Хан Соло Публикувано 20 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2009 АУДИ Б4 - Не ми работи подгряването на задното стъкло. Не разбирам и грам немски, та като отворя капака на бушоните си е проверяване бушон по бушон докато открия изгорелия. От друга страна мисля, че проблема ми е в бутона на таблото, защото като го натисна не щраква ами се връща както си е било. Досега мислех, че има някакъв датчик, който сработва при по-ниски температури, ама от тия сегашните по-ниски - здраве му кажи, а това пак не си работи. Ако някой може да ми прати схема на бушоните на разбираем език - благодарен ще съм му (ще ми върши работа и за други неща), ако пък имате друг съвет някакъв - дайте да видим. Днес се видях в чудо докато изстържа леда от стъклото... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 21 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2009 Мисля, че беше това... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vath Публикувано 21 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2009 Ако бутона се връща просто не работи. При Италиянеца са по 5лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 21 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2009 (Редактирано) Ако бутона се връща просто не работи. При Италиянеца са по 5лв.Ама не точно. Доколкото съм чел има два бутона- такива които се връщат и такива които не се. Моят е от първите. При натискането на бутона той се връща, а дали е задействан си личи по светналия жълт триъгълник в него. 10 минути след като е бил задействан автоматично се изключва. Добре е да се види как е 16ти бушон. Друг проблем може да са прекъснати кабели към реотаните. При мен имаше проблем до петата врата до лявата панта. Под маншона се оказа, че имам откровено прекъснати 5-6 кабелчета, едно от които беше за реотаните. По едно време същите се пускаха при задействана чистачка на петата врата След като оправих кабелите и смених бушона всичко заспа. Редактирано 21 Декември 2009 от nicoldy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 21 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2009 В допълнение към nicoldy: цък тук. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vilik Публикувано 21 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2009 В допълнение към nicoldy: цък тук.Добре е станало Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 21 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2009 (Редактирано) Добре е станало Вили, добре ще е да се видим и да се почерпим, пък после ще преценим качеството на изпълнението и сръчността на пишман майстора... Бутоните наистина са 2 вида. Преди всичко трябва да се премери с мултицета дали на буксите на нагревателя идва напрежение и колко е то. Това е една добра стартова точка за ориентиране към причината за проблема. Редактирано 21 Декември 2009 от Marcus Aurelius Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Хан Соло Публикувано 21 Декември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 21 Декември 2009 Колеги, благодаря на всички за съветите - точно тези неща ме интересуваха. Тези дни ще оправя проблема.Специални благодарности на Марк Аврелий за схемата на бушоните и за снимковото упътване в другата тема!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 21 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2009 АУДИ Б4 - Не ми работи подгряването на задното стъкло. Не разбирам и грам немски, та като отворя капака на бушоните си е проверяване бушон по бушон докато открия изгорелия. От друга страна мисля, че проблема ми е в бутона на таблото, защото като го натисна не щраква ами се връща както си е било. Досега мислех, че има някакъв датчик, който сработва при по-ниски температури, ама от тия сегашните по-ниски - здраве му кажи, а това пак не си работи. Ако някой може да ми прати схема на бушоните на разбираем език - благодарен ще съм му (ще ми върши работа и за други неща), ако пък имате друг съвет някакъв - дайте да видим. Днес се видях в чудо докато изстържа леда от стъклото...Колега при първия студ се бе образувал лед по стъклата реших, че ще сипусна нагревателя и....След 10 минути установих, че не работи ( имах проблем с кабелите до пантата преди време ), прокраде се мисъл че пак там има нещо.Първото нещо, което направих бе да проверя предпазителя, който се оказа изгорял и ми спести много главоболия.При теб може само тй да е изгорял, поради това започни от него и след това по реда на другите възможности.Успех ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4VS2 Публикувано 21 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2009 Или бушон ...или кабели на 5 -тата врата. Ако всичко е наред с тях ....единствения начин е ново задно стъкло. След като провериш бутона, разбира се Самите реотани на стъклото не ми е известно да подлежат на поправка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 21 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2009 ....всъщност...http://audibg.com/forum/index.php?showtopi...%EE%F2%E0%ED%E8http://audibg.com/forum/index.php?showtopi...%EE%F2%E0%ED%E8 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4VS2 Публикувано 22 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2009 супер. може ли някой колега, който е правил въпросното лепене да сподели впечатления? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
