rumenbos Публикувано 16 Март 2011 Доклад Share Публикувано 16 Март 2011 Имам следния проблем: датчика който е за отчитане на температурата не ми работи, и не показва температурата на таблото. Показва само като вдигне кам 90С (проверено с климатроника) но не винаги. Датчика е с 4 пина, а в магазините излиза датчик който е с 3. Някой имал ли е такъв проблем, какво ще стане ако сложа този с 3-те пина, дали нещо друга няма да работи? Колата е Audi 100 2.5 TDI AAT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Симеон Публикувано 16 Март 2011 Доклад Share Публикувано 16 Март 2011 На моята кола /бензинова е ,ама като гледам е същия/беше с четири пина и купих с три......няма проблем.Просто е решено с някакъв симистор или нещо такова на тия "новите".Стария като го отворихме беше с платка....направо като компютър "Правец". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 16 Март 2011 Доклад Share Публикувано 16 Март 2011 Датчика с четири пина е на "VDO" и струва над 200лв. и е с поръчка.Този,който е с три пина е на "BEHR" и е 90лв.Няма проблем да се сложи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rumenbos Публикувано 17 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 17 Март 2011 мерси за информацията, само това 90лв малко ме изплаши Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gonnzzo Публикувано 19 Март 2011 Доклад Share Публикувано 19 Март 2011 и аз карам бензинов двигател ама имах същият проблем като теб и си взех с 3 пина и няма проблеми аз си го взех 2-ра ръка 20лева и вече карам 5-6 месеца и всичко си е ок Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
okops Публикувано 27 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2015 (Редактирано) Малко да поизтупам тази тема. Имам явно проблем с този 4 пинов температурен датчик, сложен на АБФ а, същия като този от снимките, В един момент таблото ми отчита температурата, ту не, накрая умря тотално, сменях таблото за проверка, моето тръгна на другата кола, така че то не е проблемно, проверих и клемите към датчика, напръсках ги с контактен спрей, но без успех. Тук добре е описано, че или се сменя този датчик с оригинален такъв на VDO или с 3 пинов. Има ли някакво преправяне по жиците при преминаване от 4 към 3 пинов? Препоръки какво да взема също?Някой дали може да ми даде информация как са подредени жиците към пиновете, тъй като куплунга откъм зъба на температурния датчике счупен и не съм сигурен 2 от жичките дали отиват съответно едната на долния, а другата на горния пин.Поздрави. Редактирано 27 Декември 2015 от okops Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 27 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2015 (Редактирано) Малко по-нагоре в темата съм писал за датчика.Вече пет години карам с датчик с три пина и си показва всичко.Датчика е на BEHR.Имам един резервен куплунг с кабелите към него.Мога да погледна цветовете на кабелите и да ти кажа кой кабел къде е сложен,ако разбира се при мен и теб съвпадат цветовете им.Ето нещо интересно.Дано да ти помогне:http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/cooling.html Редактирано 27 Декември 2015 от veselin velchev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
okops Публикувано 28 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2015 Благодаря, това ми е достатъчно, тръгна датчикът за момент, значи жиците са свързани правилно.Поздрави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
