alek79 Публикувано 21 Март 2008 Доклад Share Публикувано 21 Март 2008 Отиди в сервиза и им обясни това което е написал колегата вертер - да направят едно отопление на процесора със съпротивление и термопаста, но ги накарай да ти го вържат под постоянно напрежение за да е отоплено винаги. Аз си реших проблема по този начин и съм много доволен, запазих си качествената музика на колата.извинявай но може ли да сложиш снимки как точно е направено и какви работи си използвал.Мерси предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
masik Публикувано 21 Март 2008 Доклад Share Публикувано 21 Март 2008 Става въпрос за А6 - 99г.С оригиналния касетофон с чейнджър съм. Bose е системата.Като дам на контакт и да се пусне плейъра всичко е нормално, обаче ако реша да бутна копчето за усилване или намаляне се усилва докрай. После си го намалям, ама първия момент изкарва ангелите на всички, пък не всеки път се сещам да им кажа да си запушат ушите А и като цяло не е никак приятно Това не го прави всеки път, обаче имам чувството, че напоследък все по-често се случва. Някой имал ли е подобен проблем или да има идея от какво може да е.Усилва се само независимо дали е на CD или на радио.ето тук може да се види как изглежда: http://home.tiscali.de/matthiasklumpp/CdcE...di_Concert1.jpg[/urlГледай сега,караш по Цариградското в локалното по посока Младост, на завоя към Ал.Малинов има един ПАНСЕРВИС /високия блок/,влизаш вътре и търсиш /мисля ,че беше Стефан/,убий ме не му помня името.Той не е висок и е един такъв слабичък.Значи цялата работа е за петнайсет минути,сменява ти вътре някаква джаджа,плащаш 70лв.и касетофона става като нов При мен беше точно същото.Сега няма топло,студено свири та се дига пушек.Аиде късмет! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asen_shishev Публикувано 19 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2009 Малко късно ама сега намерихме решениеAudi Volume Repeare. За информация 0898772303 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asen_shishev Публикувано 19 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2009 За отстраняване на проблема с усилването се използва Audi Volume Repeare. Работи с Chorus и ConcertЗа информация 0898772303 mail: asen_shishev@abv.bg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 20 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2009 Не е потенциометъра (всъщност копчето не е потенциометър), проблемът е много по-сериозен и се оправя със замяна на касетофона.Да да, ама не Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s.grigorov Публикувано 21 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2009 Здравейте колеги.Понеже гледам , че колкото повече мнения се появяват толкова повече ви се размътват мозъците , ще се опитам да вкарам малко яснота по въпроса.Проблема е в еепрома на контролера 05В16 на моторола. Та'я работа с нагряването чрез съпротивление ще работи доста за кратко и несигурно , защото еепрома прогресивно умира .Решенията са две : 1 . запис и смяна на нов контролер / т'ва дето имал защита и не можел да се чете - да не съм го чул повече / прикрепям файлове за него . 2 . Добавяне на допълнителен процесор , който от тук на-сетне да се грижи за звука.Прикрепям файлове на моя разработка от-преди 7-8 години , тествана многократно.Понеже ми се появява съобщение: Upload failed. You are not permitted to upload this type of fileслед като свалите файловете изтрийте разширението .txtУспех.Repair_sound_control.rar.txtChorus.rar.txt Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s.grigorov Публикувано 21 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2009 Само към ADMINISTRATRIX !!!След-UserGroup:Posts: Joined: From: Member No.Е т'ва на края :Kaра: - да се чуди човек как да си го преведе!Не става въпрос за мен и 99.9% от участниците в този форум , ама дайте да се разберем на к'ъв език ще си пишем ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 26 Май 2011 Доклад Share Публикувано 26 Май 2011 @ s.grigorov Заслужаваш почерпка - благодарение на файловете, които си качил и доработката, всичко заспа!!!(Audi Concert 1) 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s.grigorov Публикувано 16 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2012 Нов ъплоуд на файловетеУспех.Repair sound control.rarChorus.rar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ssson Публикувано 17 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2012 Добре,аз имам елементарни познания в електрониката,ама това май неможе всеки да си го свърши в домашни условия.Доколкото разбирам се късае до препрограмиранне и дори за добавяне на нов елемент памет.Къде трябва да отида с тези файлове и да се реши проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Silicon Публикувано 19 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2012 Здравейте. Имам проблем, подобен на описания тук, но не е 100 % идентичен. Първо CD-плеърът ми е Concert II (Ауди А4 Б6) и второ проблемът е в това, че когато тръгвам да усилвам звука (въртя копчето надясно), вместо веднага да започне да се усилва, звукът първо се занулява (намалява докай) и след това тръгва да се усилва. Появява се и в топло и в студено време еднакво често. Не съм имал проблем с внезапно усилване както авторът на темата е описал. Та, въпросът ми е дали причината за моя проблем е същата (процесорът/EEPROM чипа на Моторола) или е някаква друга. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем при Concert II и намерил ли е решение?Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chiptuning Публикувано 19 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2012 проблема е аналогичен , сменя се моторолата и се препрограмира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jim1 Публикувано 20 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2012 същото ли е и за панасоник босе? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asen_shishev Публикувано 21 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2012 Здравейте. Имам проблем, подобен на описания тук, но не е 100 % идентичен. Първо CD-плеърът ми е Concert II (Ауди А4 Б6) и второ проблемът е в това, че когато тръгвам да усилвам звука (въртя копчето надясно), вместо веднага да започне да се усилва, звукът първо се занулява (намалява докай) и след това тръгва да се усилва. Появява се и в топло и в студено време еднакво често. Не съм имал проблем с внезапно усилване както авторът на темата е описал. Та, въпросът ми е дали причината за моя проблем е същата (процесорът/EEPROM чипа на Моторола) или е някаква друга. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем при Concert II и намерил ли е решение?Благодаря предварително! :bia:/>В Concert II процесора е друг и този проблем не се среща Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ssson Публикувано 21 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2012 проблема е аналогичен , сменя се моторолата и се препрограмира ;)/>Накой от форума може ли да я свърши тая,срещу заплащане естествено,че в нашия град едва ли ще открия човек да го направи това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Silicon Публикувано 22 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2012 В Concert II процесора е друг и този проблем не се срещаДобре, на какво може да се дължи моят проблем тогава? Копчето за усилване на звука ли е възможната причина? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 24 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2012 Ето снимки на прословутия бутон за който всички си мислят, че проблема е у него. Няма как проблема да е в него. Проблема си е в процесора. Опитах да напъна крачетата които контактуват по-добре като си мислех, че може случайно проблема да изчезне. Е не изчезна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Silicon Публикувано 28 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2012 Да, колега, убеди ме. Няма как проблемът да е в копчето за усилване. Благодаря за снимковия материал.С други думи Concert II въпреки че е с друг процесор, страда от същия проблем. Или просто е със същия процесор ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 29 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2012 Все от един "калъп" са и за това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 15 Март 2013 Доклад Share Публикувано 15 Март 2013 И при мен го има проблема със незацепването на врътката за усилване и ми прави номера когато се опитам да увелича. Или се намалява до максимум или с няколко надолу. Зацепва само при бавно въртене или леко притискане навътре. Имам друг проблем, който искам да отстраня бързо, а той е, че дисковете не ми тръгват. Не заради скорост или проблем в диска, ами concert- а изобщо не иска да завърти диска. Ясно се вижда след като влезе в гнездото, че стои статичен и ми изписва error. Да ме насочите кой може да го погледне и оправи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 22 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2013 И аз чак сега опрях до проблема: явно не съм си играл много с копчето. Звънях на колегата с Volume repair, но няма връзка стози номер. На три други места ми отказаха, поради липса на чипове. Въпроса ми е има ли колега от София, който да може да извърши услугата?Поздрави и весели празници Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Smock123 Публикувано 1 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2014 А можете ли да ми кажете името, модела, серия или нещо подобно на потенциометъра за да си я купя ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 3 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2014 Колега ти май четеш през редовете! Проблема не е в потенциометъра, а в процесора!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Smock123 Публикувано 4 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2014 Да, но аз вече бях отворил процесора и то се развали, и сега ми трябва нов потенциометър.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Smock123 Публикувано 7 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2014 Имах предвид потенциометъра не процесора да съм отварял.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
