feri Публикувано 27 Април 2010 Доклад Share Публикувано 27 Април 2010 Привет колеги.Проблема е че не отива газ от бутилката до клапана какво може да е станало и как да го оправя.бутилката е пълна до горе.поплавъка не работи.Предварително ви благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 27 Април 2010 Доклад Share Публикувано 27 Април 2010 Да не е завит крана на изхода на бутилката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 27 Април 2010 Доклад Share Публикувано 27 Април 2010 или сгъната тръбичка някъде, запушен поплавък . Ще трябва да отвориш бутилката, няма как ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vilik Публикувано 27 Април 2010 Доклад Share Публикувано 27 Април 2010 А клапан на самата бутилка - Евросонда, имаш ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
feri Публикувано 27 Април 2010 Автор Доклад Share Публикувано 27 Април 2010 смених бутилката и арматурата с клапан на самата бутилка и приключих с проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 27 Април 2010 Доклад Share Публикувано 27 Април 2010 (Редактирано) Добре си направил, без това от тази година задължително ще се слага и евросонда. Моята бутилка е на почти 5 години и честно казано се чудя при следващия преглед дали да не я сменя с нова бутилка и евросонда защото иначе старата ще трябва да я свалям и да я карам да я проверяват догодина Редактирано 27 Април 2010 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
feri Публикувано 28 Април 2010 Автор Доклад Share Публикувано 28 Април 2010 Добре си направил, без това от тази година задължително ще се слага и евросонда. Моята бутилка е на почти 5 години и честно казано се чудя при следващия преглед дали да не я сменя с нова бутилка и евросонда защото иначе старата ще трябва да я свалям и да я карам да я проверяват догодина Вальо мойта беше точно на 10години а смяната излезе 250лв. нова бутилка + евросонда +още един клапан на самата бутилка това е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 28 Април 2010 Доклад Share Публикувано 28 Април 2010 Какво представлява евросондата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 28 Април 2010 Доклад Share Публикувано 28 Април 2010 Поплавък с ел. клапан на мястото на механичния кран, който спира газта м/у бутилката и клапана при двигателя, когато не караш на газ. Тук някъде в една тема имаше и снимка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
juli72 Публикувано 28 Април 2010 Доклад Share Публикувано 28 Април 2010 някои да знае къде се правят прегледи на бутилките,или по точно изпитания Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
feri Публикувано 29 Април 2010 Автор Доклад Share Публикувано 29 Април 2010 някои да знае къде се правят прегледи на бутилките,или по точно изпитаниясервиз АРГУС ако си от София Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jiko58 Публикувано 29 Април 2010 Доклад Share Публикувано 29 Април 2010 Колега всички ти вземат парите без да погледнат , ако наистина искаш да ти погледнат поне шевовете на бутилката на Бъкстон 67 имаше лаборатория тел. беше 65 13 72 но може и да е сменен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
juli72 Публикувано 29 Април 2010 Доклад Share Публикувано 29 Април 2010 къде се намира тази фирма АРГУС адрес телефон ако знеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
