swetli4ko Публикувано 3 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2012 Здравейте колеги,Монтирах си оригиналния климатроник от Б4 на Б3-ката.Ето този:Има един проблем.При всяко запалване на мотора климатроника се включва сам на 22градуса и включва и компресора.Дори и да изключа климатроника при следващото палене пак сам се задейства на 22градуса и включва компресора.Малко е дразнещо това при всяко палене да се налага да го изключвам защото не винаги има нужда от студено.Пробвах на няколко А3-ки и А4-ки,и на едно Б4(то управлението е все същото)да изключа климатроника и да изгася мотора и при следващо палене климатроника си е изключен както съм го оставил.Дали управлението ми е повредено или имам грешка в инсталацията.То и без това управлението ми е за смяна заради единия дисплей(не показва част от символите).И още нещо - климатроника има ли функция да показва вътрешна температура. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 3 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2012 (Редактирано) На 13ти пин на най-дясната букса (16 тънки пина) гледано отзад трябва да има постоянен +12 за паметта на климатроника. Явно при теб липсва.Вътрешна температура показва само в сервизен режим на канал не помня кой. Редактирано 3 Септември 2012 от grizzly 2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
swetli4ko Публикувано 3 Септември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 3 Септември 2012 Още утре ще проверя . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
swetli4ko Публикувано 4 Септември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 4 Септември 2012 (Редактирано) Преди малко проверих - наистина няма + на този пин.Благодаря на колегата дето ме светна .Тия дни ще подвържа кабела .Кабела е червен/син и е един от няколкото кабела дето оставих свободни(неподвързани към инсталацията).Несъм пуснал сигнал от температурния датчик на мотора.Несъм подвързал кабелите за диагностика.И несъм пуснал сигнал към ЕКУ-то че климатика е пуснат за да вдигне оборотите - немога да намеря схема на пиновете на компа.Ако някой помогне със схема на ЕКУ-то ще черпя .ЕКУ-то е Хитачи с две букси.Мога да дам и сериен номер. Редактирано 4 Септември 2012 от swetli4ko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
swetli4ko Публикувано 1 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 1 Март 2013 Да не пускам нова тема ще питам няколко неща за климатроника.1.Колагата "grizzly" по горе е постнал една снимка която ми е много полезна .С нейна помощ открих за какво са излишните кабели дето ми останаха.Обаче не мога да разбера кой е кабела който да свържа с компа да вдига оборотите като пусна климатика.Ще помоля някой по запознат от мен да погледне снимката и да ми каже кой е точния пин.2.Климатроника ми показва 6 или 7 грешки.Как се трият?През буксата за диагностика ли?За да разбера дали ще има нови.Защото повечето май са от неподвързаните първоначално кабели.3.Има грешка за клапата за топло/студено.Възможно ли е да не затваря докрай и за това да нямам хубаво парно - защото клапите са претапицирани и радиаторчето е ново,а парното не топли добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 1 Март 2013 Доклад Share Публикувано 1 Март 2013 По т.2 - трябва да ги изтриеш с ВАГКОМ за да видиш дали ще се появят пакПо т.3. - Ако не работи клапата топло/студено със сигурност ще ти е лошо парното, може да е блокирала в положение, в което да вкарва повече студен от колкото топъл въздух. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
