bah4o Публикувано 4 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2011 Проблема на колицата (А4 АФН) е че стана много мудна. Принципно последно е пипан теч от ГНП и е сменена хидравличната помпа, но не вярвам там да е причината. След преглед с ВагКом съм нарочил дебитомера като източник на проблема, но все пак моля и за вашите мнения.Прилагам и един лог:LOG-01-003-010-011.zip Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
repijouns Публикувано 4 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2011 Проблема на колицата (А4 АФН) е че стана много мудна. Принципно последно е пипан теч от ГНП и е сменена хидравличната помпа, но не вярвам там да е причината. След преглед с ВагКом съм нарочил дебитомера като източник на проблема, но все пак моля и за вашите мнения.Прилагам и един лог:Определено не е добре!Пробвай с друг!Странно е ,защото турбото ту пренадува,ту не вдига достатъчно налягане!Катализатор има ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 4 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2011 На мен ми се струва, че дебитомерът ти е добре.Но логовете е добре да ги правиш с натиснат докрай педал и в обороти от 1800 до поне 3000.И какво значи мудна - в ниските обороти или губи мощност по някое време? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bah4o Публикувано 4 Февруари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2011 Определено не е добре!Пробвай с друг!Странно е ,защото турбото ту пренадува,ту не вдига достатъчно налягане!Катализатор има ли?Не, няма катализатор.На мен ми се струва, че дебитомерът ти е добре.Но логовете е добре да ги правиш с натиснат докрай педал и в обороти от 1800 до поне 3000.И какво значи мудна - в ниските обороти или губи мощност по някое време?Пътните условия не позволяваха за тест по правилата.В ниските обороти бавно развива - дори на сфетофар ако не дам повечко газ, имам усещането че ще изгасне. От 1800 оборота започва да върви малко по-добре, но все пак ускорява бавно. Дори ми се струва че и разхода се е вдигнал с 1л-1,5л/100кмКакви трябва да се стойностите на МАФ - 2500-3000 оборота 900мг? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladitdrv Публикувано 4 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2011 (Редактирано) Направи читав лог че по тоя само може да се гадае добре ли е дебитомера.Стойностите при тия обороти трябва да надвишават 800. Редактирано 4 Февруари 2011 от vladitdrv Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 5 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2011 Направи читав лог че по тоя само може да се гадае добре ли е дебитомера.Стойностите при тия обороти трябва да надвишават 800.Той ги достига тези стойности, но трябва и педала да е натиснат по-продължително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bah4o Публикувано 5 Февруари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2011 (Редактирано) Той ги достига тези стойности, но трябва и педала да е натиснат по-продължително.Интересното е че колата започна да се нормализира без да е пипано нищо.Започвам да си мисля че измиването на двигателя е причината.... вода, въздушен филтър, дебитомер.... Редактирано 5 Февруари 2011 от bah4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bah4o Публикувано 6 Февруари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2011 Направи читав лог че по тоя само може да се гадае добре ли е дебитомера.Стойностите при тия обороти трябва да надвишават 800.Надявам се че този лог е читав...LOG-01-003-010-011(1).zip Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ifidik Публикувано 6 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2011 нищо нямаш за смяна.проблема ти е след смяната на гарнитурите на помпата.на ваг ком на първи канал, милиграмите са ти поне 5 или6 .така ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 6 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2011 Нали това е горивото на празен ход - ако 5-6 няма ли да са му много високи оборотите на празен ход?И защо като е висока тази стойност става по-муден мотора - досега не съм намерил обяснение за това, а ми е много интересно да разбера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ifidik Публикувано 6 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2011 милиграмите и празния ход са две различни неща.за това компютъра си знае работата .най грубо казано, при високи стойности не се впръсква максималното количество гориво.малко хора успяват да си го обеснят защо е така, но там вече става въпрос за модулация на сигнал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 6 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2011 Но имат връзка. Като увеличиш оборотите се увеличават и тези мг. Може би не е правопропорционална, но я има.Аз съм пробвал при мен - като увеличавам едното се увеличава и другото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bah4o Публикувано 6 Февруари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2011 (Редактирано) нищо нямаш за смяна.проблема ти е след смяната на гарнитурите на помпата.на ваг ком на първи канал, милиграмите са ти поне 5 или6 .така ли е?При такива милиграми какво трябва да направя? Наистина в ниските обороти колата е много мудна, даже и пали с повече "въртене". На празен ход в момента е с ~30rpm по-малко спрямо преди ремонта.На помпата са сменени гарнитура на капак и гарнитура "електроника", ако може така да се изразя. Това по какъв начин се е отразило на количеството гориво? Редактирано 6 Февруари 2011 от bah4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 6 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2011 Ти първо ги провери. Не може да правиш нещо без да знаеш дали трябва.Иначе се намества плочката с електрониката(тази с триъгълния болт), но много фино. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bah4o Публикувано 6 Февруари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2011 Ти първо ги провери. Не може да правиш нещо без да знаеш дали трябва.Иначе се намества плочката с електрониката(тази с триъгълния болт), но много фино.Разбира се че ще проверя!!!Щом се пипа по помпата явно ще трябва да се ходи в сервиз.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 6 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2011 Ама много внимавай къде ходиш, защото много малко хора ги разбират тия неща и една част от тях не винаги искат да ти свършат работа(за София говоря).Кажи в кой град си да те насочим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bah4o Публикувано 7 Февруари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2011 Ама много внимавай къде ходиш, защото много малко хора ги разбират тия неща и една част от тях не винаги искат да ти свършат работа(за София говоря).Кажи в кой град си да те насочим.От Пловдив съм..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bah4o Публикувано 7 Февруари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2011 Благодаря на всички колеги за помоща и най-вече на ifidik. Показанието на количество гориво беше 10.5 Хората в Ауто Юнион коригираха до 4.6 и колата тръгна ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 7 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2011 Как го коригираха - местиха механично плочката или софтуерно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ifidik Публикувано 7 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2011 айде върни се да ти ги направят на 3 и тогава ще си доволен.не им слушай обясненията, а си искай да са на 3мг. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bah4o Публикувано 7 Февруари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2011 Как го коригираха - местиха механично плочката или софтуерно?Маханично.айде върни се да ти ги направят на 3 и тогава ще си доволен.не им слушай обясненията, а си искай да са на 3мг.За сега ще карам така, но все пак ако ме насочите към някой клубен майстор в Пловдив, може и да пробвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 7 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2011 IFIDIK, това количество гориво може ли софтуерно да се промени или трябва да се нагласи механично и тогава софтуерни корекции? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ifidik Публикувано 7 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2011 може и софтуерно,но не в такива граници. предположих до 6,ама 10мг , направо са се уляли. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
destore Публикувано 10 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2011 здравеите, имам АУДИ А3 1.9 98ma avtomatik , разходат ми е 10 градско, имам цхувстжото 4е хар4и с около 2 литра пове4е, има ли вероятност да е дебитомерат, или са сенъорите за загряване имаше 2 и 4 полусен..? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zinoto Публикувано 10 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2011 айде върни се да ти ги направят на 3 и тогава ще си доволен.не им слушай обясненията, а си искай да са на 3мг.Точно, те заводските настройки са под 4 мг. да не говорим, че можеш спокойно и до 2.4 мг да слезеш, отделно че има и други настройки ама ако ти пали добре няма нужда друго да се пипа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
