chivas Публикувано 1 Май 2011 Доклад Share Публикувано 1 Май 2011 Здравейте колеги, ще съм благодарен за евентуалните съвети от ваша страна, става дума за доста силни вибрации при спускане на скорост.В купето се усещат доста осезаемо вибрации , които се губят при изключване от скорост и движение по инерция, а понякога се чува и звънлив металически звук, също при спускане без газ на първа предавка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 2 Май 2011 Доклад Share Публикувано 2 Май 2011 Ако звука е най-силен при натоварване, и се променя при отпускане на газта, усилва се със скоростта на движение значи 99% висящ лагер на кардана. За да го оправиш разрови форума, но лагера който ти трябва е от Омега 2.5ТДС. За Ауди се предлага комплект с кардана Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 2 Май 2011 Доклад Share Публикувано 2 Май 2011 колегата пише че е при спускане на скорост, не при натоварване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BURKAN Публикувано 2 Май 2011 Доклад Share Публикувано 2 Май 2011 (Редактирано) На скорост пак има натоварване! Редактирано 2 Май 2011 от BURKAN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 2 Май 2011 Доклад Share Публикувано 2 Май 2011 които се губят при изключване от скорост и движение по инерцияnetizen - Ти това как го разбираш? Натоварване на кардана, и задвижването на колата имаме винаги когато колата е на скорост и сме пуснали съединителя. ПП - Като се замисля може и да е каре на кардана(щом е вибрация). То 100% е там, или в диференциала но въпроса е кое? Понеже преди два дни бракувах диференциал, там звука се менеше само от скоростта независимо от натоварването/разтоварването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 2 Май 2011 Доклад Share Публикувано 2 Май 2011 Когато задното каре на кардана е повредено , има вибрации на свободна скорост.Мисля, че ако е предно каре ще е гореописаното.Качи я на подемник и я огледай и ослушай, когато се въртят колелетата.Погледни какви маншони има на каретата на кардана и пиши.Провери има ли луфтове на задното окачване,там С4 има много втулки и доколкото съм чел,ако има разбити втулки,също има силни вибрации.Звънливият металически звук ме кара да си мисля, че проблема може да е каре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chivas Публикувано 2 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 2 Май 2011 Днес като че ли усетих вибрации също и при натискане на спирачка при спускане надолу, интересното е че като покарам повече тогава се усеща по осезаемо, утре ще оставя колата в сервиз да проверят какво може да е и ще пиша пак , благодаря за мненията, мисля че ще са ми от полза, но само не знам какво да предприема после, предполагам че какъвто и да е проблема разрешението му ще е доста солено ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chivas Публикувано 3 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 3 Май 2011 Ако звука е най-силен при натоварване, и се променя при отпускане на газта, усилва се със скоростта на движение значи 99% висящ лагер на кардана. За да го оправиш разрови форума, но лагера който ти трябва е от Омега 2.5ТДС. За Ауди се предлага комплект с кардана Тия майстори в сервиза където ходя също се съмняват за висящия лагер, наистина ли става от Опел Омега и коя година модел?Поздрави ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimibike Публикувано 3 Май 2011 Доклад Share Публикувано 3 Май 2011 (Редактирано) Тия майстори в сервиза където ходя също се съмняват за висящия лагер, наистина ли става от Опел Омега и коя година модел?Поздрави !Става и от BMW 525 TDS 95г,ние скоро го сменяхме на бащата на 200-цата- трябва да кажеш на майсторите си да внимават като разединяват двете половини на кардана,за да не го дебалансират.http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=87010&st=0&p=1323987&hl=+висящ%20+лагер&fromsearch=1entry1323987 Редактирано 3 Май 2011 от dimibike Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 4 Май 2011 Доклад Share Публикувано 4 Май 2011 (Редактирано) Някъде във форума съм чел, че кардана бил балансиран по отделно. И от там следва че не може да се де балансира от презацепване. http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=87010 Лека работа днес Редактирано 4 Май 2011 от Vankata_84 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 4 Май 2011 Доклад Share Публикувано 4 Май 2011 (Редактирано) Тия майстори в сервиза където ходя също се съмняват за висящия лагер, Разклатете силно кардана във всички посоки и ако няма звънлив металически звук ,потърсете и на друго място проблема,защото лагера е в нещо като гума. Редактирано 4 Май 2011 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shwepi Публикувано 5 Май 2011 Доклад Share Публикувано 5 Май 2011 Може да е счупено каре на кардана той пак се се върти но вибрира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chivas Публикувано 5 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 5 Май 2011 здравейте , днес са сменили лагера с такъв от БМВ , за съжаление нямах възможност да видя за какво става въпрос тъй като работя до късно, но си взех колата,малко съм я карал, но ми се струва нормално и засега не усетих предишните вибрации, дано всичко е о.к , благодаря на всички за помоща и съветите, които послужиха и на монтьорите в сервиза Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
