ianik7755 Публикувано 12 Август 2009 Доклад Share Публикувано 12 Август 2009 Здравейте колеги. Ами...... колата 100 2.0 16v Q АСЕ двигател.Разхода е21/ 22л градско и 12/13 извънградско; и си мисля че вероятно високия разход може да е от температурния датчик. Сутрин когато е студена пали от раз и обратното когато е загряла запалва доста трудно. Аспуха е черен и .... като я запаля мирише доста на бензин.Между другото колата е и с газово; разхода на газ е долу горе същия.Свещи не съм гледал. ламбда също.Оборотите (ниските)на бензин не играят на газ... там нещата са ясни за този двигател.Четох из форума че тем.датчик е син; не е ли само буксата синя на датчика а самия той не е ли някъде по двигателя. И има ли отделен датчик за петата дюза. Ако някой знае или има идея моля да пише. Благодарско Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rmashev Публикувано 12 Август 2009 Доклад Share Публикувано 12 Август 2009 (Редактирано) един колега имаше подобен проблем, след смяната на катализатор нещата се промениха и всичко си дойде на мястото, но едвали това е причината при теб Редактирано 12 Август 2009 от rmashev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 12 Август 2009 Доклад Share Публикувано 12 Август 2009 Закарай на една диагностика първо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 12 Август 2009 Доклад Share Публикувано 12 Август 2009 ....Свещи не съм гледал. ламбда също....E трябвало е тях първо да погледнеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 12 Август 2009 Доклад Share Публикувано 12 Август 2009 1- свещи2 въздушен филтър3 ламбдате тва са основните виновници за високия разход,които трябва да се погледнат на първо времеПосле идва специалитета на заведението,потенциометър на клапата на дебитомера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 12 Август 2009 Доклад Share Публикувано 12 Август 2009 АСЕ -любимия ми мотор,аз залагам на ламбда сонда и може би леко крива клапа на дебитомера и още нещо, но съм сигурен,че всичко е поправимо по този двг Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 12 Август 2009 Доклад Share Публикувано 12 Август 2009 Ами нека колегата да напише как е като вървеж Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ianik7755 Публикувано 13 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 13 Август 2009 Ами нека колегата да напише как е като вървежкато вървеж.... незнам сякаш няма достатъчно тяга;най вече по "баирите" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 13 Август 2009 Доклад Share Публикувано 13 Август 2009 я си провери свещите в какво състояние са,желателно е да са триполюсни.Усещаш ли да прекъсва двигателя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ianik7755 Публикувано 13 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 13 Август 2009 я си провери свещите в какво състояние са,желателно е да са триполюсни.Усещаш ли да прекъсва двигателя?по някога прекъсва; но рядко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 13 Август 2009 Доклад Share Публикувано 13 Август 2009 Добре де извади ги - виж в какво състояне са - смени ги ако трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ianik7755 Публикувано 13 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 13 Август 2009 Добре де извади ги - виж в какво състояне са - смени ги ако трябва.така и смятам да направя;но сигурно ще чак довечера сега нямам възможност Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emsi_audi Публикувано 13 Август 2009 Доклад Share Публикувано 13 Август 2009 (Редактирано) много често протича главата на инжекциона, може и сам да установиш дали това е причината, като разкачиш кутията за въздушния филтър , вдигаш горната част ,ако върху филтъра има мокро петно най -вероятно това е причината, на главата на инжекциона има един ол пръстен който уплътнява лостчето за управление на главата с течение на времето то се износва и когато колата заработи и налягането на бензина се покачи протича оттам, симптомите са - давене ма мотора , прекъсване , някой път трудно палене , пуши черно от ауспуха, ако положението е много зле по някой път мотора се пълни с бензин и нивото на маслото се вдига много , като вдигнеш щеката маслото изгелжда рядко и мирише на бензин, разхода се вдига много може и до 30л на 100 км Редактирано 13 Август 2009 от emsi_audi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ianik7755 Публикувано 13 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 13 Август 2009 (Редактирано) Погледнах свещите всичко еОК но въпреки това ги поотърках с телена четка. Въздушния филтър е наред .Другата седмица на елкон. Мерси на всички колеги които ми отговориха ако на някой му хрумне нешто да пише. Редактирано 13 Август 2009 от ianik7755 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 13 Август 2009 Доклад Share Публикувано 13 Август 2009 потенциметъра в какво състояние е,имай впредвид,че от него зависи и центровката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ianik7755 Публикувано 14 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 14 Август 2009 потенциметъра в какво състояние е,имай впредвид,че от него зависи и центровкатаЧестно казано незнам как е потенциометъра;там много не смея да пипам...и незная какво точно да гледам. А относно синия датчик _на самия двигател ли се намира? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ianik7755 Публикувано 14 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 14 Август 2009 Колеги на първи канал на климатроника ми излизат две грешки 15.3 и 20.3 някой знае ли за какво се отнасят? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 14 Август 2009 Доклад Share Публикувано 14 Август 2009 Колеги на първи канал на климатроника ми излизат две грешки 15.3 и 20.3 някой знае ли за какво се отнасят?15.3 - Потенциометъра на клапата за въздушния дебит – непостоянно отворен20.3 - Непостоянно напрежение на компресора на климатика /not OK/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ianik7755 Публикувано 14 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 14 Август 2009 15.3 - Потенциометъра на клапата за въздушния дебит – непостоянно отворен20.3 - Непостоянно напрежение на компресора на климатика /not OK/Мерси NIKO . Тъкмо намерих във форума всички грешки и кодове за климатроника. 15.3 - Потенциометъра на клапата за въздушния дебит – непостоянно отворен_ какво ли "аджаба" означава Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pif Публикувано 14 Август 2009 Доклад Share Публикувано 14 Август 2009 Мерси NIKO . Тъкмо намерих във форума всички грешки и кодове за климатроника. 15.3 - Потенциометъра на клапата за въздушния дебит – непостоянно отворен_ какво ли "аджаба" означаваКолега оня ден се справих с грешка 15.5 тя е като твойта 15.3. Машинката на тази клапа е на супер лесно място, махаш пластмасовия капак отпред и отдолу е цялото парно. Машинката представлява една черна кутийка от която излиза кабел с букса с 5 пина намира се в/у цилидричния въздуховод свързваш хладилната част с вентилатора. Развиваш две болчета махаш металния капак и отдолу ще видиш машинката развиваш трите болчета която я държат после с еврейска звезда разглобяваш самата машинка, отвътре вадиш електромотора отваряш го и с игла почистваш м/у пластинките на колектора после затваряш и го пробваш на 12 волта ако върво нормално без да искри колектора затваряш и чистиш грешката с ВАГ-КОМ ако пак ти натрупа същата грешка ми пиши да ти обясня по нататък какво да правиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 14 Август 2009 Доклад Share Публикувано 14 Август 2009 (Редактирано) Колега оня ден се справих с грешка 15.5 тя е като твойта 15.3.да бе,то да ставаше така лесно с едното почистване на колекторчето самоо.....На оста баце има един ПОТЕНЦИОМЕТЪР,който "казва" на климатроника в какво положение е клапата,та тоя въпросния потенциометър се прецаква,нищо не се замърсява в перфектно затворената кутия на редуктора за съжаление.....,де да беше така лесно.Отдавна се опитвам да намеря потенциометър с такава специфична форма и характеристики,но засега ядец.А иначе на целия механизъм ,моторче и механика им няма нищо обикновено,само тоя малък чарк ебава работата Колеги на първи канал на климатроника ми излизат две грешки 15.3 и 20.3 някой знае ли за какво се отнасят?всъщност колега що питаш такива неща в тема за висок разход? Редактирано 14 Август 2009 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pif Публикувано 14 Август 2009 Доклад Share Публикувано 14 Август 2009 да бе,то да ставаше така лесно с едното почистване на колекторчето самоо.....На оста баце има един ПОТЕНЦИОМЕТЪР,който "казва" на климатроника в какво положение е клапата,та тоя въпросния потенциометър се прецаква,нищо не се замърсява в перфектно затворената кутия на редуктора за съжаление.....,де да беше така лесно.Отдавна се опитвам да намеря потенциометър с такава специфична форма и характеристики,но засега ядец.А иначе на целия механизъм ,моторче и механика им няма нищо обикновено,само тоя малък чарк ебава работата всъщност колега що питаш такива неща в тема за висок разход?Колега при цялото ми уважение към теб как така с лека ръка отхвърли цялото ми мнение, което ако се беше зачел малко по-подробно само за себе си говори, че щом толкова подробно обяснявам значи е възможно и от това да е и лично съм направил процедурата а не съм чел някъде в изгорелия вестник или в имагинерния форума кое как се прави. Колкото може да е от потенциометъра толкова и от мотора може да е. Сега колегата какво да направи според писаното от теб да вземе и да не направи това което съм му писал а да хване и да изхвърли машинката и да си купи нова за 200 и кусур лева. Нека пробва каквото съм написал пък ако не стане и се окаже от потенциометъра да търси друга. Айде със здраве нека колегата си решава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 14 Август 2009 Доклад Share Публикувано 14 Август 2009 (Редактирано) Колега при цялото ми уважение към теб как така с лека ръка отхвърли цялото ми мнение, което ако се беше зачел малко по-подробно само за себе си говори,виж сега.....,напълно е възможно и да бъркам,никой не е застрахован,но в случай съм почти на 100% сигурен че проблема не е в колекторчето на моторчето.Преди мноооооого години имаше едно нещо,наречено ТНТМ,та в рамките на същото участвах дълги години в един моделен кръжок и в същия такива моторчета ги имахме с хиляди буквално.Да ти кажа това моторче рядко се износва и прави проблем точно в колекторчето,особено висококачествените моторчета на немците пък.С проблема за "спорадично" и постоянно блокирала централна(и не само централна) клапа се "боря" вече 4-5-та година и единственото което е НАИСТИНА проблем,това е потенциометъра.Ако изключим разбира се самото блок-управление на климатроника,там бирата е друга.Наистина понякога(но мноооого рядко за съжаление) проблема е в зацапване на колекторчето,но и зверски мръсно,ако потенциометърчето си бачка коректно нещата си спят.И по твоя почин,нека да си отвори човека редукторчето,там да си почисти моторчето и ще говорим после ,друг е въпроса,че коментираме климатроник в абсолютно неправилната тема за.....разход . Редактирано 14 Август 2009 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pif Публикувано 14 Август 2009 Доклад Share Публикувано 14 Август 2009 (Редактирано) виж сега.....,напълно е възможно и да бъркам,никой не е застрахован,но в случай съм почти на 100% сигурен че проблема не е в колекторчето на моторчето. .Така мислех ако колегата не се оправи да му пиша втората серия но ти ме предизвика . Какво се беше случило при мен: След като прочетох грешката намерих за кой мотор става на въпрос и го открих къде стои, разглобих го и извадих самия електромотор, качих се вкъщи и го включих на едно кмпютърно импулсно захранване на ниския ампераж, захранването направо изключи а моторчето не мръдна, включих го на 5 волта висок ампераж, мотора тръгна но колектора направо щеше да се запали и не работеше хубаво, разглобих моторчето изчистих пространствата м/у колекторните пластини които така се бяхан наблъскали с графит от четките че бяха станали като едно и са давали накъсо. Проверих и потенциометъра с уреда по цялата писта променяше плавно съпротивлението си без накъсвания. Зарадвах се и слязох до колата закачих машинката, изчистих грешката, пуснах климатроника и след няколко секунди пак записа същата грешка. След това проверих дали въобще идва напрежение на куплунга на моторчето оказа се че не. Отворих блока на управлението на климатроника и вътре намерих гръмнал стабилизатора на напрежението който управлява въпросната машинка. Купих стабилизатор за 0,40 лв смених го и сега всичко е наред. Редактирано 14 Август 2009 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ianik7755 Публикувано 15 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 15 Август 2009 всъщност колега що питаш такива неща в тема за висок разход?Моля за извинение. Попитах защото" 15.3 - Потенциометъра на клапата за въздушния дебит – непостоянно отворен– си помислих че е за потенциометъра на дебитомера и от там да идва високия разход. Видно е че не съм много наясно с нещата за което още веднъж "сори" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
