключа от таблото.ПоздравиАз съм новобранец във форума но немога да се съглася с теб. Наистина е нормално да се заключват ако това е зададено в компютъра. Екстрата е "locking via speed" програмира се в 62 Adaptation Channel заводски е изключена. Програмирането става през ВАГ-КОМ. Екстрите в този канал са на две групи. Първата е:State Bit Dec. FunctionON 0 1 windows up with remote ON 1 2 windows down with remote ON 2 4 windows up with key in lockON 3 8 windows down with key in lockON 4 16 sunroof close with remoteOFF 5 32 sunroof open with remote (does not appear to work)ON 6 64 sunroof close with key in lockOFF 7 128 sunroof open with key in lock (does not appear to work)програмирането тук става като изберете на съответният бит дециметричната стойност, сборувате всички желани дециметрични стойности и полученото число го въвеждате в канала. Преди да натиснете save има тест на който компютъра ви отговаря дали избраното число е ок. Пример:Ако искам да ми се вдигат прозорците с дистанционното и да се свалят с дистанционното имам сбор 1 + 2 , ако искам това да става и с ключа имам 1+2+4+8 = 15 въвеждате в 62 канал през ВАГ числото 62 и сте ок . Функцията за която питаш е в следващата група от екстри, принципа на програмиране е идентичен, а групата е:Central Convenience Controller Coding:State Bit Dec. FunctionOFF 0 1 Great Britain- alarm system (only with bit 4)OFF 1 2 flash on when arming/unarming alarm systemON 2 4 selective locking 1 door/all doorsON 3 8 activate alarm systemOFF 4 16 rear unlocking block via speedOFF 5 32 locking via speedOFF 6 64 comfort functions with remote (adapt in ch 62!!)OFF 7 128 right side steeringOFF 8 256 avant (glass break sensors in rear side-and rear windows (if error: safe-LED constantly lit ))ON 9 512 1x flash when lock with remoteON 10 1024 horn sounds when lock with remoteON 11 2048 door/window-logic ( ignition off: No open door el. windows works 10 min )OFF 12 4096 normal/????-alarm systemON 13 8192 No SAFE-function USA onlyOFF 14 16384 insulate-glass PR-nr 4KR/4KV Тук програмираш заключването на вратите при скорост бипкане на алармата флашване с мигачите и други такива.Дано съм бил полезен Поздрави Росен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
titancho Публикувано 10 Март 2009 Доклад Share Публикувано 10 Март 2009 Може да ставам малко досаден ама и аз имам въпрос значи карам ауди а4 1998 с оригиналното централно съм и въпросат м ие следният значи когато карам и иска мда заклуча колата от вътре със специалното копчинце което е на лявата врата искам като го щракна никои да не можи да отваря от вътре защото сега като заклу4а и дърпам ръчката на някоя друга врата като драпна първият път се отключва и като драпна още веднай се отваря вратаат искам като заключа да си остава заключено и аз да определям кога да отключвам та можели да се направи с ваг Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 10 Март 2009 Доклад Share Публикувано 10 Март 2009 ...Това дето си го написал пробвал ли си го? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cha4o1983 Публикувано 10 Март 2009 Доклад Share Публикувано 10 Март 2009 а да попитам от каде мога да се сдобия с VAG-COM и на каква цена Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S8_TDI Vasko Публикувано 12 Март 2009 Доклад Share Публикувано 12 Март 2009 Може да ставам малко досаден ама и аз имам въпрос значи карам ауди а4 1998 с оригиналното централно съм и въпросат м ие следният значи когато карам и иска мда заклуча колата от вътре със специалното копчинце което е на лявата врата искам като го щракна никои да не можи да отваря от вътре защото сега като заклу4а и дърпам ръчката на някоя друга врата като драпна първият път се отключва и като драпна още веднай се отваря вратаат искам като заключа да си остава заключено и аз да определям кога да отключвам та можели да се направи с вагПри теб НЕ става, защото това за което питаш е механика и не се управлява от компютъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
