Относно нулиране инспекция!
JoroA
Здравейте , колеги! Имам въпрос относно нулиране на инспекция. От известно време на таблото ми излезе надпис " service! " и при запалване на двигателя се появява и после изчезва.И понеже тия дни смених и маслото, реших с Vag Com-a да променя интервала за смяна на маслото на 20000 км. Опитах да вляза в каналите , за които четох из форума, но не се получи да се промени , на на 17 Instruments, 10 Adaptacion на 5р6 и 7 канал не излиза нищо, на 43 има нещо за Oil Quality там промених на 2 , но пак не ми се занули, не ми излиза Saveда го запаметя. Пробвах и комбинацията с бунтоните и контактния ключ, но пак нищо не стана.... Дали аз бъркщам нещо или за този модел се прави нещо друго ? Ако някой знае точно къде да се влезе и какво да се промени за този модел ,моля да сподели или насочи.
http://wiki.ross-tec...Reset_Procedure тази процедура съм я правил на A3 1.9 TDI от 2000 год. През SRI менюто - не се замислях много и ресетнах всички сервизни интервали (General Service Reset) - мисля че сетва 15 000 км.
Четох го , а и доста друга информация и в VW форума, и пробвах и двата варианта, но нищо не се получи при мен... а като вляза в VCDS няма такъв бутон при мен , за това питах да не би да е в някое подменю...
  • 7 months later...
Колеги някои да помага,Ауди 1.8 125 95 год не мога да му изчистя сервизните интервали,при задаване на нови стоиности и опит да ги запиша ме праща при дистрибутора на програмата за код
