streetracer1 Публикувано 1 Август 2010 Доклад Share Публикувано 1 Август 2010 Здравейте, нов съм във форума и не знам дали това е подходящото място за моето въпросче Та значи при мен проблема е следния: дясното стъкло не се вдига все едно нещо му товари моторчето и то няма сила да го вдигне и в момента, в който съвсем се откаже моторчето, стъклото си се спуска надоло Пробема е само при вдигането, при спускане няма ядове Ще може ли някой да ме насочи към проблема, защото след всичко което изчетох мислех да не са водачите, но те изглеждат добре, смазах ги хубаво, но пак си съществува проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 1 Август 2010 Доклад Share Публикувано 1 Август 2010 отвори си другата врата, внимателно гледай поведението на механизма при вдигане и сваляне и сравнявай с повредения, вероятно ще намериш причината за задържането някъде, така както го описваш е чисто механична, моторчето отчита препятствие и спуска прозореца. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kaspar Публикувано 1 Август 2010 Доклад Share Публикувано 1 Август 2010 vodachite sa az imah sashtia problem Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 1 Август 2010 Автор Доклад Share Публикувано 1 Август 2010 Пропуснал съм да отбележа, че се вдига някак по-замъчено от левия Въпросните водачи ги смазах доста хубаво, но пак не разбирам какво ги спира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
qnkov Публикувано 1 Август 2010 Доклад Share Публикувано 1 Август 2010 виж дали е поставено добре и дали не стои на криво и при повдигане да зацепва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 1 Август 2010 Автор Доклад Share Публикувано 1 Август 2010 би трябвало да е поставено добре, предвид факта, че няма следи да е сваляно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JoroM Публикувано 1 Август 2010 Доклад Share Публикувано 1 Август 2010 Водача е виновен, иска смяна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 2 Август 2010 Автор Доклад Share Публикувано 2 Август 2010 Благодарско, насочвам се към търсене на новички водачи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 2 Август 2010 Автор Доклад Share Публикувано 2 Август 2010 Прегледах темата за смяната на тези водачи при А4, да разбирам ли, че при А3 е същото? И някой има ли идея от къде се поръчват, освен от приложения линк в темата за смяната ? например Аутоплюс Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 4 Август 2010 Автор Доклад Share Публикувано 4 Август 2010 Има ли идеи :? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аудииии Публикувано 9 Август 2010 Доклад Share Публикувано 9 Август 2010 И аз имам същия проблем но съм забелязъл че се получава по често през лятото когато е нагрят салона Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 11 Август 2010 Автор Доклад Share Публикувано 11 Август 2010 Колега, всеки когото попитам ме обеждава, че са водачите.Видяло се е, ще ги сменя, но просто от любопитство ми е интересно какво точно им се случва, че не успява да се вдигне стъклото?Ще кажете, че се чупят, но какво става след счупването, стъклото ли провисва, какво ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
uBaHoB Публикувано 11 Август 2010 Доклад Share Публикувано 11 Август 2010 Колега, всеки когото попитам ме обеждава, че са водачите.Видяло се е, ще ги сменя, но просто от любопитство ми е интересно какво точно им се случва, че не успява да се вдигне стъклото?Ще кажете, че се чупят, но какво става след счупването, стъклото ли провисва, какво ?Въпросните пласмаси след като се счупят,а те се счупват,усилието се увеличава и се стига до едим момет в който се включва една система и ти сваля прозореца.Направено е така за да не си затиснеш я ръката,я главата Този проблем го имаш само при вдигане на стъклото.Ако се разровиш в търсачката ще намериш много обобщителни теми относно този проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Михаил Радославов Публикувано 12 Август 2010 Доклад Share Публикувано 12 Август 2010 (Редактирано) Водача е виновен, иска смянаправилно и аз го минах този филм, а и ме посъветваха когато карам на отворен прозорец, да гледам дали съм го свалил до край, когато си искарам ръката през него ... защото така натискам стъклото, а от там 10 годишния водач и от там той се чупи, а все пак е пластмасов и ми се струва леко паянтов мен процедурата ми излезе 22лв. водача ... и 15 лева за труд ...ПП. и не се вдига, заради голямото напрежение, счупеният край се запира в рамката на вратата и "заорава" там и след това автоматично се сваля надолу ... за да не омота жилото ... и за да не изгори моторчето ... Попринцип има вариант ти да натискаш копчето, а някой с 2 ръце да хване стъклото и да се опита да го държи в изправено положение и да му помага да се вдигне, но това е за по път не дай си Боже ако ти се случи ... и така и така ще го отваряш гледай после да ти сглобят добре вратата да не да ти скърца и да смажат жилото Редактирано 12 Август 2010 от Михаил Радославов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
malkiamuk Публикувано 12 Август 2010 Доклад Share Публикувано 12 Август 2010 правилно и аз го минах този филм, а и ме посъветваха когато карам на отворен прозорец, да гледам дали съм го свалил до край, когато си искарам ръката през него ... защото така натискам стъклото, а от там 10 годишния водач и от там той се чупи, а все пак е пластмасов и ми се струва леко паянтов мен процедурата ми излезе 22лв. водача ... и 15 лева за труд ...ПП. и не се вдига, заради голямото напрежение, счупеният край се запира в рамката на вратата и "заорава" там и след това автоматично се сваля надолу ... за да не омота жилото ... и за да не изгори моторчето ... Попринцип има вариант ти да натискаш копчето, а някой с 2 ръце да хване стъклото и да се опита да го държи в изправено положение и да му помага да се вдигне, но това е за по път не дай си Боже ако ти се случи ... и така и така ще го отваряш гледай после да ти сглобят добре вратата да не да ти скърца и да смажат жилото Пич и аз съм от многото пострадали но си го ремонтирах сам но се пак незнам кога пак ще се счупи кайи каде са ти го правили да знам за напред мерси предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 12 Август 2010 Автор Доклад Share Публикувано 12 Август 2010 Попринцип съм доста капризен към дреболиите и обичам сам да изпипвам нещата, не да се доверя на някой майстор и да дооправям след него.Ще опитам сам да ги сменя, не изглещда философия, само рамката да се набележи като хората Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
uBaHoB Публикувано 12 Август 2010 Доклад Share Публикувано 12 Август 2010 Попринцип съм доста капризен към дреболиите и обичам сам да изпипвам нещата, не да се доверя на някой майстор и да дооправям след него.Ще опитам сам да ги сменя, не изглещда философия, само рамката да се набележи като хората :bia:Аз моето си го смених сам.Не е нещо кой знае колко сложно.Трябва само преди да свалиш рамката да я маркираш с някой маркер нещо да я бележиш защото след като я монтираш после ако не си я сложил както е била,вратата зейва и се получават дупка.Почва да духа и бучи и пак трябва да я разглобяваш и напасваш.Само това е по особеното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
malkiamuk Публикувано 13 Август 2010 Доклад Share Публикувано 13 Август 2010 Пичове то е супер лесно да го смениш но проблемае че по магазините ми казаха че нямат само пласмасите тъй наречените повдигачи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buhoveca Публикувано 13 Август 2010 Доклад Share Публикувано 13 Август 2010 виж водачите не да ги смазваш а дали не е счупен някои от тях наи вероятно задния чупят се точно там кадето влиза стоперчето на жилото на механизма също така погледни дали са добре вкарани тези стоперчета в леглата на водачите пиши ако си го оправил Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teto Публикувано 14 Август 2010 Доклад Share Публикувано 14 Август 2010 Има тема в която е показано как се сменят водачите,аз ги купих от юнитреид в дружба по 8,10лв единия,като на страна трябват по 2бр,смяната е елементарна и проблема винаги идва от тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Павел Василев Публикувано 12 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2010 http://audibg.com/forum/lofiversion/index.php/t49309.html виж тук Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
