bohgoo Публикувано 18 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 (Редактирано) Ще го слагам на СКАНИАТАCrankshaft Rated Horsepower 1350 (1006 kW) Full Throttle RPM Range 6000-6500 Displacement Liter/CID 9.0/552 Bore (in/mm) 4.57/116 Stroke (in/mm) 4.21/107 Compression Ratio 7.8:1 Cylinders V-8 Alternator (amp/watt) 105/1481 Controller PCM Distributorless Fuel System Sequential Fuel Injection Fuel Requirements Weight (lbs/kg) 1720/782 Редактирано 18 Ноември 2010 от bohgoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
optimist Публикувано 18 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 И кое трябва да е впечатлителното а да сетих се пълната ми непригодност за спортни коли Weight (lbs/kg) 1720/782 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 18 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 (Редактирано) е, на всички ни е ясно за твоята непригодност, за спортни коли.... Редактирано 18 Ноември 2010 от kolio kioravoto prase Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 18 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 Ще я вдигне ли Сканията на задни гуми,като камионите,които се гонят на писта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 18 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 И кое трябва да е впечатлителното а да сетих се пълната МИ непригодност за спортни колиВиждаш ли как в неописуемото си желание да бъдеш орЕгЕнален ,се изсили като бос циганин на сватба и не си прегледа неграмотното писание Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
optimist Публикувано 18 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 Па добре представяш ли си ако бех Зъболекар ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bohgoo Публикувано 18 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 И кое трябва да е впечатлителното а да сетих се пълната ми непригодност за спортни коли Weight (lbs/kg) 1720/782 Хората казват-ПОЛЕТО РАЖДА ТИКВИ,МОРЕТО МЪЖЕТова е мотор за спортна лодка ОПТИМИСТЕ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 18 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 Па добре представяш ли си ако бех Зъболекар ? Разбирам сарказма ти ,но все пак....не се надценявай толкова силно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
optimist Публикувано 18 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 Хората казват-ПОЛЕТО РАЖДА ТИКВИ,МОРЕТО МЪЖЕТова е мотор за спортна лодка ОПТИМИСТЕOк и има по-мощни мотори за тоя тип лодки Даваш го за някакъв проект ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bohgoo Публикувано 18 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 Oк и има по-мощни мотори за тоя тип лодки Даваш го за някакъв проект ли ?има и по големи глупаци от теб затова не се обиждай Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
