gibonass Публикувано 23 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2010 Проблема е следният: като се отвори шофьорската врата на дисплея показва, че е отворена дясната и обратното. Задните врати и капаците ги показва правилно. Някакви предложения къде е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 23 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2010 Да не е сменяна дирекцията. На английските е така? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivanu6ka Публикувано 23 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2010 Да не е сменяна дирекцията. На английските е така?Колега, кое е на английските така? И в англия ляво си е ляво, а дясно си е дясно! Още повече, че на човека задните му работят коректно! По скоро предполагам, че има някъде букси ,които с аобърнали. Явно от всяка врата върви кабел, който е един момент трябва да е свързан с комфорт модул или компа на колата или не знам точно, но явно е разкачано по някаква причина и после е закачено наобратно. По принцип не е сериозен проблем, ма ако те нерви с епоразрови да видиш колега и кажи като намериш де е обърнато да знайме и ний ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 23 Септември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 23 Септември 2010 Проблема въобще не е сериозен, но ме дразни. Казаха ми, че може да е от комфорт модула, който се намира под мокета, но там не ми се пипа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 23 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2010 Знам кое е ляво и дясно. Обаче като се смени дирекцията имаше някакъв подобен проблем, вече не помня точно, но подобен. Примерно с вратите ( предните ) се получаваше нещо такова, или друго като " закопчавам си колана, а не изгасва индикацията му". Затова питам, вече 2 такива коли видях и имаше някакъв подобен проблем. Друго , ако е бъзикана кодировката на табло или комфорт модула Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
M Публикувано 23 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2010 слушайте равина.. има много логика в думите му..от как си взел колата ли е така? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 23 Септември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 23 Септември 2010 Колата е швейцарска, освен да е сменяно таблото. Не си спомням като я взех дали беше така, но след като сложиха алармата беше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
M Публикувано 23 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2010 имах предвид заигравката с кодировките на модулите.. иначе таблото ако е англииско щеше да си личи.. на онези щуравите като им застане стрелката на 60 извънградско и несмеят да натиснат още Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
