stanisl Публикувано 20 Август 2010 Доклад Share Публикувано 20 Август 2010 Колеги,Моля кажете как точно се сменя въздушния филтър на А6(C4) ACEБлагодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Август 2010 Доклад Share Публикувано 20 Август 2010 Сваляш гофрирания маркуч на инжекциона, откопчаваш щипките на кутията на въздушния филтър и надигаш внимателно горната част. Вадиш стария и слагаш новия филтър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanis Публикувано 22 Август 2010 Доклад Share Публикувано 22 Август 2010 бързо и точно казано,някой може да ти каже да не сваляш маркуча,но самото сваляне на маркуча е за 3-5мин,ако не го свалиш пак става ,но ще видиш един много голям зор,затова сваляш и сменяваш-за по бързо.Знам го от личен опит. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Цанчо Публикувано 22 Август 2010 Доклад Share Публикувано 22 Август 2010 Като свалиш гофрирания маркуч и откачиш щипките горната част на филтърната кутия заедно с дебитомера се отмества на страни-малко зор може да видиш защото има накачени кабели и маркучи, които се опъват, но все пак се отмества и се открива достъп до филтъра. При закопчаването на кутията обратно за задните щипки /към калника/ може да си помогнеш с дебела тел огъната като кука в края. Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanisl Публикувано 23 Август 2010 Автор Доклад Share Публикувано 23 Август 2010 Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
