vlado Публикувано 10 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2005 Момчета след два дни ще ходя да го сменям радиатора на парното в купетовъпроса ми е какво се лепи върху клапите.Казаха ми че трябва да бъде негорима изолационна вата 8-10ммно това което аз намерих пак евата от двете страни е с фолио а в средата е ватата но не е пресовано...кажете какво се слага и с какво се лепи така че да издържа на горещината...видях си в приключения с тоя радиатор Ако някой се сеща друго да в връзка с тоя ремонт да казва pls... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baivlado Публикувано 10 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2005 Сложих двустранно по два пласта изкуствена кожа с лепило хелметекс,стана О.К. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
verter Публикувано 10 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2005 За какви вати става въпрос къде пък се слагат и защо, неразбирам, на моята кола вати по клапите няма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jolobg Публикувано 10 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2005 Виж тук Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLO Публикувано 10 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2005 Tъкмо се прибирам от Ваското,смених радиаторчето и сложиме кожа върху клапите.Снимките малко покъсно.Общо взето шибана работа,но кво да се прави.Ама сега в колата може да се возиш по къс ръкав,стана Африка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado Публикувано 10 Декември 2005 Автор Доклад Share Публикувано 10 Декември 2005 Изолационна ВАТА /това аз ли го написах/ благодаря ви момчета за отговорите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLO Публикувано 10 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2005 Ето това са въпросните клапи.Дунапрена на тях беше изгорял и бяха се оформили дупки през които студения и топлия въздух се смесват.Премахнаме дунапрена и с Хелмитекс залепихме искуствена кожа от двете страни,всико стана ОК.Дано не ми се налага същото да го правам пак в блиското бъдеще Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado Публикувано 10 Декември 2005 Автор Доклад Share Публикувано 10 Декември 2005 SLO ти с климатик ли си?Аз в вторник съм на тоя ремонт и ме интересува дали климатика ще работи след тази интервенция с смяната на радиатора.Предлагам снимките да бъдат прикрепени в Златен Фонд тема-как да си смениме радиаторчето на парното, съвсем самички Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jorata Публикувано 10 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2005 А бре така ще оставите хората гладни бре.Айде за дребни ремонти и разно особени неща да, ама ако почнем сами всичко да си правим тея дето са учили кво ше праат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLO Публикувано 10 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2005 Ето още некоя снимка от приклучението.....Иначе съм без климатик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
verter Публикувано 10 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2005 (Редактирано) Дамм, грозна сцена, по добре да я дадеш в някой сервиз и да си я вземеш готова.Разбрах за какви клапи става въпрос, при моята стотица няма такива неща, самите клапи са от някакъв пресован материал и са пластични Редактирано 10 Декември 2005 от verter Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jolobg Публикувано 12 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2005 Ако я дадеш на сервиз сцената ще е още по-грозна, но (някои) неща ще останат скрити докато... не я разглоби собственика и види как "пипат" в някои сервизи... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gixser Публикувано 12 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2005 Здрасти първо! Сега виждам форума и се кефя много! Тая операция с парното я правих мин. година , но не обърнах дост. внимание на клапите и вчера разбрах че е трябвало .Сега като гледам много хора са минали по тоя път .Много е гадно - но... 2-дена с това табло! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dinko_pg Публикувано 6 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2006 възможно ли е ако донапрена на клапите ми е преебан да ми духа постояно студен въздух в купето като се движа с висока скорост или си има специална клапа която спира въздушния поток че зимата направо не се трае вътредокато загрее колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
forest Публикувано 6 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2006 Има клапа която спира достъпа на външен въздух - това е най-лявото от трите копчета, в най-дясно положение, въртиш обратно на часовноковата стрелка символа е празно кръгче - при условие че нямаш клима, с клима имаш също такава клапа, тя е електрическа и се управлява от бутона RECл Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dinko_pg Публикувано 6 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2006 ми с клоима е ма пробвал сам с REC ма никав ефект та се чудя дали не е от някоя друга клапа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zorba Публикувано 10 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2006 REC действа само когато е включен климатика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dinko_pg Публикувано 10 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2006 ми как тогава се зтваря тая клапа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunay_r Публикувано 16 Август 2006 Доклад Share Публикувано 16 Август 2006 Аз също смених радиаторчето на парното и сега взе да ми духа само топло. В тази жега не мога да си пусна малко студен въздух. Бях сложил някакви дунапрени на клапите да не би да съм ги сложил много дебели че да не ми затварят както трябва.Някой може ли да ми помогне? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
forest Публикувано 16 Август 2006 Доклад Share Публикувано 16 Август 2006 И при мен се наложи да се оправям с тези клапи заради моята непредпазливост, бяха перфектни, но след като боднах едната с отверка без да искам, нямаше как трябваше да се оправям, ..... та решението е много лесно купих алуминиево фолио на ролка което се залепва като тиксо, бързо и лесно се оправих с клапите ... цената на фолиото 2,80 за 100 мм ролка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
