matteraci Публикувано 9 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2017 Казват ,че тези тампони задължително трябва да са оригинални (към 250/300 лв. бр.).Всичко друго е компромис.Или си ги купуваш оригинални или свикваш с вибрациите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 9 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2017 6 hours ago, Hijara said: Здравейте, При мен проблема е че след смяна на тампоните комплект се появиха повече вибрации. Първо смених десен и скорости, след 5000к. преден и ляв. Странното е че след смяна на левия тампон вибрациите се засилиха и се усещат по воля на, купето,седалките. Върнах се в сервиза и сложих стария ляв тампон на двигателя, който буквално се беше разпаднал и вибрациите изчезнаха. Новият тампон беше swag, смених го с lemforder и нещата станаха една идея по добре но пак има много вибрации, което е много странно. Със стрия разполовен тампон да изчезват. Ако е маховик не били трябвало със скъсан тампон да е по зле положението от към вибрации. Колата е А4 Б6 1.9 tdi 131hp 2004г Благодаря! Само и единствено оригиналните вършат работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hijara Публикувано 16 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2017 Здравейте, Както казвахте смених си тампоните с оригинални и работата заспа. Благодаря за съветите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikcho Публикувано 17 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2020 (Редактирано) Включвам се в темата и искам да споделя, че с моята А4-ка Б6 се появиха вибрации! Сменени всички тампони на двигател и скоростна кутия, преди това комплект съединител "Люк", не никакъв ефект. На празен ход вибрира равномерно и дразнещо, след ускорение също вибрира по-силно и след като се отнеме газта вибрациите спадат малко? Благодаря предварително! Редактирано 17 Януари 2020 от Nikcho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 17 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2020 Дали прочете поне последното мнение преди твоето от 2017г., преди да пишеш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
