info за ауди 100
HI на всички , искам да помоля за някаква информация относно ауди 100 модела
след 91 г. с 2.0 мотор и 2.0 16v.Какъв ми е проблема с две думи искам да сменя
старият WV с стотица,ама си нямам представа кво да търся,гледам итн.Благодаря предварително
Ако пробваш да пуснеш търсачката за Ауди 100 бедна ти е фантазията колко много информация ще излезе.
Накратко: аз ако купувам А 100 с 2.0 двигател бих търсил само АВК - пълна електронна инжекция. Той обаче се среща по-рядко. Най-разпростанен е двигателят AAD - механична инжекция с електронен блок за управление. 16-клапановия двигател има добри експоатационни качества но поддръжката му е малко по-скъпа - имаш 16 гумички на клапаните при смяна и т. н. За най-оптимален вариант за този модел се смятат 5-цилиндровите двигатели 2.3 куб.
Чудесно това е някакво начало,аз карам основно извънградстко и минавам около 35 -40 хил на година.Интересувам се дали
ще ми се налагат чести ремонти по предницата и гние ли ???? По принцип не съм състезател
4-цилиндровите двигатели са доста икономични - предполагам това ще предпочетеш заради разхода с тия 40 000 км годишно. Предницата на Ауди 100 е много здрава, а и не гние (освен ако не е удряна колата), тъй като купето е поцинковано двустранно.
Днес обиколих 10 автокъщи в гр. Дупница и само две аудита 100 2.0 16v едното комби с кожен салон,93г- 4700лв,другото без кожа и седан5000лв
и двете имат климатроник,ABS,ел пакет.Цената приемлива ли е?Търся такава кола от 2-3 седмици и се срещат рядко така ли е и с резервните части?
Един от продавачите кара ауди 100 2.0 Е и ми обясняваше как ще се набутам ако си взема винтилка ??? толкова ли е скъпа подръшката им ? Благодаря.
1. С резервните части нямаш никакъв проблем и цените са достатъчно поносими. Действително вече рядко се намира 100-ца. Собствениците им не искат да се разделят с тях. И аз съм същия случай. :bia:
2. Не вярвам да се набуташ толкова с 16 клапановия АСЕ, но той определено създава проблеми. 2.3 NG просто не вярвам да намериш.
Годишно минаваш доста километри и се замисли за газифициране - прочети всичко във форума!!!
1. С резервните части нямаш никакъв проблем и цените са достатъчно поносими. Действително вече рядко се намира 100-ца. Собствениците им не искат да се разделят с тях. И аз съм същия случай. :blink:
Мерси колега продължавам да търся...
Аз ще ти препоръчам да не се ограничаваш само с един вид двигател!Ако искаш икономичност търси ABK!Ако искаш динамика NG!От прочетеното до момента в този форум ACE двигателя е един от най-оплюваните(Митак не се сърди)!Прочети това онова!Не прибързвай!
Поздрави от село :hilezh:
Редактирано от Караконджул
Поздрави от село :D
Аз съм нов и не разбирам от тези съкращения: АВК и АСЕ , NG ,ако можете да ме светнете мерси......
Пич, всеки си пише, каквото чул или прочел!
Аз от 5г. си отглеждам АСЕ двигател, т.е. 16 клапановата 2-ка, 140к.с. и не разбирам, какво точно не и харесват :D
Въртя около 20-30 000км. на година/според зависи/ и до сега съм дал 300лв за нови дюзи за въпросния оплюван двигател- да не викам дявола все пак :hilezh:
А, и един датчик за маслото изгърмя!
Сменял съм и гарнитура на главата, но така купих колата, за което бившия собственик ми смъкна 500лв., а ремонта струваше 300лв.!!
Ако питаш мен, взимай каквото ти е на душата и си решил, че го искаш, защото мненията са колкото и хората :hilezh:
Ще излезе, че не си взел това, което ти искаш, а това което иска Гошо, Пешо или Тошо!
Успех в избора :hilezh:
  • 1 year later...
Здравейте и от мен.
Аз съм малко нов във форума на ауди,но за сметка на това не и като шофьор на тази марка. Та исках да изразя мнение относно въпроса на колегата дето се чуди кой двигател да избере - ACE, ABK- или някоя друга разновидност ства въпрос за този мотор монтиран на ауди 100. Та както казах от дълго време карам коли от тази марка и останах най-доволен именно от 2000 16V-ACE мотора. Освен това аз по професия съм автомонтьор и не съм виждал по надежден двигател от този за 100-чка. Единствените проблеми, които може да ти създаде ще дойдат ако евентоално му сложиш газова уредба и то обикновенна а не газов инжекцион. Имам напредви, че ще вземе да гърми през клапата на дебитомера от недобре регулирана газова, и от там ще тръгнат проблеми с дебитомера, а в България трудно дори и да си купиш друг някой може да ти го центрова както трябва, за да работи добре на бензин. Иначе ако някой от Вас Колеги ще си купува А100 с този мотор и има намерение да го кара само на бензин ще остане много доволен от колата.
