kbl Публикувано 20 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2010 Здравейте,Може ли някой да ми помогне - имам следният проблем:На таблото постоянно светят символите за ESP и ABS. Също така отчита, че остават гориво за 10 километра, а в резервоара има поне 8 литра.Колата е Audi A4 1.9 TDI 131 к.с. 2001г.Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 20 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2010 Разпитай с ВАГ ком или друг тестер. Като хвърлям на боб рядко уцелвам! (Не ставам за врачка) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosmonaft Публикувано 20 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2010 Здравейте,Може ли някой да ми помогне - имам следният проблем:На таблото постоянно светят символите за ESP и ABS. Също така отчита, че остават гориво за 10 километра, а в резервоара има поне 8 литра.Колата е Audi A4 1.9 TDI 131 к.с. 2001г.Благодаря предварително! Здравей, аз съм със същия проблем. Колата ми е същата година При мен проблема ми е при датчика на спирачката. Не съм много сигурен, но за Ауди Б6 в ЕТКА ми излиза това :8Е0 945 515.Купих нов не оригинален, и проблема изчезна, но непрексънато светеха стоповете, а натисна ли спирачка изгасваха . Разглобихме оригиналния изчистихме го и проблема изчезна Сега като натисна мн рязко и силно спирачката светват пак на таблото или пък като задържа спирачката доста дълго. Гася колата, паля и проблема го няма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 20 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2010 Искаш да кажеш стоп- машинката не ти работи. Купи си нова от Порше БГ и да ти я сложат в официалният сервиз., това ти е решението на теб. За другият колега да си разпита системите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosmonaft Публикувано 20 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2010 Искаш да кажеш стоп- машинката не ти работи. Купи си нова от Порше БГ и да ти я сложат в официалният сервиз., това ти е решението на теб. За другият колега да си разпита системите.Колега, най-лесно е да се каже отиди в Порше и ще ти го направят!!! Преди няколко дни на една моя тема, всички отиди в сервиз и ще разбереш къде е проблема, а колега ме защитити и каза, че форума е да споделяме опит, вместо да ходим в сервиз и да ни казват, сменяме това, а след това се оказва, че не е бил там проблема , и за това вземи и смени онова. И така в един затворен кръг. Просто казвам на колегата, че имам подобен проблем и каква е при мен причината!!!! А стоп машинката, предпочитам сам да си я сменя, за да се науча нещо! Успех на колегата и дано бързо да си оправи проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 20 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2010 Здравей, аз съм със същия проблем. Колата ми е същата година При мен проблема ми е при датчика на спирачката. Не съм много сигурен, но за Ауди Б6 в ЕТКА ми излиза това :8Е0 945 515.Купих нов не оригинален, и проблема изчезна, но непрексънато светеха стоповете, а натисна ли спирачка изгасваха . Разглобихме оригиналния изчистихме го и проблема изчезна Сега като натисна мн рязко и силно спирачката светват пак на таблото или пък като задържа спирачката доста дълго. Гася колата, паля и проблема го няма То като не можеш просто си признаваш и отиваш в сервиз, който да ти го направят. Ти още не си си решил проблем, просто не си го признаваш. Бъди реалист, какво се обиждаш от разумни съвети. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosmonaft Публикувано 20 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2010 То като не можеш просто си признаваш и отиваш в сервиз, който да ти го направят. Ти още не си си решил проблем, просто не си го признаваш. Бъди реалист, какво се обиждаш от разумни съвети.Има разлика между не мога и нямам! В момента просто нямам финансовата възможност да го направя. Не е голям разход, но в момента имам по- важни разходи. Това ми е в плановете в средата на февруари. Не се обиждам, но просто според мен форума не е за постове като отиди на сервиз и ще се окаже какъв е проблема peace Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nightmarez Публикувано 21 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2010 Искаш да кажеш стоп- машинката не ти работи. Купи си нова от Порше БГ и да ти я сложат в официалният сервиз., това ти е решението на теб. За другият колега да си разпита системите.Как не е отишъл някой за стоп машинка в сервиз Тука сме от клуб "Направи си сам" и тва е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kbl Публикувано 21 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 21 Януари 2010 Благодаря на kosmonaft и на всички други за отговорите и коментарите. Следващата седмица ще имам възможност да се занимавам с колата и ще пиша в темата какво се е случило. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
art301 Публикувано 21 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2010 На мен ми се е случвало.Пробвай като свалиш клемите на акумулатора за около 15 мин.При мен така се исчисти грешката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 21 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2010 На мен ми се е случвало.Пробвай като свалиш клемите на акумулатора за около 15 мин.При мен така се исчисти грешката.Стига с тези първобитни методи...за вас VAG COM няма ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
