кора на врата
PiAr
Нещо се беше прецакало от онзи ден и не можех да се логна.
Допълвам ако знае някой как се маха и бутониерата на вратата
на шофьора за управление на стъклата и огледалата.
Моите съм ги махал на двете предни врати по няколко пъти и нее трудно само дето съм без никакви ел.неща.Та процедурата е следната при мен:първо махам дръжката за отваряве на прозореца която е завита с един винт.После оглеждаш по цялата кора къде има винтчента за развиване и ги развиваш всичките.Мисля че бяха пе едно от предната и задната част на вратата и има 2 от долната страна на дръжката.Тея на дръжаката държат едно като капаче и като ги развиеш то се маха и под него има още 4 винта за развиване които държат кората за вратата.Като свършиш с развиването хващаш кората за дръжката и вдигаш на горе и тя излиза.При мен махам врътката за огледалото която се държи за дръжката на 2 щипки и ако искаш махаш и жилото за отваряне като имаш възможнос да го откачиш от 2 места или от ръчката или от механизма за затваряне ама от ръчката става по лесно.Задните не съм ги махал ама не вярвам да е по различно.Та тово е от мен дано да съм полезен.
10x Edisonov - а за бутониерата някой да знае - отвих квото имаше
обаче сигурно има някакъв трик за излизане защото ми се струва че
ако напъна ще го счупя.
За каква кола става въпрос? Принципно като махнеш капачето на дръжката и развиеш рапидките, които я крепят имаш 2 варианта: На 80 и Б4 бутониерата се плъзга извън дръжката, като на релсички е, и за Ауди 100 - бутоните са на един блок, подпъхнат в предния край и с щипки в задния. Демек с една отвертка се подпъхва отзад...
На 80 и Б4 бутониерата се плъзга извън дръжката, като на релсички е - навън накъде - нагоре, встрани или ??
Audi V6 - дай малко повече обяснение за неопитните - колата е В4.
При опит да повдигна с отверка едва не нараних кожата на покритието. Идеята ми е да напръскам със спрей contact cleaner
защото отказаха да бачкат. Някакъв майстор два пъти рови в пространството под волана и нищо .... Та реших по този начин, но нещо не се получава. Някаква схема нямаш ли?
Откача се дръжката на вратата, след което целия панел с бутоните се плъзга към кората на вратата.
Самият панел е нанизан в улей, на самата дръжка. Нищо друго не го държи.
  • 3 years later...
