Въпрос за blow-off клапана на АЕБ
Todir
Здравейте колеги, отново имам малко(или не толкова) проблемче. Та значи съмнявам се, че блоу-офа ми е сдал багажа. Вчера го свалих да сменя тръбичката на вакума и понеже така или иначе беше свален реших да го пробвам дали е в ред. Та значи в Елсата пише да се засмуче с някаква вакум помпа и трябвало да се отвори... е аз нямам такъв инструмент и затова просто го засмуках с уста тая тръбичка да видя какво ще стане ама въздуха си минаваше без проблем :( Няма вакум няма нищо, смуча си въздух и клапана не мърда. Като го надуя не минава никакъв въздух. И понеже не съм много на ясно какво точно трябваше да стане искам да попитам наистина ли е преебан или трябва зверски вакум за да мръдне?
  • Отговори 53
Клапана ти е издал багажа със сигурност
като дръпнеш с уста дори и леко той трябва да се прибере
Сменяй го без да се чудиш
OK мерси за отговора :) И аз на там се насочвах, но реших за всеки случай да попитам.
А някой да знае ориентировъчна цена?
Вчера си купих чисто нов за TT от магазина на Порше България за 60лв без някоя и друга стотинка.
Самоче това си е заводския клапан, който се слага в 1.8Т двигателите. Не знам дали за него питаш или за свирещите blow-off.
Ти пък защо си го купувал ?
Eйййй сигурен ли си че струва 60лв.
и веднага ли ти го дадоха този клапан
Редактирано от TURBO_maniak
Ами сумиста ми каза, че след чипа моя щял да издържи около месец и така или иначе ще се наложи да го сменя, та минах и си купих един.
Да сигурен съм. Даже беше 58лв и нещо...
Провериха дали го има, казах че ще го взема, пратиха ме на касата, а като се върнах клапанът вече ме чакаше.
За 5 минути се оправих.
Сега остава да ме приеме моят майстор и да ми го смени :)
Той сега ясновидец ли е станал :angry: Като имаш пари на вятъра ги хвърляй, моя е къде къде по агресивен чип и вече три месеца не се е наложило смяна.
Ами виж, че е евтин пустият клапан.
А ако наистина го прецака след време по-добре да го сменя от рано, за да не прецакам оригиналния.
Иначе не че ми се даваха пари, ама като каза човека, че трябва клапан - аз отидах да си купя.
Като чета по форума колко ядове имат чипосаните AEB-и по-добре да направя всичко възможно моят да не ми създава главоболия.
Ядовете не са им от този клапан. Поне не го слагай преди да има нужда. Пък и ти си лесен с ядовете с този цокъл. Слагаш оригиналния чип и веднага разбираш дали е в чипването проблема.
Така е. Само да не изгърми турбото, че връщането на стария чип няма да помогне :angry:
Иначе клапанът мисля да го сложа, преди да ми се прецака оригиналния. Мисля си, че не би трябвало да навредя по никакъв начин със слагането на новия. А и доколкото разбрах подмяната ще е доста лесна.
Той сега ясновидец ли е станал :flipoff: Като имаш пари на вятъра ги хвърляй, моя е къде къде по агресивен чип и вече три месеца не се е наложило смяна.
Да станал съм и ясновидец най добре гледам на смилянски боб с пушени ребърца
щом съм казал да се смени значи има някаква причина за това
карай си там агресивният чип с пръднята и не се занимавай с мен.
58 лева и стотинки струва и го има наличен в Порше запад с доста по здрава мембрана е от тези които са за А4
а иначе в Порше пак оригиналният за А4 е 120 и 30 лева защо е по скъп от този за ТТ немам никаква идея
Редактирано от SUMISTA
Ами А4-ките са доста по-разпространени от ТТ-тата. Следователно повече части ще продадат за А4 и с по-високата цена ще реализират повече печалба :flipoff:
Адаш можеш ли да видиш номера да отида утре и аз да си взема такъв? Днеска поразгледах и навсякъде ми предлагат оригиналния за 97-8 лв. с поръчка. Тъкмо щях да търся 2-ра употреба ама 60 лв. за нов си е супер цена още повече щом Сумиста казва, че е и по-здрав. Таман като ида да се чипна да не го сменям :rolleyes:
Редактирано от Todir
Е и аз знам че е 120-130лв. и затова го попитах дали е сигурен
защото аз бях питал обаче се отказах защото ми казаха че ще го чакам две седмици
Че кой се занимава с теб, питах го него защо си дава парите на вятъра. Може ли или и това е занимаване с тебе ?
Редактирано от shpeksi
Извинявай за спама, но какво значи "агресивен" чип ? 190 коня на 290 нм. агресивен ли се води ?
Да особено щом аз съм го накарал да го смени
Той сега ясновидец ли е станал :respekt:
И не не съм ясновидец просто съм го проверил
Може ли един въпрос сравнително по темата. Как стои въпроса с "пищящите" blow off клапани? Може ли да препоръчате някой, а и на какви цени са горе долу?
П.С. За сега не възнамерявам да си слагам, просто питам от любопитство :hilezh:
Днеска си ходих до Порше София-Запад ама им бяха свършили :zustimm: Пича каза че до 3-4 дни ще имат.
Vasuu тия пищящите май не стават за нашите таратайки, поне не без сериозно преправяне. Тури си свирка в ауспуха ако искаш да свири :zustimm:
