kraskko Публикувано 2 Април 2012 Доклад Share Публикувано 2 Април 2012 (Редактирано) здравейте пичове,карам ауди 80 б4 1.9 тди 93г.карам колата от 5месеца,прави ми впечетление,че не върви като другите тди-та,а малко по-тромаво.по колата всичко работи,турбото е ок.след консултация с майстори се оказа,че ел.блока на гнп-то е за почисвтване.ообаче излишното гориво е вертикално при моята помпа и почисвтането е почти невъзмжно.въпреки това опитах да почистя ел.блока(при майстор)но нещата се влошиха,а именно,колата взе да върви много добре даже направо литна ноооооооо,педала на газта започна да забива и няма оправия,като я настъпя на 2ра ск. до 3500об. набира перфектно но като превключа на 3та. педала не реагира,трябва да паднат об. до 1000 и пак сработва.майстора ме посъветва да си купя:1.ел.блок(излишното гориво да е хоризонтално. от голф3,ауди б4 след 93г.) 2.дебитомер(pierbug)3.умна дюза(от г3,ауди б4 след 93г.)4.педал за газта(-/-/-/-/ след 93г.)5.ecu което да ги управлява.интересувам се някой правил ли е подобна интервенция и има ли смисъл?все пак колата е старичка,но пък си ме кефи Редактирано 2 Април 2012 от kraskko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 2 Април 2012 Доклад Share Публикувано 2 Април 2012 То не е само умна дюза, ами и останалите, понеже имат разлика тези преди и след 94та. Поради тази причина май и главата трябва да се сменя.Нещо цялото упражнение не ми се струва особено рентабилно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 2 Април 2012 Доклад Share Публикувано 2 Април 2012 И мойта е от тоя стария модел.Струва ми се че майстора не си е свършил работата както трябва.Цялата интервенция еку -та и тнт според мен са излишни,или се цели нещо друго.Ако има кой да ти оправи помпата или я смениш с такава като твойта но работеща,ще минеш по тънко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AsK Публикувано 2 Април 2012 Доклад Share Публикувано 2 Април 2012 Ако успоредно с това мислиш да я засилваш колата, ама то ако се сменят всички тези неща, незнам дали да не го направиш с такива от АФН, и без това ще има пипане по инсталацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kraskko Публикувано 2 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 2 Април 2012 в момента карам с друга работеща електроника,но и с нея колата не върви(върви като преди да почистя блока)сигурно и този блок е за чистене,той също е 20годишен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 2 Април 2012 Доклад Share Публикувано 2 Април 2012 А друга ,като твоята карал ли си ,за да казваш че не върви.Аз съм пред същата дилема .Карах по нова с чип и една по стара без чип,една вървеше прилично,другата по зле от моята.Или ти тежи крачето и сакаш повече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kraskko Публикувано 2 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 2 Април 2012 (Редактирано) карал съм на Брат ми,абсолютно същото ауди,неговото е по-зле,но е с ктализатор и още не го е свалил.със моя ел.блок след почистването колата вървеше като побесняла,няммаше нищо общо с преди чистенето.като я настъпя си те лепваше за седалката как си трябва,на прав участък от 2-3км правеше 180 без проблем.а сега само бучи и със зор минава 150,на същия път.ха,за крачето не е много тежко,но преди да започна да ходя по майстори,един пич с ауди б3 1.8 на газ ме разцепи направо ме съсипа срам не срам признавам си карал съм 3 коли на газ и знам как върви кола на газ,при 120км.ч.опитах да го го резна нали съм с тди,и си останах само с опита.от тогава нямам мира.п.п аудито на пичагата е карборатор и мисля,че е 90к.с. Редактирано 2 Април 2012 от kraskko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 2 Април 2012 Доклад Share Публикувано 2 Април 2012 (Редактирано) Имаше някой от Монтана,Гледам че си от там, да я види тая кола,Аз като се стресна на газта и ги набирам 180 както викаш . Редактирано 2 Април 2012 от bagera979 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TaHkePa Публикувано 2 Април 2012 Доклад Share Публикувано 2 Април 2012 Колега обърни се към Дани94 от монтана да ти оправи помпата, че хубаво сте я разбазикали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kraskko Публикувано 2 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 2 Април 2012 Колега обърни се към Дани94 от монтана да ти оправи помпата, че хубаво сте я разбазикали.колега точно Дани94 я ремонтира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zinoto Публикувано 2 Април 2012 Доклад Share Публикувано 2 Април 2012 колега точно Дани94 я ремонтира.Ама си уцелил на майстор... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
