sabbath Публикувано 23 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2009 Здравейте колеги,в последно време забелязвам странно пукане при остър завой наляво и неравности (било то и малки). Пукането не е постоянно, а по-скоро припукване докато завивам, след което спира да се чува, като ми се струва, че идва някъде отдолу.Имате ли предположения на какво може да се дължи това?Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
owwyxw Публикувано 23 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2009 Най-вероятно каре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jesus Публикувано 23 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2009 (Редактирано) Най-вероятно каре или рейка ... ако изключиш от скорост и продължава да пука .... Редактирано 23 Ноември 2009 от Jesus Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sabbath Публикувано 23 Ноември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2009 или рейка ... ако изключиш от скорост и продължава да пука ....Мда, независимо дали е на скорост или не, пука си ...Тъпотията е, че тая рейка я правих преди 10к км....Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sabbath Публикувано 24 Ноември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2009 ходих при моя майстор...гледахме окачването, рейката е здрава....възможно ли е това препукване в завоя да е от тампоните на макферсона, което остана като възможност? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 24 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2009 Може да е от тампона на макферсона. Поне при мен беше от тях и пукаше при същите обстоятелства. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Archetype Публикувано 24 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2009 Мен ми е разкачена кората под левия преден носач и откакто я закачих със свинска опашка ми трака при пълен ляв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 24 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2009 Който е измислил свинската опашка е направил революция в автомобилостроенето.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Paho Публикувано 25 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2009 Имах същото пукане и то само в завой и неравности при разбити шарнири Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
