ioi464 Публикувано 8 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 8 Септември 2011 Може ли някои да ми каже заято колата ми трудно пали на бензин става вапрос за ауди 80 б4 2.3 бензин и газ????? Пали трудно но като запали няма проблем варви идеалнело обороти даржи и т.н.... Или ако може някои да ме насочи към някои сервиз които разбират от тези механични инжекци.Пали трудно защото се е променило началото на впръскване от дозатора.Щом след като запали работи добре значи че в дозатора няма повреди.Начина на проверка е следния-проверяващ налягането на помпата да е 6,7 а управляващо 6,2, след това датчика за температура за AAR е двоен към маса при топъл мотор по 300 ома.След това да не дърпа въздух защото може да не стигне вакума да задейства клапата на дебитомера.Провери и превключвателя за празния ход,при отпуснат педал на газта 0 ома.Ако проклетника пак не пали сваляш маншона на дебитомера,отвиваш тръбичките на петте дюзи,пускаш принудително помпата и започваш да следиш-от нито един изход да не излиза нито капка гориво.Ако е така повдигаш клапата на дебитомера ката при съвсем малко повдигане ,което отговаря на малкия вакум който се получава при палене от петте изхода трябва да започне да излиза малко и равно количество бензин.Ако имаш луфт или празен ход на дозатора означава че при палене не се впръсква гориво и трябва да го регулираш.Ако е необходимо ще ти кажа как-лесно е.Също ако имаш газ е важно от къде си захранил ключа защото ако си го захранил в паралел съз захранването на ел.блок на запалването в първия момент се получава пад на напрежение и нямаш искра докато въртиш на стартер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
snaiperisto Публикувано 31 Март 2013 Доклад Share Публикувано 31 Март 2013 имаш ли газова уредба?аз моето го откачих и сега работи перфектно на газ , но на бензин като загрее оборотите играят ръченица АСЕ е прав.Като го настъпя на бензин без това стъпково моторче , пак превъртат и 4те гуми,така че може да има и друг проблем,щом при теб капризничи Няколко пъти го чета това и все ми ставаше чудно , как превъртат и четирите гуми на тая кола , да не е с турбо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
