fr33man Публикувано 20 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2009 Момчета помощ !!! Имам ауди А3 1.8 Турбо + чип ! Колата е като спънат кон ! Казаха ми да си махна катализатора и ще се оправи ! Дайте съвети какво да направя разбрах че трябва и някакъв резонатор да сложа и права тръба ?? Обяснете ми като на малумен какво се прави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 20 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2009 Утре може да ти кажат да си махнеш и ДВГ-то.Вземи първо отиди в някой сервиз да ти я закачат.И темата не е за тук. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fr33man Публикувано 20 Септември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 20 Септември 2009 искам да питам къде могат да ми направят качествена спортна генерация ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dully Публикувано 20 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2009 искам да питам къде могат да ми направят качествена спортна генерация ?Е как къде, ти не четеш ли този форум ?!У мазетУ праим спортни гинирации и кисИлу зелИ Давай ти праим и на теб Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MaXo Публикувано 20 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2009 Сложи си първо уред за налягане да видиш какво се случва ... после ще разсъждаваме що не върви, ако има бууст.Ако няма бууст ... нормално да не върви ... а може да няма заради изпускане в турбо пътищата ... но ще свисти яко ... може соленоида да ти зле ... може гейта да се е разхлабил ... може чипа да ти е ментаче. Може на турбото ти перките да са на маймуна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 21 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2009 А ако си има достатачно налягане примерно 1.0 бар и пак невърви от какво може да е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MaXo Публикувано 21 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2009 Сбъркана карта на аванса ... или гориво ... или просто да е имал по-храбри очаквания от вървежа с чип Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drag_bg Публикувано 21 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2009 списъкът с догатки за проблема е доста голям ,измервателната апаратура казва най-добре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fr33man Публикувано 21 Септември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 21 Септември 2009 Другиден ще ходя в ProSpeed за една диагностика и евентуално едно дино ! Надявам се разбера от къде е проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 21 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2009 пиши ако има развитие.ще е интересно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fr33man Публикувано 24 Септември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 24 Септември 2009 (Редактирано) blow-offа беше дал фира сменихме го по-добре е колата в понеделник ще я качим на дино и ще разберем какво става Редактирано 24 Септември 2009 от fr33man Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
makiavelli Публикувано 24 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2009 Ама блоу-оф или кът-оф? Щот има разлика, а ако става въпрос за кът-оф и си сложил пак 150 коньов го чакай пак да роди! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fr33man Публикувано 24 Септември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 24 Септември 2009 Ама блоу-оф или кът-оф? Щот има разлика, а ако става въпрос за кът-оф и си сложил пак 150 коньов го чакай пак да роди!blow-off Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fr33man Публикувано 28 Септември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 28 Септември 2009 Установихме проблема - Днес в ProSpeed го качихме на динотест - 130 КС Проблема е в некачествен (менте) софтуеар на чип-а ! Утре ще отида да ми сложат оригинален и в понеделник пак ще я измериме на дино След това ще сложа модифициар софт за чипа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kostadinov Публикувано 28 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2009 Установихме проблема - Днес в ProSpeed го качихме на динотест - 130 КС ;) Проблема е в некачествен (менте) софтуеар на чип-а ! Утре ще отида да ми сложат оригинален и в понеделник пак ще я измериме на дино След това ще сложа модифициар софт за чипа Колега,кажи къде си сложил ментето,колко си олекнал и къде е този 'оригинален' и колко отново ще олекнеш Нали за това е форум,опит да трупаме Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fr33man Публикувано 29 Септември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 29 Септември 2009 така я купих с менте,а оригиналния софт за чипа го сложих в DigitalTuning Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yanmar Публикувано 1 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2009 така я купих с менте,а оригиналния софт за чипа го сложих в DigitalTuning И доволен ли си от оригиналния...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fr33man Публикувано 3 Октомври 2009 Автор Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2009 И доволен ли си от оригиналния...?Определено е по-добре сега след диното в понеделник ще сложиме модифициарн чип Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
