dymbo Публикувано 24 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2009 Здравеите , някои знае ли каде се намира помпата която подкачва нафта от резервоара до ГНП??Колата е А4 96 1.9 TDI AHU. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
perekip Публикувано 24 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2009 в резервуара Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dymbo Публикувано 24 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2009 в резервуараНе е там ! Поне в моя резервоар няма помпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
perekip Публикувано 24 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2009 отвинти капака и там няма помпа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dymbo Публикувано 25 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2009 няма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
waro Публикувано 2 Март 2009 Доклад Share Публикувано 2 Март 2009 а какво има в резервоара колега? как взима нафтата?и аз имам някакъв проблем с помпата на а6 2,5 но при мен я има, но не подкачва...не съм сигурен обаче дали трябва! ако някой знае и може да помогне...ще съм благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TU-124 Публикувано 22 Март 2009 Доклад Share Публикувано 22 Март 2009 (Редактирано) Колеги, аз доколкото знам, тя се намира отпред при двигателя, знам че са много скъпи на дизелите, и ако незнаете точно какво правите: бързо в сервиз. Има едно А6 2.5 ТДИ, стои така, на паркинга от година, собственика тварди че помпата струва 4000лв.Питах дали тази не може да се ремонтира, той ми каза че бил обикалял къде ли не, даже и в супер дизел му казали че не става. Каза че помпата работила само с компютъра на колата която е и че не се продава само тя, а комплект няколко неща. Колеги това е един търговец на коли, така че незнам дали може да му се вярва!!!! Но това съм чул. Иначе колата наистина палеше с шише от минерална вода и работеше докато пръскаш. Това не е проверена информация, може и да е абсолютна лъжа. Така че може и да съм ви подвел. Но все пак внимание,че ако наистина е скъпа.....лошо.Казами че е слагал помпа от друга кола която не е искала да сработи с компютъра.Иначе се намира в предната централна част на мотора,под капака, за да я видиш проследи маркучетата от горивния филтър.Иначе съм много бос с ремонтите,незнам даже каде ми е ABS.Така че проверете информацията да не е лъжлива.Лек ден и успех. Редактирано 22 Март 2009 от TU-124 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cocko Публикувано 22 Март 2009 Доклад Share Публикувано 22 Март 2009 а какво има в резервоара колега? как взима нафтата?и аз имам някакъв проблем с помпата на а6 2,5 но при мен я има, но не подкачва...не съм сигурен обаче дали трябва! ако някой знае и може да помогне...ще съм благодаренколега твоята помпа на 2.5тди е в резервоара обаче тя не подкачва гориво до самото гнп а вътре в горивния танк имаш един съд около 0.5-0.7 литра,който се пълни с нафта от тази ел помпа и от този съд вече гнп-то ти засмучва нафтатапоздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iwanst Публикувано 25 Март 2009 Доклад Share Публикувано 25 Март 2009 На някои тди-та(поне на помпа дюза) е само механична помпа закрепена на главата от другата страна на ангренажа а в резервоара няма нищо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 25 Март 2009 Доклад Share Публикувано 25 Март 2009 Има на ТДИ (ПД) има подкачваща помпа в резервоара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Beor Публикувано 25 Март 2009 Доклад Share Публикувано 25 Март 2009 Под задната седалка от дясната страна трябва да има един капак под него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
g5bg Публикувано 25 Март 2009 Доклад Share Публикувано 25 Март 2009 Олеле майко! Кой ви е дал диплома за ясновидци?Въпросната помпа при 1,9ТДИ (и не само) се намира в един корпус с ГНП. Имат и общо задвижване. Какъв е проблема с нея колега? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 26 Март 2009 Доклад Share Публикувано 26 Март 2009 (Редактирано) За 1,9 ТДИ моторите с ГНП (AHU) няма помпа в резервоара.За 1,9 ТДИ (помпа дюза) има помпа - на много знаещите да обяснат как механично задвижваната от разпределителният вал помпа за високо налягане ще засмуче гориво от резервоара като не работи двигателя и от там ще запали?? За 2,5 ТДИ с ГНП има също в резервоара. Прилагам снимки от ЕЛЗА позиция "2": Редактирано 26 Март 2009 от drob4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iwanst Публикувано 27 Март 2009 Доклад Share Публикувано 27 Март 2009 За 1,9 ТДИ (помпа дюза) има помпа - на много знаещите да обяснат как механично задвижваната от разпределителният вал помпа за високо налягане ще засмуче гориво от резервоара като не работи двигателя и от там ще запали?? :)Мдам..... верно бре... А защо на пасат с ATJ помпа дюза на маркучите от резервара дето влизат в филтъра на контакт никаква нафта нищо... иначе пасата пали за 3-4 секунди въртене... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bojo06 Публикувано 27 Март 2009 Доклад Share Публикувано 27 Март 2009 (Редактирано) Дизелите с ГНП-та VP-37 BOSCH/ това са моторите до около 97-98 г./ и VP-44 BOSCH/ това са всички с 2.5 двигател/ нямат подкачваща помпа в резервоара. В техния корпус се намират помпата за ниско налягане и помпата за високо налягане. Помпа дюзата е вече коренно различна. При нея както и при Комън реал има отделна помпа за ниско налягане, която не е задължително да се намира в резервоара. Model Year BOSCHVP44 Make Model Year BOSCH number Power Kw/Ps Audi A4 2,5 TDI V6 08.97 - 06.00 0470 506 002 110/150 Audi A4 2,5 TDI V6 04.01 - 06.03 0470 506 002 114/155 Audi A4 2,5 TDI V6 07.02 - 06.03 0470 506 002 120/163 Audi A4 2,5 TDI V6 07.98 - 10.00 0470 506 002 132/180 Audi A6 2,5 TDI V6 04.97 - 05.00 0470 506 002 110/150 Audi A6 2,5 TDI V6 06.01 - 06.02 0470 506 002 114/155 Audi A6 2,5 TDI V6 07.02 - 05.03 0470 506 002 120/163 Audi A6 2,5 TDI V6 07.98 - 10.00 0470 506 002 132/180 Audi A8 2,5 TDI V6 06.97 - 04.00 0470 506 002 110/150 Audi A8 2,5 TDI V6 07.98 - 10.00 0470 506 002 132/180 Audi Allroad 2,5 TDI V6 08.97 - 06.00 0470 506 016 120/163 Audi Allroad 2,5 TDI V6 08.97 - 06.00 0470 506 016 132/180 Редактирано 27 Март 2009 от bojo06 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonimontana_pk Публикувано 22 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2012 Дизелите с ГНП-та VP-37 BOSCH/ това са моторите до около 97-98 г./ и VP-44 BOSCH/ това са всички с 2.5 двигател/ нямат подкачваща помпа в резервоара. В техния корпус се намират помпата за ниско налягане и помпата за високо налягане. Помпа дюзата е вече коренно различна. При нея както и при Комън реал има отделна помпа за ниско налягане, която не е задължително да се намира в резервоара. Model Year BOSCHVP44 Make Model Year BOSCH number Power Kw/Ps Audi A4 2,5 TDI V6 08.97 - 06.00 0470 506 002 110/150 Audi A4 2,5 TDI V6 04.01 - 06.03 0470 506 002 114/155 Audi A4 2,5 TDI V6 07.02 - 06.03 0470 506 002 120/163 Audi A4 2,5 TDI V6 07.98 - 10.00 0470 506 002 132/180 Audi A6 2,5 TDI V6 04.97 - 05.00 0470 506 002 110/150 Audi A6 2,5 TDI V6 06.01 - 06.02 0470 506 002 114/155 Audi A6 2,5 TDI V6 07.02 - 05.03 0470 506 002 120/163 Audi A6 2,5 TDI V6 07.98 - 10.00 0470 506 002 132/180 Audi A8 2,5 TDI V6 06.97 - 04.00 0470 506 002 110/150 Audi A8 2,5 TDI V6 07.98 - 10.00 0470 506 002 132/180 Audi Allroad 2,5 TDI V6 08.97 - 06.00 0470 506 016 120/163 Audi Allroad 2,5 TDI V6 08.97 - 06.00 0470 506 016 132/180А4 2.5 ТДИ има и помпа в резервоара! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
