audibabe Публикувано 2 Септември 2005 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2005 Задава се най-страшната енергийна криза, предупреждават експертиЦената на суровия нефт ще стигне $100 на барел до шест месеца. Това ще предизвика безпрецедентна петролна криза, предупреди анализаторът Мат Симънс, цитиран от британския "Обзървър". Цената на петрола премина психологическата граница от $60 и изнерви дори рисковите играчи на пазара. "Можем да очакваме цената да стигне $100 до зимата. Изправени сме пред рискова ситуация, в която търсенето на нефт доста превишава предлагането. Задава се криза, която историята не помни", посочва експертът. Страните от ОПЕК се събраха на спешно заседание миналата седмица и обсъдиха вариант да увеличат с още 500 хил. барела дневно производствената квота. Но преговорите се отложиха, след като нефтът падна отново под $60 на борсите. Надвисналата петролна криза не е сред първите точки в дневния ред на предстоящата тази седмица среща на страните от Г-8. Но проблемът с глобалното затопляне е един от двата приоритета на Великобритания. Премиерът Тони Блеър се надява да предизвика дискусия за увеличаване на финансирането за разработване на алтернативи на технологиите, които работят с течни горива и предизвикват промяна в климата. Други са прогнозите за развитие на пазара на "Иконъмист". Оттам твърдят, че цените на петрола ще скочат с 30% и ще достигнат своя пик до края на годината. Но ще паднат с 10% през 2006 г., тъй като китайската икономика ще забави своя растеж. Тази прогноза обаче ще се окаже крайно консервативна, ако и в бъдеще доставките на петрол са непостоянни и възникне остър недостиг, предупреждава "Иконъмист". (standartnews.com А ми говореха че покачването било симулативно и до февроари месец стял да падне до 35-40 $ за барел 1.20 за А-95Еми брезента и пред БЛОКА сам му е*** майката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fibrom Публикувано 2 Септември 2005 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2005 Ебем им майку американску глобализаторску Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lord of the Rings Публикувано 2 Септември 2005 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2005 Вижте, чисто теоретично лошотията не е безкрайна Поскъпването на петрола не може да е безкрайно. Вече съществуват няколко технологии за алтернативни горива и тяхното развитие се задържа единствено заради по-голямата им цена. В момента, когато производните на петрола продукти надхвърлят някаква граница (за съжаление тя може да е твърде висока за страни като България) тези технологии ще навлязат в бита и производителите на петрол или ще трябва да свалят цените или да си правят таратор от нафтата... Тези алтернативни технологии са: (изключвам природния газ, тъй като и той е природен невъзобновяем енергиен ресурс):1. Водородно гориво - технологиите са налице дори в промишлен стадий.2. Задвижване директно с електричество (акумулатори) засега на етап лабораторни и опитни образци.3. Синтезиране на бензин (или сходни продукти) от биомаса. Това може да става и в тропическите и субтропическите райони и на океанския шелф от специални типове водорасли. Това също е на етап лабораторни изследвания.Дори в момента страни като Бразилия, Колумбия, Еквадор и др задоволяват до 80% от нуждата си от бензин за транспорт чрез заместването му със спирт, произвеждан от биомаса.Така че всичко е въпрос на икономическа оценка - щом някоя алтернатива стане икономически изгодна тя ще си пробие път... Но на какви нива на цените на суровия петрол това ще стане е трудно да се каже... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibabe Публикувано 2 Септември 2005 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2005 Напълно си прав за това което си написл относно алтернативата но аз си взех аудюха преди 7 дена още несам и се нарадвал и говоря за близките 3 5 години а не за внуците ми . ако доживеем за внуци де Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V8 Публикувано 3 Септември 2005 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2005 Аз пък четох в едно списание изчисление, че ако всички автомобили в света в момента се движели на ток замърсяването на околната среда ще бъде почти 2 пъти по-голямо, а цената на тока ще скочи доста.... Колкото до алтернативните горива-чувал съм, че немците още през 2 световна война са правели синтетичен бензин... А иначе се сещам и за метанола - някой ми беше казал цена доста под 2 лв/ литър в БГ а е доста по-калорично гориво от бензина... Истината е че колите са твърде много и ще стават още повече... затова каквото и гориво да се използва ще има както вредни последици за околната среда, така и висока цена... сапсение от това просто няма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lord of the Rings Публикувано 3 Септември 2005 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2005 ... затова каквото и гориво да се използва ще има както вредни последици за околната среда, така и висока цена... сапсение от това просто няма ←Има спасение - водорода. Замърсаването на околната среда от такъв двигател е НУЛА! При горенето не се получава нищо друго освен ВОДА! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V8 Публикувано 3 Септември 2005 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2005 Има спасение - водорода. Замърсаването на околната среда от такъв двигател е НУЛА! При горенето не се получава нищо друго освен ВОДА!←Сега и ако се замислиш с помощта на какво се прави въпросния водород... (да подскажа-електричество) То ако е въпроса за това-ами най-добре са колите с акумулатори-те не отделят нищо при самото движение; Въпросните отровни вещества ще се отделят преди това от ТЕЦ-овете и АЕЦ-овете за да се произвде въпросното количество ел. енергия и (с огромни загуби) да се достави до крайния потребител... точно заради това КПД-то на подобна система ще е по-ниско от настоящото-а именно всеки двигател сам да изгаря горивото си... а колкото до водорода - той е просто един вид алтернативен акумулатор.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lord of the Rings Публикувано 3 Септември 2005 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2005 Да не го обръщаме на чат, но има поне още 3-4 начина за промишлен добив на водород освен електролиза с ел.енергия.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nico Публикувано 7 Септември 2005 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2005 това всичко е много хубаво но някой ще ми каже ли кога ще стигне до нашата държавица............. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
karaivanoff Публикувано 7 Септември 2005 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2005 Майната му на 'сичко... само едно се чудя - на късмета си (и не само моя де) - как можа да стане тъй, ТОЧНО като си купих свястна кола и да се нахулим яко в най-голямата петролна криза в историята... То бива-бива Марко-Тотевщина, ама толкова... ша зема да я продам мойта кошница и се обзалагам 4е за 1 седмица бенза ше стане 1 лев! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dakata_m Публикувано 7 Септември 2005 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2005 ПО дискавърито нали даваха, че един самолетоносач с едно заредане може да се движи със скорст 65 км/ч непрекъснато в течение на 20 години. Че ако монтираме едно портативно ядрено реакторче в багажника си решаваме въпроса за цял живот. Само един недостатък има, че при авария или катастрофа ще има последствия за поколения нпред. Простотии пиша ама като гледа човек тези цени на къде вървят как да не избуши. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Speedster Публикувано 10 Септември 2005 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2005 Според мене тези твърдения че нефта ше стане 100$ за барел са малко спекулативни.Да цената наистина се повишава но едва ли ще стигне толкова далеч.Според Форбс пак догодина нефта ще е 35-40$ за барел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Magnus Публикувано 10 Септември 2005 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2005 Според Форбс...←"Don't believe the hype!"Public Enemy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibabe Публикувано 11 Септември 2005 Автор Доклад Share Публикувано 11 Септември 2005 Бензина ще падне когато долара се дигне до 2 лева . Защото това което правят Американците несе понрави на Европейския съюз с този бензин 70$барела ????? То нали се знае, че всичко наредено рано или късно му се е**** майката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CheGevara Публикувано 11 Септември 2005 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2005 Бензина ще падне когато долара се дигне до 2 лева . Защото това което правят Американците несе понрави на Европейския съюз с този бензин 70$барела ????? То нали се знае, че всичко наредено рано или късно му се е**** майката ←значи не четеш май каквото пускаш .... прочети пак статията и ще разбереш, че на големия проблем е разтежа на китайската и индийската икономика ... Това е причината (най голямата) заради която е толкова скъп петрола. Това е ясно от 3 год. насам ... Изправени сме пред рискова ситуация, в която търсенето на нефт доста превишава предлагането.Представи си само 1.5 милиарда китайци на които от няколко години им е разрешено да имат частна кола и милионерите там се въдят като гъби да никнат след дъжд ... та представи си сега само 1% от тези китайци да си купят автомобил и да му слагат на месец по 50л бензин .... сметката я оставям на теб ... Незнам дали сте чели ръста на продажбите на АУДИ/БМВ/МБ в света за миналата година ... нали се сещате къде са най-големите %?Американците и ЕС нямат почти нищо общо със скока на цените ... или най-много 10% между другото по немските вестници прогнозите се движат с тези цени и за вбъдеще ... тоест едно падане на цената в далечна перспектива НЕ СЕ предвижда ... да ми е честито Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
